GILGAMESH
китайский уф принтер
здраствуйте
комне попал китайский уф принтер, заменил ему головки каппы всё в порядке но имеется проблема, не могу подключить к компу у него только из разьёмов джек от lan кабеля.
если знаете прозьба помочь.
Ну, судя по всему, другого способа не предусмотрено, хотя очень странно. По-моему, таки должен быть разъём USB-B.
Кажется, Вы сфоткали плату управления двигателями. Посмотрите, к каким платам идут шлейфы от головок.
Нужно опознавать производителя или на основе какого принтера сделан, что бы искать уже РИП подходящий.
Возможно это переделка Epson XP600.
Мне, к сожалению, данный агрегат не знаком, поэтому что и как дальше быть беспонятия.
Здравствуйте очень похож на мой 2 дня назад приобрёл б/у. Смотрите в ютуб Funsun Printer. Подключается по lan программы riprint и ещё какая-то точно не помню вечером если надо посмотрю. И да к программе нужен юсб ключ.
