KoRoB 1 Жалоба #26 Опубликовано: 7 марта 2021 15 минут назад, Dan сказал: Оч похож на VIRAND OPTIMA V2, но не совсем ... Хоть общего и много .. Настройку БВН по максимальному току к трубе проверьте. Про болт я понял. Только я его что-то у себя не вижу. Может он сзади блока, тогда надо его снимать. Как я понял нужно 2 человека. Один жмёт пульс на 99 процентов мощности, второй сидит с мультиметром. Я не понял нужно ли снимать блок и отключать трубку и куда втыкать мультиметр. На попе вроде нет ничего у блока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #27 Опубликовано: 7 марта 2021 3 минуты назад, KoRoB сказал: куда втыкать мультиметр. Я же схемку скинул .. там подключение мллиамперметра показано - в разрыв катодного провода на трубу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoRoB 1 Жалоба #28 Опубликовано: 7 марта 2021 3 минуты назад, Dan сказал: Я же схемку скинул .. там подключение мллиамперметра показано - в разрыв катодного провода на трубу. Ну не все же технари и инженеры ) сюда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #29 Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) 34 минуты назад, KoRoB сказал: Ну не все же технари и инженеры ) сюда? Можно и сюда .. .В любое удобное для вас место. Посмотрите на БВН, может там есть зажимная клемма. Но предварительно надо всё взвесить! Алгоритмы.720.mp4 Изменено 7 марта 2021 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoRoB 1 Жалоба #30 Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) 1 час назад, Dan сказал: Я же схемку скинул .. там подключение мллиамперметра показано - в разрыв катодного провода на трубу. Что-то я теперь на проге завис. Поставил дрова считал заводские настройки контроллера. Отправляю файл по юсб пишет нет места нажмите назад. Отправляю другой файл все работает.... Поле вроде правильно определилось. Какие-то непонятные затыки. Что-то делает станок что-то не хочет. Изменено 7 марта 2021 пользователем KoRoB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #31 Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) 29 минут назад, KoRoB сказал: Что-то я теперь на проге завис. Поставил дрова считал заводские настройки контроллера. Отправляю файл по юсб пишет нет места нажмите назад. Отправляю другой файл все работает.... Поле вроде правильно определилось. Какие-то непонятные затыки. Что-то делает станок что-то не хочет. Мой йуный друг, это только начало ... )))) Голову от края отодвинь на пару см., если макет с гравировкой .. ) И, да .. USB не юзаем от слова "совсем" Изменено 7 марта 2021 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoRoB 1 Жалоба #32 Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) 1 час назад, Dan сказал: Мой йуный друг, это только начало ... )))) Голову от края отодвинь на пару см., если макет с гравировкой .. ) И, да .. USB не юзаем от слова "совсем" Что то он у меня на мощности 65 и скорости 30 трешку не режет. Толи китайцы вообще забыли про юстировку толи ток может ограничили... Странно. Фанера 2/2 Дырку в блоке вроде нашел. Снизу. Подлезть туда будет проблематично. А почему вы считаете что встроенный в блок амперметр должен врать? Хотя видимо придется крутить его. На мощности 65-70 уже выдал 25 мА. Только насколько я понял это можно сделать программно вроде бы На 25 скорости и мощности 65-70 тоже не разрезал. Странно. Начинаю грешить на юстировку Изменено 7 марта 2021 пользователем KoRoB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #33 Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) 44 минуты назад, KoRoB сказал: А почему вы считаете что встроенный в блок амперметр должен врать? Многолетний опыт. ) 44 минуты назад, KoRoB сказал: Хотя видимо придется крутить его. На мощности 65-70 уже выдал 25 мА. Ну, если БВН под сотую трубу, то эт нормально ,ибо он поднимет ток до 30-31 мА на максимуме, что для данной трубы оч плохо. 44 минуты назад, KoRoB сказал: Толи китайцы вообще забыли про юстировку толи ток может ограничили... Китайцы ничего никогда не настраивают, от слова "совсем" . Я это уже говорил. А так же, если вы хотите, что бы станок напрямую из Китая нормально работал, то его надо сначала весь разобрать, а потом ПРАВИЛЬНО собрать, настроить и отрегулировать .. ) У вас впереди долгая и тяжёлая дорога, полная неожиданных сюрпризов. Крепитесь, вы купили один из самых дорогих станков .. ) 44 минуты назад, KoRoB сказал: Только насколько я понял это можно сделать программно вроде бы Программно ток вы не измените, вы можете только ограничить относительную процентную мощность, но кривая зависимости тока от мощности будет не совсем правильная .. ) 44 минуты назад, KoRoB сказал: На 25 скорости и мощности 65-70 тоже не разрезал. Странно. Начинаю грешить на юстировку А с фокусом всё хорошо? Фото реза можно? Толщина реза для данной трубы со среднефокусной линзой ровно 0,2 мм. Фанеру ФК 3 мм. Reci W2 режет на скорости 40 мм/с, 4 мм. на скорости 35 мм/с, 6 мм. на скорости 20 мм/с. ... ) Изменено 7 марта 2021 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoRoB 1 Жалоба #34 Опубликовано: 7 марта 2021 14 минут назад, Dan сказал: Многолетний опыт. ) Ну, если БВН под сотую трубу, то эт нормально ,ибо он поднимет ток до 30-31 мА на максимуме, что для данной трубы оч плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #35 Опубликовано: 7 марта 2021 2 минуты назад, KoRoB сказал: А что это за труба? