    • Автор: Marko
      День простоя. Включили станок, не режет. Открыл крышку, диод на блоке горит. Закрыл - перестал. Открыл - опять все ок.
      Проводов, которые контактируют с крышкой нет никаких.Разъемы проверил, вроде все нормально. Какие могут быть идеи?
      2007.mkv
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, такой вопрос- станок Supreme 9060, гравировал фанеру, общее время работы 3 минуты, темп воды 18 градусов. Закончил, выключил для доделки макетов по металлу. Включаю минут через 15, начинаю гравировать, а лазер-то не работает вообще! остановил, перезрузил станок- ничего. Подоткнул все разъемы , тоже ничего. кнопка pulse не работает.... Не отключая станок отлучился минут на 10, затем опять нeадачу нажал pulse- труба заработала, после чего штатно отработала 30 минут гравировки по металлу . Что это могло быть? Датчик потока? Еще что? Спасибо!
      P.S. Также при отправке шаблона по USB почему-то на экране не отображается  слой гравировки, а вот резка нормально. Почему??
    • Автор: sg495
      Вот озаботился установкой датчика на проток воды в станке (в комплекте с моим его не было как класса).
      Как я понял после поиска в Инете, есть 2 варианта
      Но мне не понятно как его устанавливать! В смысле электрики: у датчика два провода, и рассчитаны они там кто на 110, кто на 220В. В случае  регулировки с помощью такого датчика работы например насоса - понятно:  один сетевой контакт - напрямую на насос, второй - через датчик. Вода пошла - насос включился
      А вот в случае применения датчика в схеме управления лазерным станком что-то  не понятно совсем...
      1. как я понимаю,  датчик должен замыкать контакты WP и G на высоковольтном блоке. Но там НЕТ никакого тока (напряжения или как там, электричества? короче просто "замык-размык" ). Как же датчик будет работать без тока (напряжения)?  Или надо на него подводить откуда-то электричество? Почему на датчиках вольтаж прописан-то?
      2.     Где его устанавливать
      - на вход или выход из насоса?
      - где физически (в корпусе (стремно, вдруг протечет... и где именно?) или на корыте с водой?
      3. Есть ли какие-то альтернативные, а может и более правильные варианты такого датчика, чем те, что продаются на Али и иже с ним?
      4. Можно ли сделать датчик самостоятельно?
      Помогите понять, а то уж замучился постоянно в корыто залезать и ожидать с ужасом, что из обратки ничего не течет....!
    • Автор: MasterArtSteel
      Здравствуйте уважаемые форумчане!! Беда такая: после замены лампы (40W), не получается запустить станок в работу. дисплей показывает Machine Protected Work Paused. Машина: Qualitech h 9g 530. 2011г.в. Лампа уже третья за время эксплуатации. Остальные агрегаты и программы родные. Монтаж лампы по правилам, сверился уже на вашем форуме... из своих мыслей по существу только: причина сбоя - короткое замыкание в предыдущей лампе. вода попала в спиралевидную трубку, что вокруг рубашки и в сам генератор луча. Кор. затонула вся... Что проверил: датчик протока воды (он просто закорочен), концевик крышки, ключ лампы, возможность запуска с флэшки, из программы (лазерворк v5). Проверил луч в тэсте, луч есть, консоль с кнопками на станке работает, отвечает... Так, что еще... Наверное нужно сказать, в программе я не уверенный пользователь. Как показали так и пользуюсь, В настройках ничего не менял. Напряжение стабильное, Антифриз, ... Надеюсь для общей картины достаточно... Подскажите, где еще можно поискать причину. Что мог упустить. Спасибо!
    • Автор: Дмитрий116
      Добрый день.
      Подключил станок.  Рабит 6090 труба новая. при запуске луч не идет. на блоке кнопочку нажал. луч есть. Вода через трубу идет. может какие то датчики защиты есть когда например крышка открыта или датчик воды?  Датчик воды снял промыл.
