Покупка трубки МОЩНЕЕ чем БП. Подскажите пожалуйста
ЕвгенийЛип, в Электроника
Автор: Podvor
--- DY
Автор: Милисса
Автор: Dadadad
Я пока что грешу на:
Блок Cloudray T100 V2.0
