Помогите, люди добрые!  Не удается подключить станок к ноутбуку.  Станок Raylogic 11g 1610. Win 7 x64. Пробовал и Laserwork 6 и RDworks 8 - port test failure. Дрова переустанавливал всякие. Хотелось бы все-таки посредством LAN. История та же. И прямой и кросс кабель и с помощью роутера пытался подключится - port test failure. IP выставил правильные, маски тоже, пингуется. Порты на UDP открывал 40200 и 50200 (по наводке с руссификатора:), не помогло. Что еще не сделал? Танцевальную программу с бубном тоже уже выполнил, произвольную часть)))
2 минуты назад, Павел Бер сказал:
Спасибо, подожду))
его то не надо благодарить, ему до лампочки
Это местный "капитан очевидность"?
4 часа назад, Павел Бер сказал:
Если на станке Raylogic 11g стоит контроллер 6332, то с ним будет работать только Laserwork V6, заточенный только под данный контроллер.
Скачать его можно на сайте Реклаба  или на форуме в файлах уже полный русский инсталлятор.
А если оно, всё таки, не взлетает, то давайте начнём с контроллера.
А обязательную программу?
45 минут назад, Dan сказал:
Обязательно надо его запустить -=- вот это и есть обязательная программа
46 минут назад, Dan сказал:
Буду пробовать - спасибо за указание)
17 минут назад, Павел Бер сказал:
Ну ... У Реклаба есть ещё несколько стандартных контроллеров, перепиленных "под себя", которые работают только с конкретной версией, заточенной именно под них ... )
Не понимаю, зачем так надо было делать, но, тем ни менее, это имеет место быть .. )
8 часов назад, Павел Бер сказал:
Ага. Это автоматический поисковый бот, который пытается подобрать подходящие темы на основе содержания сообщения. Он пока что учится и у него далеко не всегда получается.
05.06.2020 в 21:48, Павел Бер сказал:
Что-то сдвинулось с мёртвой точки?
07.06.2020 в 17:29, Dan сказал:
Да! Ураа! запустил! При подключении нажимал поиск в выборе типа подключения - бесконечно долго искал, ну думаю, все не найдет. И что-то меня потянуло в раздел "тест" кнопки понажимать:) и о чудо - он задвигался).Был косяк типа "not enough extend space", сдвинул голову на один сантиметр и все пошло. Всем спасибо за помощь.
2 часа назад, Павел Бер сказал:
Да! Ураа! запустил!
Аминь! ... )
7 минут назад, Dan сказал:
Аминь!
    • Автор: Alextro
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, что после установки и подключения к лазерному станку, при нажатии загрузить файл, лазер выдает (the communication is broken for timeout.Please close and open the output window to retry.) Помогите!!!
      Контроллер точно незнаю вроде TZL-MBAV12 на нем написано электрик сказал его изображение вот
      Вот что на нём и на нем флешку пытались вставить с fat16 форматом но не загружает старые программы есть а новые не хочет загружать    (2 схема это схема контроллера сзади
      Цена:
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:
      Кстати, о птичках о дыме.
      (над пазами ламелей)
      В чём фишка?
      И с другой стороны:
      Зайдём с другого края:
      Заметили, что как-то светло?
      И тут, по бокам:
      Да ещё и отражатели сделали
      Класс!
      Супер!
      Зачёт!
       О подключении питания:
      Комплектация:
      В общем, подводя итог.
      Кому подойдёт?
      Павел К, 28.07.2018.
    • Автор: erhtrfdjnarhe
      установил программу rdworks подключаюсь к станку пишет ошибка соединения, контроллер garden group, выручайте
    • Автор: ail
      Добрый день! Планирую покупку станка для мастерской, ориентировочно буду производить сувенирку, коробочки для цветочных, выполнять заказы, очень вдохновился работами Martin Tomsky думаю поработать и в таком стиле. Изначально искал станки по отзывам на youtube, остановил выбор на Kimian 1310 с мыслями "Как раз под мой бюджет!" кинулся писать продавцу с расспросами и криками "shut up and take my money". Уже после наткнулся на форум и начал изучать. Путем не долгих поисков понял, что kimian как и собственно mclaser тут вообще никому не рекомендую и мало рассматривают, хотя продавец позиционирует свой продукт как "полупрофессиональный"! Пыл подутих, слова про "бугатти" и "семерку" въелись в голову, а верный ли я выбор сделал?
      В основном вижу советы про Raylogic но за деньги, которые собирался потратить на приобретение станка с полем 1300 на 1000 и трубкой 90, можно взять разве что 600 на 400 с трубкой 40. Есть опасения, что маленького поля просто не хватит для реализации собственных задумок, не говоря уже о каком то производстве, да и мощности маловато, а еще нужно докупить первое, пятое, десятое, маркетинг, помещение, материалы. Может (скорее всего) я чего то не понимаю и не за тем гонюсь!? У меня в городе (да и в районе) конкуренции совсем нет. Бюджет на покупку станка максимум 400.
      Какого размера взять станок для того, чтоб можно было брать хотя бы 80% заказов?
      Насколько должна быть трубка чтоб комфортно выполнять эти 80% заказов?
      Какого качества нужен станок, желательно даже какой фирмы, чтоб не сидеть у разбитого корыта через месяц?
      Заранее прошу прощения, если создал уже 27 тему с таким вопросом (возможно), хочется быть уверенным в выборе, очень долго шел к этой мечте и боюсь ошибиться.
      Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой  topwisdom tl301
      P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя  работы - полёт нормальный.
