Попытаю удачу, спрошу еще здесь. Возмется кто-нибудь написать дополнение для Mach3, что бы перед контактом с материалом включалась подача ОЖ на заданное время, а так же с заданной переодичностью в процессе работы вне холостых перемещений? Интересует цена и вообще возможность этого.
Mach3 не знает, когда именно будет "контакт с материалом" - он всего лишь выполняет G код, который ему подготовил постпроцессор.
Так что нужно изменять постпроцессор - он уже вкурсе (зависит, в какой программе Вы работаете), когда будет и можно вставить управляющие коды для включения чего-либо через M команды.
Можно, конечно, поизвращаться с Mach3 и уже из готового кода находить нужные участки перемещения, но сильно проще всё таки исправить постпроцессор.
Либо же ставить готовый таймер (на Али полно), по которому будет включатся подача, но тогда она будет и при холостых перемещениях - если Вам они не кретичны, по-моему самый простой вариант. А включение/выключение его можно совместить с включением шпинделя в работу, если к блоку с электроникой есть доступ.
Понятно
