grinch 0 Жалоба #1 Опубликовано: 4 мая 2020 Добрый день, форумчане. С майскими праздниками всех. Помогите советом. Упала мощность луча. Трубка светится. От куда ноги проблемы растут. С чего начинать. Блок питания высоковольтный снял, почистил от пыли. Собрал, поставил на место. Без изменений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 27 Жалоба #2 Опубликовано: 4 мая 2020 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Лазерный станок относительно резко потерял мощность. Трубка или высоковольтник? Нагрев зеркала над линзой Симптомы помирания лазерной трубки и примеры Нет луча. Трубка или блок розжига? Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grinch 0 Жалоба #3 Опубликовано: 4 мая 2020 Спасибо, сейчас гляну Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #4 Опубликовано: 4 мая 2020 Оптику всю проверьте на предмет засранности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grinch 0 Жалоба #5 Опубликовано: 4 мая 2020 Зеркала и линзу просмотрел всё чистое. Единственное тяжело добраться до зеркала в самой трубке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #6 Опубликовано: 4 мая 2020 48 минут назад, grinch сказал: Зеркала и линзу просмотрел всё чистое. Единственное тяжело добраться до зеркала в самой трубке. Вот, зеркало в трубе надо бы более тщательно осмотреть. И что залито в систему охлаждения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grinch 0 Жалоба #7 Опубликовано: 4 мая 2020 Антифриз розовый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #8 Опубликовано: 4 мая 2020 7 часов назад, grinch сказал: Антифриз розовый Для начала заменим на дистиллированную воду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 562 Жалоба #9 Опубликовано: 4 мая 2020 6 минут назад, Dan сказал: Для начала заменим на дистиллированную воду. Может для начала что нибудь попроще, типа моду луча посмотрим или ток на миллиамперметре не... на худой конец цвет луча в лампе? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 443 Жалоба #10 Опубликовано: 4 мая 2020 (изменено) 6 минут назад, vasa29 сказал: Может для начала что нибудь попроще, типа моду луча посмотрим или ток на миллиамперметре не... на худой конец цвет луча в лампе? Думаю, что для начала надо максимально приблизится к рекомендуемым условиям эксплуатации, ибо, как показала практика, всё что имеет достаточно высокую электропроводность в системе охлаждения способно, за частую, весьма сильно влиять на работу газового излучателя., вплодь до пробития силиконовых шлангов системы охлаждения (Как-то я тут уже выкладывал фото и видео подобного). Подтверждений тому масса. Народ менял всяку хрень на дист. воду, и мощность возвращалась , и мода становилась более правильной. А если требуется незамерзайка и борьба с растительностью, то пропиленгликоль с дист. водой или любой спирт. Но пропиленгликоль лучший из всех вариантов. Изменено 4 мая 2020 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 562 Жалоба #11 Опубликовано: 4 мая 2020 Ну и правильно, нафига просто, если можно сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 443 Жалоба #12 Опубликовано: 4 мая 2020 24 минуты назад, vasa29 сказал: Ну и правильно, нафига просто, если можно сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #13 Опубликовано: 5 мая 2020 по виду блока он уже старый как и я, может и труба такая же, не? 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 443 Жалоба #14 Опубликовано: 5 мая 2020 46 минут назад, alexander-1 сказал: по виду блока он уже старый как и я, может и труба такая же, не? А у тебя что, какие-то проблемы с трубой? Ты по осторожнее с трубой! Мужик, держись, мы все с тобой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 562 Жалоба #15 Опубликовано: 5 мая 2020 48 минут назад, alexander-1 сказал: не? Не доктор сказал в морг (антифриз менять) значит в морг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
