Здравствуйте. Кто подскажет почему трубка lasea f4 пробивает на воду, залит тосол с дистилатом, все было хорошо, станок заземлен. Луч хороший, резала прекрасно, потом потрогал рукой шланг выхода воды он ударил током, протер всю трубу и провода и шланги спиртом проблема не ушла. Со стороны высоковольтного провода луч начинается какой-то мутный, к выходу четкая розовая линия, может и раньше так было просто не обращал внимания. Никаких разрядов в стороны невижу, только на выходе луч как бы бегает по кольцу. Воду недавно заменил на смесь дистилата с антифризом глицериновые, 40/10. Подскажите пожалуйста кто в курсе в чем может быть проблема.
13 часов назад, Игорь Третьяк сказал:
Тосолы и антифризы заливать не надо! Я бы даже сказал, нельзя! Последствия непредсказуемы.  Даже теплоноситель  для отопления домов на основе пропиленгликоля имеет в своём составе добавки, которые увеличивают электропроводность жидкости, а это в данном случае, оч плохо может сказаться на работе излучателя. )
Слейте всё. Промойте систему и залейте дистиллированную воду. Можно добавлять только чистый пропиленгликоль, если боитесь, что в воде может что-то зацвести.
= Пропиленгликоль =
4 часа назад, Dan сказал:
Про тосол согласен, так как в "классическом" в составе есть силикаты, фосфаты, нитриты, соли неорганических кислот и черт знает что, в зависимости от производителя. Зачастую он либо делает силиконовые трубку деревянными, бонусом со временем слой, который он образует, выпадает в осадок и забивает узкие проходы.
А вот про антифриз (качественный) Вы не правы. Его заливать можно, тем более, если ещё и разбавлять с дистиллированной водой.
Дистиллированная вода зацветёт рано (или поздно - в зависимости насколько стерильна система), так что "электропроводность" повысится значительно больше, нежели на антифризе.
17 часов назад, Игорь Третьяк сказал:
Это несовсем на воду, так как Вы шланг трогали.
То есть Вы держите шланг, и он Вас постоянно током бъёт?  Чиллер заземлён?
Это началось после замены? Систему всю промывали, перед заливкой (тосол, при смешивании с антифризом, даёт хлопья в баке чиллера, особенно если была раньше обычная вода)?
Кстати, глицерин Вы очень зря добавили, так как он сильно вязкость повышает, да ещё и неустойчив, разлагаясь, к примеру, на ацетон :) Врятли, конечно, это будет при температуре 25, но тем не менее.
1 час назад, PavelK сказал:
Состав почитай, какие там лубрикаторы, очистители, антинакипи и т.д. И электропроводность проверь. Из всей этой дряни наименьшая электропроводность только у жидкостей для отопления домов, ибо добавок там меньше.
Два года не меняю дист. воду. ничего не цветёт и электропроводность не изменилась. )))   Что-то не так я делаю в своей жизни .. )))
6 часов назад, Dan сказал:
Так и сделал, все прошло. Спасибо большущее.
5 минут назад, Игорь Третьяк сказал:
Пжалста.
Добавляйте только чистый пропиленгликоль от цветения и незамерзания в соответствующей пропорции - зависит от  самого пропиленгликоля.
Почему пропиленгликоль?
Потому что он нетоксичен, в отличие от других жидкостей спиртовой группы. Но увеличивает вязкость раствора, это надо учитывать.
Когда загорается луч, да, долго не держал ибо было ОЧЕНЬ щекотно) у меня не чилер а бак в холодильнике. Уже заменил на чистый дистилат и все прошло, держу руку в воде во время работы на 65% и все норм.
1 минуту назад, Игорь Третьяк сказал:
Так и должно быть.  )))
Но вы рисковый парень .. )))
24 минуты назад, Dan сказал:
За идиота то держать не стоит =)   Электропроводность чистого около 3.5 мСм/см (Felix G11), бодяга с дистиллированной 50/50 по объёму - 5.6  мСм/см при 24 градусах.
А теперь возьмите кондуктометр и промерьте у себя "'дистиллированную 2 годовалую", так, чисто поржать :D   Так что проблемы не столько от "электропроводимости", нежели от чего-то еще, что пока что обосновать с фактами не могу.
