andreygraver
Замена платы с Topwisdom TL-302 на Ruida 6442g
12 минут назад, PavelK сказал:
Может тогда вместо замены двигателей между драйверами - проще будет сам драйвер докупить под нужный двигатель поворотки? И просто тупо разъёмы драйвера переставлять (либо ещё проще - тумблера достаточно)?
Да, согласен - тумблерочек  или релюшечку с автоперключением, как это реализовано в Рейлоджиках, например.
1 час назад, PavelK сказал:
Микрошагом Вы регулируете работу драйвера. А что бы выставлять нужный диаметр Вы изменяете количество шагов на миллиметр в настройках RDWorks.
Откуда на Вашем контроллера вообще ось U ?  И Ruida 6432 такой вообще нет в природе, вроде бы...  Может быть 6332?
Можете дать фото контроллера и его панели?
Да, 6332. Три оси X,Y и U, она работает с подъёмным столом и поворотной осью. Раньше стоял старый контроллер, с ним поворотное устройство работало по оси Y. Диаметр бокала высчитывал микрошагом в системных настройках. А на RDWorks можно выставить постоянное передаточное число и просто менять диаметры. Так вот при подключении поворотного устройства так же как при старом контроллере к оси Y ничего не дало. Как бы не менял передаточное число и диаметр ничего не менялось. Выяснилось, что теперь с новым контроллером поворотное надо подключать вместо оси U. И в настройках программы переключать ось U на поворотное устройство. Но для этого пришлось поменять шаговый мотор в поворотном устройстве. К драйверу подъёмного стола подключил разъем и к нему можно подключать по необходимости подъемный стол или поворотное устройство. Подъемный стол работает. Но когда вместо него подключаю поворотное устройство, оно вообще не крутится. На драйвере индикатор сигнала загорается. На экране при нажатии вверх вниз показывает скорость вращения. Но двигатель не крутится.
22 минуты назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Вы путаете понятия. Микрошаг (по другому называемое дробление полного шага) - настраивается на драйвере двигателя. Один импульс драйверу для программы это есть "шаг", а драйвер уже дальше сам его дробит на несколько "микрошагов".     В настройках RDWorks Вы выставляете сколько шагов на миллиметр.
Окей.
Может быть обмотки двигателя на поворотке неправильно определили?
15 минут назад, PavelK сказал:
У продавца на сайте по цвету проводов указаны фазы. Тестером еще пары проверил. Нет удерживающего тока. При подключенном к драйверу мотору, он рукой прокручивается без усилий. Попробовал микрошаг на драйвере тумблерами увеличить. Было 4 сделал 100. Но ничего не изменилось. На шаговом двигателе подъемного конца между фазами есть контакты AC и BC, а на шаговом двигателе поворотного устройства их нет. Может еще в этом причина
11 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
А, всё, вижу.  Да, драйвер для униполярного.  Увы, но такой драйвер к биполярному шаговику не подключить.
Можно сам двигатель в униполярный переделать, но тут нужно чутка везения, что бы концы обмоток всех катушек были выведены на распаечную колодку, а не соединены внутри. В общем, либо драйвер покупайте, либо движок.
34 минуты назад, PavelK сказал:
Движок как раз купил. На драйвере yka2608mc указаны фазы A+A- B+B- из чего сделал вывод, что к нему нужен биполярный движок. По схеме подключения можно подключать как 4 провода, так и 6. У продавца этот драйвер указан как гибридный. Но на биполярном шаговом двигателе при подключении к фазам нет тока удержания. А на движке подъемного стола удерживающий ток есть. Есть и униполярный шаговый двигатель на пять контактов. Но он подключался по оси Y к другому драйверу. Там нет контактов для фаз A и B. По информации с сайта производителя yka2608mc биполярный драйвер.
1 час назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Выяснилось что этот драйвер работает только с биполярными двигателями шесть проводов. Придется искать драйвер, который работает и на 4 и на 6 проводов
2 часа назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Опять путаемся? У вас 6432G контроллер ... 6332 совсем другие .. )
Если мотор гибридный, то с этим драйвером он работать не будет.  Под них свои драйверы нужны.
Чт было бы проще - взять 6545 и трёхфазные ШД с дровами и аще не париться .. )
2 минуты назад, Dan сказал:
Праздники однако... Драйвер yka2608mc все-таки не работает с двухфазными движками на четыре провода. Работают с двухфазными только на 6 проводов. Теперь придется подбирать гибридный драйвер чтоб был совместим с шаговыми двигателями YK60HB86-03A и NEMA23.
26 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Я опять ничего не понял ...
PavelK , продолжай, я устал .. )
10 минут назад, Dan сказал:
Да ладно, я уже разобрался)) Буду покупать новый драйвер для нового двухфазного движка и второй двухфазный движок на подъемный стол на замену старого. Всех с Новым годом!
