Aln71
Характеристики шагового двигателя 23km-C051-09v и подходящий драйвер
2 минуты назад, Aln71 сказал:
Что неизвестно? Написал же, СО2 лазерный, на Руиде 6442
Возможно, Dan имеет ввиду, что причина может быть в том числе и в механике. И, возможно, хочет узнать, какие направляющие по X и обе по Y, какой размер поля и т.д.
42 минуты назад, PavelK сказал:
Можете драйвер раскрутить? Если там внутри одна многоногая микросхема типа stk672, tb66, tb67, или чего хуже l298 то это всё тот же TB6600.
Их основная проблема - они могут не успевать переварить импульсы с контроллера из-за слишком малой длины, а она, увы, не настраивается.
Поздно вечером раскручу,сфоткаю
Не механика. На старых драйверах этого небыло.
поле 650#700, рельсы хивин 15. Моторы нема17, на У стоит два.  Без редукторов.
19 минут назад, Aln71 сказал:
Что неизвестно? Написал же, СО2 лазерный, на Руиде 6442. Но не заводской
Угу .... пост от 18 февраля, а что-то про станок озвучили только сегодня после напоминания ... )
Ну да ладно.
Да, как сказал PavelK можно уменьшить параметры ускорений, рывков, стартовый скоростей и т.д. Но перед этим хотелось бы увидеть, какие сейчас у вас значения стоят.
Ещё с подобным я сталкивался при многократном старте одного и того же задания с кнопки старт из RD на контроллере 6332 и 6442. По какой-то причине происходило незначительное смещение макета относительно точки старта. Как это происходило в вашем случае, с панели станка или из RD?
3 минуты назад, Dan сказал:
Ну да ладно.
С панели станка. С компа я не умею его пускать..
ускорения тоже менял. Не помогло
Изменено пользователем Aln71
5 минут назад, Aln71 сказал:
Пожалуйста, сделайте скриншоты  пользовательских настроек.
А вот это странно, ибо кнопкой старт в RD пользуется 90% пользователей подобного оборудования.
Только что, Aln71 сказал:
Так и так пробовал
1 минуту назад, Aln71 сказал:
Так и так пробовал
Это заводские настройки, скажем так, глобальные, которые имеют значение ограничения параметров работы станка.
Пользовательские покажите, именно они отвечают за работу и выполнение задания.
7 минут назад, Dan сказал:
Я сначала гружу макет, потом на станке смотрю рамку, где надо резать, и запускаю. Мне так лучше.
И это правильно вы делаете.
1 минуту назад, Dan сказал:
Это где их смотреть?
Тут у человека точно такая же проблема. Только у его смещение ещё больше.
Увы, но тут сразу видно, что DM542 не оригинал. Я в первом сообщении написал, что нужно не нарваться на подделку и не гнаться за маленькой ценой.
Вот в этом окне сверху.
Но, судя по всему, это уже не так важно. Предположение Павла  о проблемах самих драйверов, по ходу сбывается.
Но попробовать с настройками всё равно стоит. Может быть удастся уменьшить до приемлемого уровня.
Посмотри, какое ровное и равное идёт смещение по обеим осям ...
Стабильность - признак мастерства .. )))
Но, да, попробовать можно .
22 минуты назад, PavelK сказал:
Оригинал дорого, повелся на отзывы людей(((
Хм, а можете схематично накидать, как Вы подключили драйвера?
Может быть можно будет попробовать переделать управление по заднему фронту ШИМ, т.к. там будет общая длительность импульса больше...
1 час назад, PavelK сказал:
Вот так
В общем наигрался я с этими драйверами, шаги менять пробовал, результата не дало. Поставил назад что было, шильд с маленькими 8825.  На фото кружки с разной настройкой шага. А слева кружок на старых драйверах 8825, задание повторялось 6 раз.
21 час назад, Aln71 сказал:
Так что скажите по фото внутренностей драйвера?
Могло быть хуже, но там всё самое интересное закрыто радиатором. Но то, что не оригинал уверен практически полностью. Теоритически их можно довести до ума перепрошивкой, но нужно найти кто сначала сделает дамп нормальной у кого такие драйвера, но потребуется ещё и программатор докупать =(  Так что увы.
21 час назад, PavelK сказал:
Спасибо.
 На том, на котором было подключено два двигателя, ставил 3А, он был полностью холодный...
 Короче писал я продавцу, показывал фотки, он молчал.. через сутки открыл спор, описал проблему, прикрепил фотки, и отдельным абзацем указал что на его фото драйвера с синими переключателями, а мне пришли с красными. Наверное это и решило исход спора, и мой запрос удовлетворили.  Покупал их за 32,3 $,  я запросил возврат 30$, он согласился.  Вот так)))
Теперь опять дилема, надо ж опять заказывать, чтоб опять такие же не пришли...
49 минут назад, Aln71 сказал:
Это проверенный продавец:
2-фазный шаговый драйвер Leadshine DM542
5 минут назад, Dan сказал:
858-2-jpg.10188
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
    • Автор: jurgren
    • Автор: JeezOo
      Приветствую.
      Взглянем на плату M2 Nano:
      Примерно так:
