Ничего не понял. Вижу только, что стружки там везде по углам много .. )))
Про китайские станки я всегда говорю так: - Его надо сначала весь разобрать, а потом правильно собрать, тогда он какое-то время нормально поработает .. )))
Места для направляющей ещё одной по Y Достаточно.
Ну, ну ... )
короче поюзал я его.и понял что хорошо дешего не бывает.
ОХ.
Буду теперь допиливать доделывать,плату наверное тоже поменяю чтоб не только корел лазер был.
Лего мать его.
плату производитель(продавец) посоветовал Руиду
И еще вопрос
какой контроллер лучше?
42 минуты назад, samsebemaster сказал:
Из популярных Ruida 6442G, есть новее, но она как наиболее так сказать проверенная временем.
1 час назад, samsebemaster сказал:
Поддержу предыдущего оратора, PavelK , но добавлю и своего:
Если выбирать между 6442 и 6445, то разница в цене, скажем так, равна погрешности .. ) То  лучше 6445.
Но есть и дешевле 6432, что в данном случае, да в сочетании с таким железом, более логично.
Вот БЛАГОДАРЮ братцы.
Честно.Редко сейчас в интернете встретишь потдержку и участие.Кругом злоба и попытки засрать новичка.
По результатам отпишусь обязательно.
еще раз Спасибо
14 минут назад, samsebemaster сказал:
еще раз Спасибо
Пжалста.
Эт тока начало .. )))
Ребят подскажите, может кто знает.....
Не могу найти никакой информации по производителю Lasersolid.... Может кто знает из официальный сайт или дистрибьютора в России (кроме топ3дшоп)
4 часа назад, Sergynio сказал:
Производитель станка безымянный китай и таких 1:1 станков под разными шильдиками куча, т.к. завод клеит любой по пожеланию заказчика, в данном случае Lasersolid.
    • Автор: VP Style
    • Автор: Ily
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: Ньургун