31 минуту назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Опять не понял ... работал же стол, нах его курочить то?
Хренасе, ты любитель создавать проблемы, шоп потом их мужественно преодолевать! .. :D
1 час назад, Dan сказал:
Стол и не при чем. На нем шаговый мотор стоит старый к нему подходит драйвер, который не выпускается. Новый двигатель поворотного устройства к драйверу тоже не подходит. Значит нужно купить совместимый драйвер и к нему второй совместимый двигатель к подъемному столу. Чтоб они были заменяемы. Нет проблем, просто хочу настраивать по диаметру окружности, а не высчитывать микрошаги в системных настройках. Для этого нужен некоторый апгрейд станка.
3 часа назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Вы вместо двигателей переключайте драйверы!  Таким образом Вам нужно докупить всего лишь один биполярный драйвер. Никаких больше двигателей/драйверов не нужно!
14 минут назад, PavelK сказал:
А как второй драйвер подключать? Параллельно первому?
Ага. Тумблер повесьте на сигнал STEP   и тогда да же разъёмы переключать не нужно будет.
43 минуты назад, PavelK сказал:
Здорово, попробую
2 часа назад, PavelK сказал:
А блок питания отдельный понадобится или можно запитать тем же? Как понял, питание подключено постоянно, активируется драйвер переключением сигнала step?
11 часов назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Отдельный БП не надо, питание подаётся постоянно.
16 часов назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Смотря на сколько Вольт у Вас блок питания стоит и на сколько Вольт драйвер будет.
Нет. Step это импульс, что бы драйвер двигателем сделал шаг. Dir - в каком направлении. Так же есть на драйверах вход Enable - с помощь него можно, грубо говоря, управлять включен драйвер или нет (а точнее, будет подаваться питание для удержания шагового двигателя или нет).
07.01.2021 в 16:49, PavelK сказал:
Померял, 72,3 В. Он работает на 24-80 вольт. А второй драйвер на 24-50 вольт. Может его запитать от блока питания материнской платы 24 вольт.
На моих драйверах три контакта Puls, Dir и 5в. А на драйвере DM556S который выбрал для шагового двигателя Nema 23 - Pul+, Pul-, Dir+, Dir-. Т.е. 5 В это и есть Enable? На драйвере DM556S он будет как Dir+?
Нет.
Нет.
Короче, не заморачивайтесь. Подключите драйвера параллельно.  Когда нужно - отключаете мотор стола от драйвера стола и подключаете мотор поворотки к драйверу поворотки.
К DM556S можно подключить те же 70 вольт от второго драйвера? Хотя со второго блока питания для драйверов осей X и Y идет 36 вольт. Надеюсь, третий драйвер потянет
Сомневаюсь. Он вроде бы до 48 Вольт.
Ага ... 18-50v
      Прошивка для контроллера TL-302 версии TZD-L005.067
      ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь установить прошивку на другую версию контроллера (TL-301, TL-403 и т.д.)!
      Руководство к контроллеру Topwisdom TL-30x серии
    • Автор: IllllllllllI
      Возникла острая нужда в гравировке окружностей, чтоб не вошкаться с подменой оси Y подключил поворотное устройство через отдельный драйвер к оси Z(к U тоже пробовал, так же не робит). Плата поворотное устройство на оси видит и крутит, в  RDWorks во вкладке "Тест" так же все работает.
      Как настроить программно ось? В пользовательских настройках включаю Rotating и ничего.
      Форум курил и не только этот, инфы 0
    • Автор: владимир62
      Добрый день. Собрал небольшой лазерный станок CO2. Так как опыт по ЧПУ есть,
      то особых проблем не было. Управление Ruida 6442G с настройкой тоже справился,
      но вот проблема все таки есть. По моему не регулируется мощность луча.
      Т.е. если посылать задания из RDworks с разной мощностью результат один...
      "лупит не по детски" . Труба 50 вт SPT. Понятно, что Ruida управляет мощностью
      ШИМом, но вот меня смущает +24 вольт, на этом блоке контактов. У высоковольтного
      блока питания вход IN обычный ШИМ 5 вольт. Или чего то другое? Может перемудрил?
      И все проще?
      PS  Не стал заморачиваться с бочками и льдом, купил чиллер5000, для такой трубки
      может и перебор ...зато спокойней. И пока делал несколько квадратиков, чтобы
      настроить перемещение в Vendor settings он (чиллер) включился, не рановато ли
      для мощности в 15% ?
    • Автор: ЛазерДизайн
      У меня на двух станках такие стоят и в обоих через 6 лет работы отвалилась озу. Пишет ошибка ОЗУ. Нужен даташит на него. Может любимы Реклаб поможет!!!
