Jason
Гравировка тонкого пластика
@eggle а зачем ставить такой маленький шаг то? лишняя потеря времени, имхо.
Ну , всё таки размер объектов меньше миллиметра... А вообще, это просто эксперимент. Такой текст даже в лупу плохо видно.
На картинке еще виден наклонный текст, Так это, на самом деле, та же самая надпись. В указанном режиме работы станка, наблюдался резонанс, и от этого шрифт и "поехал".
при гравировке в один прогон на скорости 20 у меня такая же фигня получается :) Именно на 20 в один прогон.
при любой другой скорости (10 или 30) - все ровно. Видимо программный глюк какой-то.
Прошли праздники возвращаемся к проблемам.
Вот согласен с Мопатом, твориться у Вас хрень какая-то. По моему Вам надо не с насторойками играть, а сервисника грамотного вызывать. Сорри, за коламбур.
Сервесника грамотного не вызову, так как, станок покупался для удовольствия, но если он себя окупит это будет двойное удовольствие))) Еще одна причина, у меня образование инженерное, мне приятно самому разбираться в лазере.
 Уважаемый, НАММ, можете конкретно сказать что ни так в гравировке, я как Вы заметили в этом не понимаю совсем.
Подтвержу, на определенной скорости текст заваливается.
Еще вопрос, а если второй слой не черный, как получается? есть у кого нибудь опыт?