8 минут назад, Dan сказал:
А какие примерно пропорции? Я от химии очень далек к сожелению
7 минут назад, Игорь Третьяк сказал:
Чёт новенькое, интересно...
25 минут назад, Dan сказал:
Чем меряете? :D  С покупки станков сижу на чистом антифризе, и аналогично, без проблем.
3 минуты назад, Игорь Третьяк сказал:
Стоит начать с того, зачем Вы хотите разбавлять?  В помещении бывает низкая температура?
1 минуту назад, PavelK сказал:
Може и новенькое но ФАКТ. Может антифриз такой попался, дешёвый был.
Стоит начать с того, зачем Вы хотите разбавлять?  В помещении бывает низкая температура, на сколько?
Только что, PavelK сказал:
Ещё не зимовал. Предыдущий дистилат брал на фирме одной, есть у них дистилатор, и он за 2 месяца превратился в мутную жижу с кучей слизи и белыми пятнами внутри трубки. Есть подозрение что меня обманули) теперь взял на авторынке заводской, посмотрю на него...
Паш, это старо, как Мир ... Я уже много раз об этом говорил. Последствия использования антифризов непредсказуемы, зависит от физических особенностей трубы.
У кого-то это проходит без болезненно, а у кого-то доходит до пробоя стекла в контуре охлаждения. В моей практике таких случаев десятки. Причина одна - повышенная электропроводность ОЖ. Других причин нет.
И не будет человек заниматься замерами электропроводности, выбирая оптимальный теплоноситель из известных антифризов. Вода + пропиленгликоль - это лучшее сочетание от цветения и незамерзания.  )
4 минуты назад, Игорь Третьяк сказал:
Это не новенькое, а очень старенькое, только некоторые упорно сопротивляются в признание сего факта, что такое бывает, и какова причина такому поведению .. )))
6 минут назад, Dan сказал:
:D
17 минут назад, Dan сказал:
Это как раз таки новенькое, что бы через силиконовый шланг ощущался разряд, если учесть электропроводимость силикона, и толщину стенки трубки как минимум в 1 мм.
Если под " некоторые упорно сопротивляются в признание сего факта" имели ввиду меня,
то "факта" я не отрицаю, я отрицая явные высказывания без пруфов, вроде  "Я бы даже сказал, нельзя! Последствия непредсказуемы."  "других причин нет" и т.д.
С чего вы взяли, что других причин нет? Если вы о них не знаете, это не значит, что их нет!
Игорь Третьяк Dan  темы вынесена сюда, в отдельную, так как к предыдущей уже не относилась.
14 минут назад, PavelK сказал:
, я отрицая явные высказывания вроде  "Я бы даже сказал, нельзя! Последствия непредсказуемы."  "других причин нет" и т.д.
Тогда советуй народу антифризы, а потом разбирайся с проблемами .. )  Я этих проблем насмотрелся у народа вдоволь ... ) Я даже видео тут выкладывал пробоя самого силиконового шланга на корпус во время резки.  Не впечатлило? ) А ничто, что многие сидят надешёвых трубках, где о толщине стеклянных стенок можно только догадываться. Кто сидит на Reci, у тех такого практически не бывает, один раз, по моему, я только приехал на подобное, а у человека Reci, но её перегревали, так что, могла и микротрещинка появиться.
Это далеко не новенькое, а очень старенькое. Таких примеров в моей практике очень много.
Ну, тогда объясни человеку, почему с антифризом его било током  от шлангов во время работы излучателя, а с дистиллированной водой нет.
Аналогично могу сказать про "дистиллированную воду", которая так либо иначе цветёт. Особенно, если система до заливки не была хорошо вычищена с гораздо более худшими последствиями, нежели просто заменить антифриз и залить новый.
Там был силовой провод внутри него. Что бы так пробивала охлаждающая жидкость через шланг + стекло, у неё электропроводность должна зашкаливать.
9 минут назад, Dan сказал:
"таких примеров очень много", но первопричину вы так и не выяснили =(
Это был шланг охлаждения ... ))))
Первопричина - повышенная электропроводность ОЖ
Эт понятно, что лучше чаще менять, особенно с открытыми системами, типа, тазика или пивняка ... По этому от цветения и рекомендую добавлять только чистый пропиленгликоль. Он нетоксичен и имеет электропроводность ниже, чем у дист. воды. Единственный минус - раствор становится чуть гуще.