grinch 0 Жалоба #16 Опубликовано: 5 мая 2020 Спасибо за советы. Трубу я менял в ноябре 2017 года. Не перегревал. Сам станок у меня с марта 2013 года. И с антифризом работаю с 2016 года. Станок эксплуатирую не интенсивно, хотя это это для кого как. Кому то 4 часа это насилие над станком, а кому то и 1 час это насилие над трубкой. Я же мощность больше 50% реже редкого использую. Хорошо, попробую дистилированную воду залить. И ещё вопрос из-за слабого напора помпы может быть падение мощности? Просто помпу поменял которая была в комплекте 35 W на 25W. Другой не было в наличии. И всё работало норм. Прикрепляю скриншот трубки с алиэкспресс которая у меня стоит сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 562 Жалоба #17 Опубликовано: 5 мая 2020 Пока старикашка увлечен чей то трубой и не видит.Проверьте: 1 Моду луча на выходе из трбы 2 Ток на миллиамперметре 3 Юстировку 4 Наличие или отсутствие посторонних звуков (свист, треск), а также пробой высокого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #18 Опубликовано: 5 мая 2020 О чём тут можно разглагольствовать эти трубы живут при нормальной загрузке 3 месяца. Тчка. Блок может дольше в 3 раза, при условии , что трубу вовремя выбросили. Тчка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 443 Жалоба #19 Опубликовано: 5 мая 2020 4 часа назад, vasa29 сказал: Пока старикашка увлечен чей то трубой и не видит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #20 Опубликовано: 5 мая 2020 Доброго дня. 5 часов назад, grinch сказал: Трубу я менял в ноябре 2017 года. Стоит начать с этого =) В темах, ссылки на которые Шерлок написал, как раз написано - что трубка от времени (работает или нет) так же "выдыхается". Некоторые больше, некоторые меньше - как повезёт с производителем. Так же, почему-то все забывают, что блок розжига так же необходимо периодически заменять (хотя бы раз в 5 лет). 5 часов назад, grinch сказал: И ещё вопрос из-за слабого напора помпы может быть падение мощности? Может быть перегрев, если объём перекачиваемой жидкости недостаточен. В "полезных советах" есть тема про токи для трубки, а так же минимальная скорость потока охлаждающей жидкости. 5 часов назад, grinch сказал: Хорошо, попробую дистилированную воду залить. Можете спокойно оставаться на антифризе, НО его так же нужно периодически менять, хотя бы раз в год-два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Smith2007 69 Жалоба #21 Опубликовано: 5 мая 2020 3 часа назад, PavelK сказал: Так же, почему-то все забывают, что блок розжига так же необходимо периодически заменять (хотя бы раз в 5 лет). А что в нем такого быстроизнашивающееся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #22 Опубликовано: 5 мая 2020 3 минуты назад, Smith2007 сказал: А что в нем такого быстроизнашивающееся? Даже при нормальной продувке и чистке элементная база может терять свои характеристики. Термисторы, например, могут хлопнуть или пребывать в полуживом состоянии .. ) А т.к. они стоят в цепи 308 вольт и под нагрузкой, то это может весьма существенно влиять на работу всей высоковольтной цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smith2007 69 Жалоба #23 Опубликовано: 5 мая 2020 2 минуты назад, Dan сказал: Даже при нормальной продувке и чистке элементная база может терять свои характеристики. Это про какую элементную базу? Допуская, что конденсаторы электролитические могут подсохнуть, но в остальном .... если не допускать слоя пыли и питание в норме - ооочень долго будет работать. Это же не лампы, где эмиссия электронов со временем ослабевает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #24 Опубликовано: 5 мая 2020 10 минут назад, Smith2007 сказал: Это про какую элементную базу? Я привёл пример - термистор. Весьма нагруженная хренька. А высоковольтные электролитики после выпрямителя крайне редко пучит .. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 518 Жалоба #25 Опубликовано: 5 мая 2020 Потеря ёмкости конденсаторов (по личной статистике) как раз наиболее частая причина. Ну а дальше транзисторы силовые дохнуть начинают, т.к. в большинстве своём стоят практически без запаса. Ну и, разумеется, катушки пробивать начинает (т.к. трубку меняют, когда она уже совсем сдохла). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
