Не прорезает фанеру 12мм
exwilt, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: Алексей Затеев
монополия 1.mp4 -
Автор: Neonewart
Автор: Evg13per
Автор: iz54
Всем привет! Реализуем фанеру.
Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
Стоимость:
1200х600мм- 648р.
600х400мм- 216р.
600х300мм-162р.
300х300мм-81р.
Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93, почта [email protected]
Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
Для трубки 100 Ватт (Reci):
Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
Для трубки 60 Ватт:
