Понятно, не стоит даже пытаться. Заказал управляющую плату по прибытии напишу результаты.
Пришла новая управляющая плата. Установил, подсоединил провода, включаю - тоже самое (при наличии питания блок розжига сразу питает трубу). При этом плата также не обнаруживается компьютером. Может ли быть причиной то, что на блоке питания вместо 24 вольт выдает 18,8 вольт или это питание идет на драйвера, а плата питается от 5 вольт?
3 часа назад, Лад сказал:
Вполне может быть.
Взял старый БП и запитал мать от него. Сначала сделал по такой схеме, как в этой теме
Проверил - ничего не работает, даже реле не подают признаков жизни. Покурил, подумал, нарисовал на бумаге схему разводки всех проводов, ещё подумал, покурил и пришел к выводу что со второго БП надо брать не только 24В и G, а еще и 5В. Покурил. Запустил - работает! Причем работает и мать, на которую были перепутаны пины (видать китайцы сделали защиту на совесть). Порадовался. Начал проверку и выплыла новая проблема - позиционирование по оси У. Иногда вместо того, чтобы идти к концевику, находить 0 и становиться на позицию старта головка начинает медленно ползти вниз. Некоторое время ползет, а потом решает что в этом месте будет 0 и останавливается. С чем может быть связано такое поведение?
4 минуты назад, Лад сказал:
С макросом поиска ноля. Думает, что увидел датчик и отползает до пограничного состояния.
Осмотрите датчик по неисправной оси и проверьте срабатывание.
53 минуты назад, Лад сказал:
а еще и 5В.
Эм, что-то несовсем понял. У Вас же, судя по фото из 4 поста - к блоку подключены все провода, в том числе и +5 Вольт.  Вы откуда-то ещё подвели 5 вольтовую линию?
54 минуты назад, Лад сказал:
Неправильное подключение датчиков или питания контроллера, либо датчика.
Можете накидать схему, как у Вас сейчас что куда и откуда подключено?
Художник из меня - мама оторвите мне руки...
Две попытки понятно изобразить то, что у меня накручено в станке.
Черный вариант - это при подключении от одного блока розжига (который 18В выдает вместо 24В). Зачем я второму БР нарисовал питание - не знаю, бес попутал...
Синий вариант - это как сейчас подключено.
723173763_WhatsAppImage2020-11-27at20_31_54.thumb.jpeg.24bc15b8494132784b2f4afa8ab09850.jpeg576771200_WhatsAppImage2020-11-27at20_32_02.thumb.jpeg.7caa2f20f11394435d3e252a779385fd.jpeg
Соедините "G" (который у 6 пинового разъёма)  блока "БР-1"   с "G" контроллера.
Вот только Вы не указали, как концевики то подключаются...
Подключение концевиков и двигателей не указывал и не разбирал по той причине, что со старым БР всё работало как положено и я там ничего не трогал.
А соединить тот G, который соединен с потенциометром или который соединен с датчиком протока?
Вообще, по идее, без разницы - они должны быть внутри замкнуты между собой.
Соединил, результат тот же. Примерно один раз из пяти ось Y не возвращается домой.
Датчик покажите.
Тут такое дело... Симптом пропал. Скорее всего соединение G блока розжига и G управляющей платы помогло. Видимо было остаточное напряжение где-то и при первых включениях после соединения он вел себя как ранее. Проверю в работе. Спасибо за помощь!
20 минут назад, Лад сказал:
Всё таки покажите, как Вы подключили датчик... А то чревато выгоранием платы.
На бумаге это выглядело красивее и понятней =)
Изменено пользователем Лад
1 час назад, Лад сказал:
Жесть =)
 Всё таки я имел ввиду схематично изобразить, как у Вас датчик подключен.
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
      Дано:  Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый -  две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0)
      Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит:
      Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах.
      1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание -
      3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига  (проверка на наводки по управлению на кабель)
      Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу.
      Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига)
      или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить)
      Я пока что грешу на:
      Неподходящая частота управления блоком, Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая). Не те управляющие уровни сигнала от контроллера Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный Трубка прикалывается Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано?
      При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.
      Блок Cloudray T100 V2.0
