    • Автор: kmax71
      Всем доброго дня. Купил б/у текстильный принтер на базе Epson 4880. Печать отрабатывается
      нормально, но скорость движения стола медленнее, чем должна быть и при печати круга,
      на выходе непонятное мессиво в виде овала. При изначальной настройке принтера, движение
      зашел в меню на пульте управления рабочим столом и , видимо, сбил настройки скорости ( потом выяснилось,
      К сожалению, в Казахстане, нет квалифицированных специалистов по данной технике, только самоучки. Подскажите, пожалуйста,
      какой комбинацией кнопок на пульте управления стола, можно зайти в меню и изменить скорость движения стола, а может,
      кто сможет сфотографировать  на своем принтере правильные настройки(все, что есть) из меню, чтобы можно было
      P.S.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и Вам удалось исправить,напишите, пожалуйста, каким образом.
    • Автор: andreygraver
      Всем привет, приобрел пару лет назад планшетный принтер на базе Epson R220. Работал, печатал. Потом появились проблемы с головкой, платой. Купил ради головки рабочий проверенный Эпсон. И решил просто его разобрать и установить в планшетный принтер вместо старого. Установил, но при включении он не проходит инициализацию и не паркуется. Сначала головка движется туда-сюда медленно, быстро, опускается, поднимается. А потом перемещается к парковке, и останавливается рядом с ней. Начинают моргать две красных лампочки одновременно. Диагностика сообщает о фатальной ошибке. Приходил мастер, только он именно в таких моделях не разбирается, посмотрел датчики, но ничего фатального не обнаружил. Никаких посторонних предметов нет, перемещению головки ничего не мешает. Есть ли надежда решить эту проблему, что может не давать завершить инициализацию?
    • Автор: Vla
      Всем привет
      Т.к. работаю в основном с промышленной маркировкой, хочу добавить «металографику».
      Печать сольвентом на анодированном алюминии с последующей постобработкой температурой для закрытия «пор».
      Как пойдет данное направление пока вопрос, то что принтер не будет печатать каждый день это точно. Поэтому инвестировать в заточенные принтера нет смысла, перепродовать не мой путь. Обвязка для порезки, фрезеровки и т.п. вся есть.
      Вот и думаю, надо собирать, опыт сбора и апдейтов разных «станков» есть.
      Но пока нет понимания всей картины. Буду рад любым комментариям по поим вопросам и мыслям ниже.
      1.       Собирать стол и базу на алюминиевых  профилях.
      2.       Есть ли возможность на рядовых эпсонах сделать стол длиной 80 см, ширина А3 устраивает
      3.       Какой эпсон есть лучший для переделки
      4.       Какая плата или контролер готовый есть, проверенный и работающий. Писать скетчи для ардуино могу, но не хочу, далеко не профи. А вот в LAD или FBD всегда могу.
      5.       Может есть готовы проекты с мануалами для сборки eсть в продаже
      6.       UV не нужен
      Еще раз спасибо.
      PS - толщина листом 1 мм, может подойдет какой-то A1 размера с задней загрузкой, и приколхозить ему стол.
    • Автор: Светик
      Привет
      Появился планшетный принтер китайский безымянный на основе Espson 1390  (так пишет в настройках принтера), чернила InkTec 13 серии (пигмент),
      грунт (китайский безымянный) водорастворимый.
      У меня проблема с закреплением изображения после прямой печати на фанере. Смазывается всё лёгким движением мокрого пальца.
      Подскажите марку недорогого лака глянцевого, что бы не смазывалась картинка и смотрелась более ярко, блестяще.
      Сейчас перебираю строительные лаки и либо ложится не ровно с проплешинами, поэтому для хорошего вида нужно 3 слоя, но тогда сильно ощущается шероховатость (хотя фанера шлифованная, грунт наносится из краскопульта), либо уже не помню что.
      Попробовала пока лишь чуть-чуть из всего ассортимента. Может быть вы могли бы предложить подходящий, "популярный" (есть в наличии много где, чтобы не заказывать в тридевятом царстве)?
      УФ лак не предлагать, так как дорого и в грунт утекает много. Грунт то же сменить не предлагать, т.к. ведро, да и всё равно нужно закреплять после печати.
      Заранее спасибо !
      Всем привет. Купил планшетный принтер на базе Epson Stylus Photo R220. Но не знаю как оценивается печать на дереве. Как гравировка или дороже?
