Piter 0 Жалоба #26 Опубликовано: 12 мая 2014 если не трудно , какая плата стоит (это куда входит юсби) Здравствуйте. Фото платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #27 Опубликовано: 12 мая 2014 Привет. Вообщем ключ нужно покупать без него никак. Где проживаешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Piter 0 Жалоба #28 Опубликовано: 12 мая 2014 Привет. Вообщем ключ нужно покупать без него никак. Где проживаешь? А у Вас можно приобрести такой ключ? И какова цена вопроса? Я из Владивостока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #29 Опубликовано: 12 мая 2014 Вам проще купить в Китае. Позже дам ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Piter 0 Жалоба #30 Опубликовано: 12 мая 2014 Вам проще купить в Китае. Позже дам ссылку. О. Огромное Вам спасибо! Буду очень признателен. Ожидаю ссылку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #31 Опубликовано: 12 мая 2014 (изменено) http://ru.aliexpress.com/item/mainboard-for-laser-engravig-machine-laser-engravig-machine-mainboard-motherboard-of-laser-engraving-mahine/1389292262.html http://www.ebay.com/itm/NEW-40w-CO2-Sealed-Laser-Engraver-Cutting-Engraving-Main-Board-Motherboard-/231043334381?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35cb4180ed отдельно ключ лучше не покупать. Берите сразу с материнкой. Посоветовать продавца не могу, оба не знакомы. Я сам брал с эбая который второй. Плата пришла но лежит так и не проверив. Так что выбор нужно делать самому. Перед покупкой обязательно уточните чтоб был ключ! Могут просто не положить. Переписку вести только через сайт с которого берёте. Удачи.)) Изменено 12 мая 2014 пользователем alexander-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
из Риги 2 Жалоба #32 Опубликовано: 3 июня 2014 Добрый вечер ! Я тоже купил подобный станок (на эбее в Китае) , привезли три дня назад - еще не запускал . Видимо тоже возникнут вопросы , надеюсь на вашу поддержку ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
из Риги 2 Жалоба #33 Опубликовано: 3 июня 2014 Станок купил на Эбее в начале мая , доставку обещали во второй половине июня , по морю . Но недели две назад китайцы сообщили мне что станок служба DHL вернула в Китай по причине повреждения упаковки ... В общем китайцы выслали мне второй станок - он пришел ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ! Оказывается DHL приперла второй станок в Ригу на самолете ... Станок перевозку выдержал - ничего не разбито . Но китайские товарищи (видать с расстройства) забыли вложить сотовый стол и компакт-диск с ПО . Прислали ссылку где это можно скачать - но она у меня не открылась (хотя друзья по этой же ссылке всё открыли без проблем) . "...Перед покупкой обязательно уточните чтоб был ключ! Могут просто не положить..." - это наверное флешка которую я получил со станком ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #34 Опубликовано: 4 июня 2014 там идёт три программы. если нужно могу дать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 518 Жалоба #35 Опубликовано: 4 июня 2014 Автоматическое сообщениеТема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → РЕЗКА И ГРАВИРОВКА" в "Другие лазерные станки → Общие вопросы". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
из Риги 2 Жалоба #36 Опубликовано: 4 июня 2014 там идёт три программы. если нужно могу дать? Спасибо . Сегодня на другом компьютере с другом открыли китайскую ссылку , скачали что то , пытаемся осознать что именно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович58 1 Жалоба #37 Опубликовано: 16 апреля 2015 Добрый День. Похоже у меня тоже DC - K4 только модель уже в пластиковом корпусе. Проблемма такая - при подкручивании ручкой мощности, мощность луча в трубке вроде-бы и увеличивается(видно что внутри фиолетовое свечение становится более насыщенное, толще) Но луч из трубки не выходит! Выходит луч, слабенький, где-то в диапазоне от 2-3 мА до 4-5 мА (это исходя из показаний милиамперметра станка). Когда подкручиваеш мощность дальше, луч на выходе пропадает, хотя в самой трубке видно что "процес" идет и увеличивается!!? Подскажите пожалуйста что это такое? Перечитал уже и не мало информации на разных форумах, но подобных симптомов, и не нашел! Мошность трубки говорили - 40 ват. Трубке больше года, но она отработала часов может 300- 500. (тяжело посчитать, заказы совсем не стабильные были) Может мне тему открыть новую, что скажете, админы? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #38 Опубликовано: 17 апреля 2015 Посмотри внимательно не отклеился ли кончик трубки , попробуй почистить зеркало в этом кончике. Если что трубы и тд. есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Петрович58 1 Жалоба #39 Опубликовано: 17 апреля 2015 Посмотри внимательно не отклеился ли кончик трубки , попробуй почистить зеркало в этом кончике. Если что трубы и тд. есть. Спасибо!, посмотрю. Про подобное поведение станка приходилось слышать? Не хотелось бы сейчас трубку менять, печалька пока.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович58 1 Жалоба #40 Опубликовано: 18 апреля 2015 В общем, посмотрел, на этот кончик. Это тот, где шайбочка металическая(вроде металическая) идет, а потом кончик? Да вроде все там целое, ни каких трещин не видно, ни болтания, не люфтов нет (сильно с дуру не дергал). Заодно протер и линзу, первый раз! Раньше не знал, что она там есть! Думал грязи много будет, но нет, не много, наверно туда не очень пыль "долетает". Что еще посоветуете пороверить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович58 1 Жалоба #41 Опубликовано: 18 апреля 2015 Я конечно читал, что за год из трубки газ может запросто выйти, даже если не работал. Но! ведь трубка внутри светится! И интенсивность свечения возростает, при подкручивании. А луч - раз, и исчезает, когда начинаеш добавлять мощность. Вот это меня смущает (или наоборот обнадеживает, что трубка годная) - может они так и садятся, трубки? Просто не знаю, раньше не наблюдал, это первая, которая может так умереть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
