PavelK
Охлаждение трубки (Выбор чиллера) и прочее
Нет, я минут 10 врубался тыкая кнопки и смотря в инструкцию, хотя английский знаю неплохо. Температурный датчик по-моему в комплекте (опустить его в теплоноситель), приделать питание на 220 вольт, настроить и  запустить. Посмотреть на поведение в работе, еще раз настроить и опять запустить. Я себе сделал дополнительно два цифровых термометра на входе и на выходе из трубы, так намного нагляднее.
п.с. Лучше инструкция написанная китайскими производителями на английском языке, чем на русском, это факт  :)
Заказал а "алиэкспрес" эту штуковину. Теперь будем ждать (месяц целый). Если сам не разберусь буду к Вам стучаться)))
Конечно, чем смогу - помогу  :)
Всем привет!
Расскажу о своем опыте.
Охлаждение лазера решил с помощью пивного охладителя Concord. Особого предпочтения к производителю не было. Что попалось то и сгодилось.
post-1738-0-39206800-1429050100_thumb.jppost-1738-0-62997600-1429051049_thumb.jppost-1738-0-11506700-1429051063_thumb.jp
Станок Veno 530 трубка 80 W  температура в помещении 24 гр. температура в баке 12 гр. можно меньше, мощности хватает. Регулировка электронный термостат. Переделка минимальная. Включает компрессор холодильника при повышении на 1 гр выключает при температуре ниже заданной на 1 градус. Температурный датчик установил внутри бака в трубке вместо датчика стандартного термостата. При работе лазера на 75 % включается 1 раз в 8-10 минут на время 2-3 минуты. Температура в баке выше 12 гр не поднимается.
post-1738-0-41297600-1429050130_thumb.jp
В качестве помпы использую встроенную для охлаждения пивной колонны. Воду прокачивает лучше стандартной. Кроме этого на одной оси с помпой сидит пропеллер который постоянно перемешивает воду в баке. Емкость бака 17,5 литров. Вода дистиллированная. Подача воды на лазер идет через фильтр (топливный для Газели) самый большой в автомагазине. Обнаружил ржавчину на выходных трубках фильтра нужно менять на пластиковый.
post-1738-0-54117100-1429050126_thumb.jp
Планирую воду в баке дополнительно облучать ультрафиолетом чтобы не цвела, но не решил вопрос с изоляцией лампы УФ в баке. Может вынесу за пределы охладителя.
Стоимость пивного охладителя от 5 до 15 тыр б.у. Покупать желательно с встроенной помпой для охлаждения разливочной колонны чтобы не городить помпу отдельно. Электронный термостат в СПб 1 тыр.
Так что вопрос с охлаждением можно решить за небольшие деньги самостоятельно.
роса появится если бы в  помещении было 25 а вода 10
у меня в помещении 24-26 градусов. Температура воды от 12 до 20, циклично. Ни разу не видел отпотевания (росы). Ни на шлангах не на трубке и где бы то еще.
У меня в гараже погреб, затоплен водой. Тепмература круглогодично около 10-12 градусов. Опустил туда змеевик, скрученный из трубок 8 мм и соединил со стоковой помпой. Залил антифриз, разбавленый дистилированной водой..
Таким образом, помпа качает антифриз через этот змеевик в погребе, потом он поступает в трубку и оттуда в емкость, где стоит помпа и термометр. Тепрературу в емкости с антифризом показывает 12 градусов. Шланги сухие, конденсата не заметно. Возможно на трубке чуток есть, потому что в первые несколько секунд гравировки рисунок бледноват, приходиться запускать тестовый для разогрева. Зато потом мощность становится выше, чем была при температуре 19 градусов. Раньше фанеру 4 резал на скорости 5 и мощности 75%, теперь снизил мощность до 70% и увеличил скорость до 6. Юстировка в норме, регулярно проверяю.
В планах сделать еще один контур, в обзод змеевика и поставить клапан, управляемый контроллером, чтобы поддерживать температуру в бачке с атифризом 15-17 градусов, чтоб вообще исключить появление конденсата.
если работы не много спасаюсь таким образом :)
Юра, расшифруй, каким обраэом, я так понял синие это канистры с холодной водой?
...я так понял синие это канистры с холодной водой?
 Синие -это контейнеры с хладогентом, он и генерирует холод
Может фотоотчёт сварганите, с описанием процеса и комплектующих, а то тоже бутылки задолбали и мысли раздваиваются между маленьким холодильником и пивным охладителем.
а где-то кто то по-моему уже его использовал =)
Хотя ещё фото не помешало бы.
Прошу прощение долго не было возможности зайти, фото сделаю и выложу. А по описанию,поставили отдельно помпу для фонтана на охладитель, качает, на еденичке мощности держит 16 градусов, прям вздохнули. Термометр кинули в емкость и все. Пробовали через одну помпу качать, но напора, вроде как не хватает, а так течет себе и течет. Только берите настольный охладитель на 1 или 2 выхода и что бы можно было мощьность регулировалась,так проще будет.
