    • Автор: limoz
      Ни кто не сталкивался с полосящей гравировкой?
      Полосит параллельно форме гравировке. Возникает именно когда есть сплошной большой кусок гравировки.
      Картинка с пиджаком, нашёл на другом форуме, у кого такая же проблема но решения там нет.
      Где две игрушки моя фотка. Левая с полосами, правая с другого станка там всё ок.
      Где идут полосы, там перепады в глубине гравировки почти 0.5мм.
      Станки разные. Нигде ничего не люфтит. Трубки одинаковые.
      На вид как резонанс какой то от края. Пробовал заменить блок не помогло.
      Подозрения остаются на контроллер или моторы разогнаться не успевают без рывков.
    • Автор: wikjazz
    • Автор: Роман888
      Здравствуйте! Буду очень признателен вашей помощи. Я новичок, станок CNCSTUDIO ELM-9060M. Пытаюсь выгравировать фото на оргстекле, но получается скверно( обрабатываю через фотограф, пробовал разные скорость реза и температуру, а также разное DPi), так читал информацию на разных форумах в частности и данном форуме тоже, но конкретной помощи кроме как "пробуй и эксперементируй" не нашел. Может кто подсказать как достичь желаемого результата, и может есть какие нибудь лайфхаки в обработке и графировки?
      То что получилось
      К чему стремлюсь
    • Автор: Shelli
      Здравствуйте! Это снова я.
      Хотела поинтересоваться, кто чем клеит акрил/оргстекло?
      Сейчас использую секундный момент, но он ошибок не прощает и стоит чуть мазнуть криво, то уже не стереть. Еще не нравится, что он после себя налет белесый оставляет.
    • Автор: tchicha
      Приобрели новый лазер для резки акрила 3-18 мм у одной питерской компании. Трубка Reci 150 ВТ, поле 60х90.
      Сегодня-завтра приедут донастраивать, пуско-наладку еще не принял. Форум, конечно, о схожих проблемах почитал. Но тем не менее спрошу.
      2) В чем проблема и на что еще обратить внимание при приемке пуско-наладки?  Боюсь принять станок, а через три дня проблема опять всплывет.
