    • От efremov-3.0
    • От svdn84
      Доброго всем.
    • От PavelK
      Приветствую.
      Взглянем на плату M2 Nano:
      Примерно так:
    • От Koss
      Помогите пожалуйста подключить драйвер к плате м2. Не пойму где взять контакты
      ena-
      ena+
      dir-
      dir+
    • От PavelK
      Обсуждаем варианты синхронизации двух шаговых двигателей на одной оси.
      Погнали.
