grinch
Упала мощность луча.
1 минуту назад, PavelK сказал:
Потеря ёмкости конденсаторов (по личной статистике) как раз наиболее частая причина
Ты имеешь ввиду четырёхсотвольтовые по входу?
Да все не так. Вот типичная схема работы диода
Со временем часть электронов оседает на стеках и забивает выход. Надо снимать каждый диод и продувать.
7 минут назад, vasa29 сказал:
1 час назад, vasa29 сказал:
@PavelK выпал в осадок и поехал кукухой.
8 часов назад, PavelK сказал:
Вот так ... А мужики то и не знали .. )))
14 часов назад, vasa29 сказал:
С конденсаторами тоже бяда
Подскажите, почему так происходит? Контурная резка для обозначения контура. Луч не стабильный. В чём может быть причина?
44 минуты назад, grinch сказал:
Какая труба и на какой мощности этот тест?
А на большей мощности такое не происходит?
И какие стоят Min Power и Max Power =)
мощность 30%. И на большей мощности то же самое. Даже ощущение, что прожиг слабже
min 30, max 40
34 минуты назад, grinch сказал:
min 30, max 40
Какая труба?
Делаем тесты моды луча на разной мощности перед первым зеркалом и выкладываем сюда ... А ксакалы посмотрят.
58 минут назад, PavelK сказал:
<oftop>
             Чекни новое файло ...
</oftop>
Power Min 40% Max 50%. Вот такая шляпа получается.
Начинает гравировать и мощность теряется
19 минут назад, grinch сказал:
Кокой музыкальный станок ... Что является источником такого пищания? Ну и надо основательно поработать с настройками ускорений и стартовых скоростей ... но это потом ...
А можно послушать, как он будет резать?
И, да, ждём ответа на вопросы:
"Какая труба?
Делаем тесты моды луча на разной мощности перед первым зеркалом и выкладываем сюда ... А ксакалы посмотрят. "
Труба вот такая 45W L800mm. Поставил листок бумаги перед первым зеркалом. Нажимаю Pulse. Бумага чистая и целая.
гравировать по игреку это конечно похоже на мазохизм. Цвет в трубе какой луча?
2 часа назад, grinch сказал:
"Делаем тесты моды луча на разной мощности"
И на фанерку ... бумага прогорит.
Труба - так себе ... у многих дохнут.
Бумага даже не пробивается, не то чтоб загореться
https://vk.com/video-151579842_456239094?t=58s
Может и дедушка, но Вы же скрываете показание миллиамперметра и цвет разряда.
Можете попробовать так
Изменено пользователем vasa29
Я не скрываю показания миллиамперметра. На моем аппарате его просто нет. По поводу луча - короткий видосик.
на вашем видео тосол красный и понять какой цвет в трубе не реально, попробуйте на воде, если фиолетовый- значит почти всё, белый- уже всё, розовый -нормально,  проверять на малых и средних токах.  Искра есть с блока?  А вообще я вижу что труба древняя, заменить и забыть.
Спасибо.