Киньте потом ссылку ещё разик, пожалуйста.
35 минут назад, Игорь Третьяк сказал:
По поводу разбавления/пропорций и т.д. где-то в ответах вроде было кто сколько:
Но с "цветением" сложно с первого раза подобрать пропорции. Можно начать с 12%.
"Слизь и белые пятна"  говорит о том, что система не была прочищена должным образом. У Вас чиллер? Бак внутри промывали?
48 минут назад, PavelK сказал:
Можно и в процентах.
Но проще сказать - На 7 литров воды, 1 литр пропиленгликоля .. ) для точности - со стаканчиком ...  )))
По сути, примерно так и получится при заправке в чиллер 5000-5200.  )
58 минут назад, PavelK сказал:
Если система не была очищена и промыта, то с антифризом будет хуже, ибо все антифризы в составе имеют очищающие добавки, и весьма активные. Да, при высокой температуре, их эффективность выше, и тем ни менее ...
2 часа назад, Dan сказал:
Смотря таки что там было. Если бактерии и им подобная плесень, то  как раз таки слизь. И если раньше эта "слизь" была, грубо говоря, "растворена" в воде, то с антифризом ей некуда деваться и начинает образовывать отдельные колонии.
Далеко не во все, либо про какие именно "очищающие добавки" речь?
В их роли могут выступать только бораты, фосфаты и прочие щелочные ингибиторы коррозии, но это получается по составу ТОСОЛ. В антифризах их нет (точнее, в российских может быть ещё и есть, но цена ему копейки) Короче, всё, где написано "неорганические" - дрянь. Органические (карбоксилатные) -норм. Можно конечно глянуть щёлочность, но она у нормальных давно не пишется и исключена из стандартов за ненадобностью.
Это уже водородный показатель. Что бы началась реакция, нужно как минимум 80 градусов (алюминий). А замеряют вообще при 200.  По этому показателю всё так же, как и у обычной воды (может чуть больше, на 1-2).
Паша, все антифризы ... )))
Мало того, во всех присутствуют присадки препятствующие коррозии маталлов ... ) Антифризы разного цвета имеют разные антикоррозионные присадки и применимы к каждому конкретному типу двигателя, и бадяжить их нельзя. Подкрашивают их специально, шоп понимать, какого типа там присадки .. щас не помню все, но некоторые на основе карбоновых кислот - красные антифризы .. Как раз, самое ТО для охлаждения лазерных трубок ... )))  Есть зелёные, фиолетовые и, всем известные, синие - который, по сути, и есть  наш, так называемый, тосол. )
7 часов назад, PavelK сказал:
Кинул ... )))
Вот аналогичная тема с изменением моды и падением мощности на антифризе:
    • Автор: Милисса
    • Автор: Ивангай
      Станок был подключен по USB, после дня Х порт отвалился, решил подцепить по LAN, после долгого ковыряния компьютер нашел станок. На след день мне говорят, но не нашел. Я был удивлен. Починили другие 2 станка, решил отдать плату электронщику, тот сказал, что сгорел транзистор (могу ошибаться) после порта USB, ну и еще что-то. Он поменял вроде как, но не заработало. Вопрос: возможно ли как-то восстановить контроллер? Цены на новый пугают даже на али.
    • Автор: Ивангай
      На днях был скачок напряжения, в итоге сгорела материнка компьютера, клавиатура и мышь. К несчастью, на всех станках появился сбой, который сначала воспринимали за сбой прошивки: при движении каретки загорается луч всегда. При включении станка и поиске стартовой точки, при запуске frame и при начале резки. Подскажите, пожалуйста, что делать?
      Upd. В режиме ожидания луча нет, он возникает при нажатии Pulse на контроллере, на кнопку Test на блоке розжига не реагирует, но там постоянно горит лампочка Laser.
    • Автор: Дэжавю
      Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
      Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение?  Без изменений.
      Попробовала менять драйвера местами -  без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
      Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
      Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z  в настройках контроллера?
    • Автор: Marko
      День простоя. Включили станок, не режет. Открыл крышку, диод на блоке горит. Закрыл - перестал. Открыл - опять все ок.
      Проводов, которые контактируют с крышкой нет никаких.Разъемы проверил, вроде все нормально. Какие могут быть идеи?
      2007.mkv