Буду делать с старого холодильника среднего размера, так как отдают за спасибо. Кто поделится подробностями подключения. Хочу чтоб табло с температурой, регулировка на кнопках, может что ещё нужное
Всем привет!
Купил себе пивной охладитель тайфун 75 б/у. Возникли вопросы по данной конструкции. Если не сложно, проконсультируйте.
1. в состояние как есть на самой минимальной мощности дает 13,5 градусов температуры воды в баке. Когда на улице +30, +13,5 температура очень низкая, можно и до росы доохлаждаться. Нужен ли электронный термостат?
2. если электронный термостат нужен как его подсоединяем? Штатный термостат отключаем полностью или нет?
3. есть ли необходимость пропустить обратку от лазера через контур для охлаждения пива , один или несколько контуров, для быстрого охлаждения подогретой воды? напор конечно на каждом контуре будет падать.
4. куда цепляем термометр электронного термостата? в бак, на подачу воды или на обратку воды?
5. посоветуйте электронный термостат. Требуемый условия: простота настройки, сохранение настроек при отключение от электросети, надежность. если можно ссылкой.
6. стоит ли мешать воду с антифризом, если да то в какой пропорции?
@Laika, я себе на морозилку вот такой поставил, правда он тогда 450р стоил. Но работает исправно, задается гестерезис температурный, задержка срабатывания. Работает круглосуточно постоянно поддерживая рабочую температуру, чтобы не надо было ждать.
а вот такой термостат настройки сохраняет при выключение их розетки?
Изменено пользователем Автор
Да. Термометр в бак.
По моему 13,5 градусов - отличная температура. У меня около 10 градусов в баке в состоянии покоя, ни разу не видел росы. А при жаре в 30 градусов и долгой резке непрерывной и этого запаса температуры иногда не хватает, т.к. теплоноситель нагревается и трубой и окружающим воздухом.
Думаю Вам нет смысла торопиться с покупкой термостата, при работающем штатном. Я бы на Вашем месте с помощью трех цифровых китайских термометров, попробовал бы отслеживать температуру во время работы 1) в баке 2) на выходе из трубы 3) на входе в трубу. Третий термометр не обязательно, но можно сравнивать как меняется температура пока дотечет от бака до трубы (может понадобится теплоизоляция шлангов) и как отличается температура до и после трубы.
Гладя на эти показания в работе станка Вы всегда сможете подстроить штатный термостат на нужный режим
Есть ли информация о сохранение настроек этим электронным терморегулятором?
Заодно вопрос. Датчик температуры герметичный, в воду можно бросать. Цена вопроса незначительная, но вот срок ожидание велик.
При использование пивного охладителя в качестве чиллера, регулировкой температуры придется заняться отдельно. В варианте пивного охладителя "как есть" не подходит. Даже +13,5 градусов температура воды слишком низкая когда в помещение +30 на первой линзе, та что в трубке стоит, конденсат образуется.
Пока не купил терморегулятор, собрал по временной схеме:
- пивной охладитель работает как-будто используется по назначению.
- пустил воду из емкости с помпой в один из контуров охладителя. температура на выходе из трубки стала 15-16 градусов, конденсата нет.
Время выхода на температурный режим, если учесть что вода в охладителе и в тазике с помпой комнатной температуры - минут 30. Сам пивной охладитель свою температуру набирает быстрее.
Кстати, по подобной временной схеме можно организовать охлаждение на несколько станков.
Настройки сохраняет. Многократно отрубалось электричество, была авария на подстанции - все помнит и после возобновления питания работает по заданным параметрам. Датчик в комплекте герметичен.
Искал варианты уменьшить себестоимость станка. Нашёл бэушные пивные охладители с большим объёмом. Цена около 4-5 тыщ рублей. Кому нужно, могу дать контакты. Пивники находятся в Московской области, район Зарайска.
getattach?file=DSC_0094.JPG&id=144541396
Сделали охлаждение с помощью пивного охладителя, цена вопроса 7 т.р. охлаждает отлично!
У кого пивной охладитель! как решили проблему с замером температуры на выходе?
Я всегда говорил , что нефиг покупать за огромные деньги китайские чиллеры), они того не стоят!
Согласен, когда увидел cw 3000 внутри, не понял за что там платить больше 10 т.р.! А cw 5000 вообще 50 т.р. сейчас стоит,Пивной охладитель здорово сэкономил деньги! Всем советую!
Такой вопрос! У кого пивной охладитель, какую лучше температуру держать и какой гестерезис выставить?
Условия работы такие: помещение отапливаемое температура примерно 22-24 градуса, лазерная трубка reci z2 80-90Вт,станок используется больше для резки чем для гравировки, но это пока.
В 29.10.2015, 18:34:06, Irinalaser сказал:
закрепи датчик температуры на циркуляционной помпе в емкости охладителя.
спасибо, обязательно сделаю!
У меня еще вопрос, а как часто вы меняете фильтр от газели. (Свой охладитель я собирал по вашему образцу):D! Вы мне оч помогли!
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
      Ни кто не пробовал, для охлаждения использовать пластину пельтье, тем самым уменьшая температуру загатовки.