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoRoB 1 Жалоба #36 Опубликовано: 7 марта 2021 Только что, Dan сказал: А что это за труба? W2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #37 Опубликовано: 7 марта 2021 1 минуту назад, KoRoB сказал: W2 QRкод проверили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoRoB 1 Жалоба #38 Опубликовано: 7 марта 2021 2 минуты назад, Dan сказал: QRкод проверили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #39 Опубликовано: 7 марта 2021 Только что, KoRoB сказал: Да, норм .. Тогда - юстировка, настройка, регулировка всего чего только можно - от механики до всей оптики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoRoB 1 Жалоба #40 Опубликовано: 7 марта 2021 Только что, Dan сказал: Да, норм .. Тогда - юстировка, настройка, регулировка всего чего только можно - от механики до всей оптики. Да я уже расстроился. Вытяжка говно. Компрессор говно. Фанера вся жёлтая Режет как то странно. Что на мощности 50 и скорости 100 что на скорости 30 и мощности 65. Практически не отличить. Купили себе геморрой короче Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #41 Опубликовано: 7 марта 2021 1 минуту назад, KoRoB сказал: Купили себе геморрой короче Не расстраивайтесь .. Просто, попался очень дорогой станок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoRoB 1 Жалоба #42 Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) 12 минут назад, Dan сказал: Не расстраивайтесь .. Просто, попался очень дорогой станок. Да че расстраиваться. Погуглю и сделаю. У нас то тоже станки идут с говеными компрессорами и вытяжками. Хочешь хорошую вытяжку плати ещё 7-8 т за улитку. Планы включить и работать не сбылись )) Я уже проблему опознал. Фокусировка сбита. Положил чуть изогнутую фанерку. В месте где она ближе к линзе рез идеальный. Так что эту мерную китайскую пластмассу можно выкинуть. Изменено 7 марта 2021 пользователем KoRoB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoRoB 1 Жалоба #43 Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) 1 час назад, Dan сказал: А с фокусом всё хорошо? Фото реза можно? В общем у меня ушел весь выходной на то чтобы понять, что китаезы мне мерку для фокуса неправильную дали либо что-то сбилось при перевозке. Справа то что они дали, а слева крышка от шприца, по которой он идеально фокусируется. Козлы узкоглазые. Больше чем в 2 раза ошибиться. В жизни бы не подумал. Сменил фокус все вывалилось из фанеры и судя по ее виду можно даже поменьше мощность поставить Изменено 7 марта 2021 пользователем KoRoB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #44 Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) 41 минуту назад, KoRoB сказал: Справа то что они дали, а слева крышка от шприца, по которой он идеально фокусируется. Козлы узкоглазые. Больше чем в 2 раза ошибиться. В жизни бы не подумал. Не в два раза ... )) Выньте линзу и замерьте фокусное расстояние. Могу предположить, что шаблон и тубус для линзы 2,5", а по факту поставили 2" .. Это нормально для таких станков из Китая. Изменено 7 марта 2021 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoRoB 1 Жалоба #45 Опубликовано: 7 марта 2021 26 минут назад, Dan сказал: Не в два раза ... )) Выньте линзу и замерьте фокусное расстояние. Могу предположить, что шаблон и тубус для линзы 2,5", а по факту поставили 2" .. Это нормально для таких станков из Китая. Короче как я понял мне нужно это. Выкрутить линзу нечем. Съемниками колец я ещё не обзавелся ) так фокус можно и не снимая линзу по резу понять. Скорее всего вы правы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #46 Опубликовано: 7 марта 2021 1 минуту назад, KoRoB сказал: так фокус можно и не снимая линзу по резу понять. Скорее всего вы правы По резу вы его можете только выставить, а само фокусное расстояние весьма тяжко определить , не вынимая линзу. Так же могу предположить, что в целях экономии, поставили обычную китайскую линзу плоско-выпуклую с технологией нанесения покрытия PVD. Лучше заменить на мениск - вогнуто-выпуклую с технологией CVD. У них лучше собираемость и меньше потери .. ))) Легко определяются по цвету - PVD тёмно жёлтые, коричневатые, такие, а CVD светло-жёлтые ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 561 Жалоба #47 Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) 40 минут назад, Dan сказал: а само фокусное расстояние весьма тяжко определить , не вынимая линзу. Аршином измерить. Изменено 7 марта 2021 пользователем vasa29 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
KoRoB 1 Жалоба #48 Опубликовано: 7 марта 2021 7 минут назад, vasa29 сказал: Аршином измерить. Так и делал. В итоге мерка китайская где-то 14 мм а реальный фокус в 4 мм от сопла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #49 Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) 17 минут назад, vasa29 сказал: Аршином измерить. Я Серёге уже вставил за этот видос! Это не фокусное расстояние, а точка фокуса + расстояние от точки фокуса до кончика сопла ... ))) Он понял ошибку, но видос остался .. ))) Не, ну, можно замерить расстояние до сопла, от сопла до начала резьбы, от начала резьбы до самой линзы, прибавить половину толщины линзы, и мы получим фокусное расстояние линзы .. )) Круто, да ... Проще лампочку на бумажку сфокусировать и поставить рядышком линеечку = фокусное расстояние +- 2 мм. в данном случае, не так важно .. ))) Изменено 7 марта 2021 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoRoB 1 Жалоба #50 Опубликовано: 7 марта 2021 1 минуту назад, Dan сказал: Я Серёге уже вставил за этот видос! Это не фокусное расстояние, а точка фокуса + расстояние от точки фокуса до кончика сопла ... ))) Он понял ошибку, но видос остался .. ))) Мс лазер есть видео. Также измеряют. Расстояние до сопла плюс расстояние до места где линза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
