Автор: ivankarpov
Автор: Ily
Привет! Контроллер RDC6332G, LaserWork V6.
Выставлено "Position:Machine zero"
То ли лыжи не едут, то ли я, но при параметрах "User" -> "Other" -> "Return position"
значения "Origin" и "Absolute origin" никак себя не проявляют - головка после завершения задания уезжает всегда в (0, 0), хотя при "Origin" должна таки уезжать где у неё "origin" стоит, не?
работает только "no return", но мне хочется, что бы он таки отправлялся туда, где стоит точка "Origin" (я не забыл кнопку тыкнуть).
Что я упустил из виду?
Другой вариант это просто скопировать RDWorksV8.exe и вставить в эту же папку (без замены, если спросит)
