Да, можно задействовать второй разъём, только в настройках (File -> Vendor settings, пароль rd8888) нужно включить вторую трубку, установить правильно тип. А главное - не забыть сначала считать, а потом записать настройки (кнопки read и write).
Хорошо, спасибо!
Ура товарищи! Все заработало! Спасибо огромное всем за помощь!
И сразу еще вопросик, понимаю что не по теме, но похожего не смог найти... Станок ручной сборки, рабочее поле вышло 600*800, а режет максимум 350*350, как на контролере поменять размеры рабочего поля?
57 минут назад, Miron906 сказал:
В заводских настройках выставить размеры по каждой оси.
И, полагаю, корректировать микрошаг, так же, по каждой оси - подозреваю, что размер вырезанной детали не будет соответствовать макету
4 часа назад, Dan сказал:
А пароль на контроллере какой для 6442S
1 час назад, Miron906 сказал:
https://yandex.ru/search/?lr=10758&text=пароль для ruida заводские настройки&src=suggest_T
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: Ily
    • Автор: Podvor
    • Автор: AlexGo
      Добрый день работникам и ремонтникам лазерных станков и прочей техники.  Ищу назначение выводов разъема EXHAUS (кабель управления вытяжной системой). Если кто обладает такой информацией или знает направление поиска, буду признателен! Эти знания понадобились в связи с отсутствием штатным блоком вытяжки. Спасибо!
