25.05.2021 в 07:01, Dan сказал:
все они прогеры от бога
Видимо я не из этого элитного списка. Потому как писать код не требуется точность, а вот второй (или даже третий) монитор очень нужен. Ну и макросы на клаве
43 минуты назад, RussBob сказал:
Дык, каждому своё ... Кому-то воткнуло, а кому-то и не вставило .. :D
А мониторов много не бывает .. Вот, обычная домашняя обстановка, лет шесть назад так было .. )))
Кстати, тут именно процесс "взлома" softdog-а от Leetro ... ))  Символично, внезапно ..
2 часа назад, Dan сказал:
фига себе, даже не думал , что можно повернуть монитор вертикально!
Вы я смотрю хакер , а можно и мне "взл..отдуплить" прогу без ключа?
47 минут назад, Денис 32 сказал:
Да хоть вверх ногами поставить, разницы никакой.  Там справа ещё один моник бликует - не влез в кадр .. )
Не хочу .. мне лень .. и я уже на пенсии .. пусть другие вдувают .. )
Вот .. .может .. .CorelLaser от ключа освобожу и баста, а то много народу плачет по этому поводу .. )))  И то лень.
5 минут назад, Dan сказал:
так посоветуете может кого?
И то лень.
лень часто = не могу, даже если могу то чем занимаетесь на пенсии, что становится лень? С нами, переписываетесь )) Тоже часто ленюсь, но как правило после продуктивных дней! Лень не прокормит
Но это отступление..
Втыкал примерно долго, на счет мини230!..
Звонил по номеру написанному на машине и выяснил, что не работает способ написать на адрес [email protected] и выслать Fingerprint... это работало лет 10 назад.
Написал в
Reklab. Нужно либо менять на М2, как дешёвую и надёжную или нужен ключ.. Но был вариант отправить запрос китайцам (коим может оказаться любой из пенсионеров))), выбрал его и ждём ответа!
Железо менять можно, но боюсь столкнуться  с рядом последствий вроде подобных замен... лучше ключ!
32 минуты назад, Dan сказал:
  И то лень.
4 минуты назад, Денис 32 сказал:
Только не это  ...
Только не это  ...
Почему? есть что-то лучше? или... на помойку эти дровааа.. Раз это их станок то им же лучше знать, что подойдёт
1 минуту назад, Денис 32 сказал:
Я, кажется, уже скидывал нормальную подборку.
И, да, драйверы в любом случае докупать с БП.
7 минут назад, Dan сказал:
кажется там придется все менять кроме корпуса и лампы)) У меня всё работало и устраивало, ключ просит, разве это проблема? Ну Вы же сами понимаете, что пустяк.. заморочки только вот в любом случае
2 минуты назад, Денис 32 сказал:
Если ключ не достать, то это уже не пустяк, а ЖОПА ... ) Может Паша чем поможет, у него был, а может ещё и есть такой станок.
странная ситуация.. всё усложняется людьми, которые знают самый простой путь))
Не знаю как с ним связаться, кто это?
5 часов назад, Dan сказал:
Был =)  Контроллер на M2 поменян был и отдан в хорошие руки.
5 часов назад, Денис 32 сказал:
А в чём проблема у Реклаба ключ то запросить?
Ну, по всей видимости, йа.
Попробуйте вот этот софт:
https://www.scorchworks.com/K40whisperer/k40whisperer.html
1 час назад, PavelK сказал:
без проблем подошел? или еще что-то менять пришлось?
Запросил, сказали, что дали запрос китайцам, но ответ жду еще
этот софт под плату М2 или под родную?
если его установить, то можно без ключа работать?
2 часа назад, PavelK сказал:
K40 Whisperer работает с платами Nano M2, а тут-то совсем другая система. Будет ли?
Врагу, наверно, шоп помучился .. :D
14 часов назад, Dan сказал:
15 часов назад, Денис 32 сказал:
Только не это  ...
Судя по фоткам станка, М2 встанет без проблем, даже паяльник не потребуется, только шлейф и штекер питания переткнуть.
8 часов назад, PavelK сказал:
Ну чё все так хают её, меня почти устраивает, за её стоимость то. Хотя просто я может хорошие контроллеры не юзал ?
15 часов назад, Dan сказал:
Ценник ключа 2 тыщи, стОит ли заморачиваться ?
Халява это конечно хорошо, но меру тоже знать надо:).
6 часов назад, Dan сказал:
Да. Попутал тему я.  У 203 Mini родной контроллер с LPT.
7 часов назад, Денис 32 сказал:
За давностью лет не помню. Вроде без особых проблем.
7 часов назад, Dan сказал:
Да ладно. Вполне работоспособный станок для мелочи. Это сейчас я его брать бы не стал, ибо за те же деньги уже есть гораздо лучше.
Пардон, я тему попутал. Софт для M2, работает без ключа.
24.05.2021 в 04:14, Dan сказал:
Появился оч интересный контроллер, который является копией Ruida, который идёт под брендом WaveTopSign KT332N, и работает под RDv8:
https://aliexpress.ru/item/1005002569929999.html
Вот не мог чуть чуть пораньше это написать, я б купил,
11 минут назад, PavelK сказал:
Подскажите как потом к нетбуку подсоединять если плату поменять на М2. переходник или через стандартный usb?
5 минут назад, Денис 32 сказал:
М2 работает через USB. Контроллер, работающий LPT однозначно на помойку ( к фрезерным станкам это  не относиться).
14 минут назад, Biker сказал:
Ну, бля, я ж не всемогущ .. Как увидел, так и написал .. ))))
Но надо тестить, как китайцы собирают, мы знаем .. )
26 минут назад, PavelK сказал:
А М2 потянет ШД, которые там стоят? Или ты отдельные дрова вкорячивал?
21 минуту назад, Dan сказал:
Да, там движки маломощные и с одинаковым передаточным числом.
НО, учитывая что скорее всего с того времени могло быть много изменений сделано (особенно учитывая, что у автора он да же цветом отличается), то могли что-то и поменять и лучше уточнить. А вообще лучше станочек заменить на что получше.
3 часа назад, PavelK сказал:
Это точно.
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
22 часа назад, Biker сказал:
Да если бы можно было взять где-то, с удовольствием, т.к. это самый простой случай. В Reklab посоветовали с рук искать ключи, китайцы ответили отказом, мол давно это было и уже не генерируют. Менять плату на М2 это уже второй вариант. Остается только тоже понять какой комплект брать, на али разные варианты комплектов есть, чтобы просто заменил и ничего не докупать. Ну и понять , может попутно приходится что-то поменять или докупать, чтобы не по портилось одномоментно
4 часа назад, Денис 32 сказал:
https://aliexpress.ru/item/10000000681750.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.52474810U4B4rJ&algo_pvid=35c348e9-3fcc-43ab-97da-141148722b6d&algo_expid=35c348e9-3fcc-43ab-97da-141148722b6d-7&btsid=0b8b035a16222091603847721e8627&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=20000000002938530
Тебе надо плату+ключ. Промерь сначала мультиметром напряжения питания на твоей LPT плате.
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: Ньургун
    • Автор: shadowlight
