На таких станках часто ставят дешманские "сетевые фильтры", в которых конденсаторы при любом удачном случае пробиваются, поэтому появляется паразитная связь с землёй/нулём/фазой.
Можно фото отсека с электроникой?
5 часов назад, Dan сказал:
при подключении блока розжига поменяли местами нейтраль и землю
07.01.2022 в 16:01, Dan сказал:
А чо тут скажешь?
Дело ясное, что дело тёмное ...
Вангую - при подключении блока розжига поменяли местами нейтраль и землю, может именно по этому при перевороте вилки вышибает предохранитель .. )))
Или где раньше нейтраль с землёй перепутали ...
Надо идти по всему питанию от розетки и до самого последнего блока в станке.
А так пока ничего сказать не могу - мало вводных.
По распиновке ВВБП слева направо идет земля, фаза, ноль. Раньше станок работал нормально, потом в один момент перестал выключаться. После отсоединения земли станок тухнет. Да, я тоже предположил, что он работать начал через фазу и землю. Я попробовал поменять местами фазу и ноль, чтобы размыкать фазу, сгорел предохранитель сразу после включения. Когда убирал землю работало нормально, но я не решился убирать землю с ВВБП и решил разобраться. После копаний, не поняв в чем проблема, я решил собрать обратно, НО тут сгорает М2
07.01.2022 в 17:17, PavelK сказал:
я пробовал без фильтра, но ничего не изменилось
4 часа назад, Рамиль6090 сказал:
Это может говорить о том, что выключатель размыкал только одно подключение - нейтраль или фазу. (Неисправность выключателя или так задумано "строителями").
Соответственно, если где-то препутаны нейтраль с землёй, то именно такой эффект и будет.
Либо ищите сами, либо берите за хобот местного электрика.
Мультиметр под рукой есть?
На обесточенном станке замерить сопротивления между землёй фазой и нулём. Потом отключить питающую клемму блока розжига и замерить на ней то же.
Возможно, у Вас где-то до станка отгорел ноль.
Выключатель размыкал только ноль, от чего и работал станок на фазе с землей
Заземление делал сам с нолем он никак не пересекается (не зануление)
В помещение идет отдельная линия. В розетке оставлял только станок, остальное оборудование выдергивал из розеток, чтобы исключить всех сразу. Перепутать ноль и землю не мог.
По поводу отгоревшего ноля, вряд-ли, потому как именно с отключенным нолем продолжал работать станок
3 часа назад, PavelK сказал:
3 часа назад, Рамиль6090 сказал:
Проще уж замерить и выяснить наверняка, коротит блок розжига или нет. Если есть ещё один блок питания на нём так же стоит замерить.
День добрый! Ура, я его победил)))проблема была все таки в ВВБП. А именно в разряднике (на фото беленький бочонок), этот шпион начал пробивать. Он по схеме между двумя пинами (ввод 220в на ВВБП) левым Земля и правым АС(на который в моем случае приходил ноль). Так что, если подобное встретите, то немного моего опыта Вам в помощь)))
Соответственно, когда с кнопки выключался ноль, то через него пробивая продолжал работать на землю, НО когда вместо ноль подать фазу, то происходит сразу КЗ на землю и предохранитель сдыхает.
Да, и я убедился в том, что у меня хорошее заземление)))
Изменено пользователем Рамиль6090
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: Ньургун
