1 час назад, Forest сказал:
Сам удивился) сам контроллер отключали, когда помпу новую ставили. Проблема началась с помпы, как оказалось она сдохла, поменяли её, как и каким образом появились такие параметры вообще не понятно, сомневаюсь что кто-то такие мог параметры выставить) завтра попробую как вы советуете сделать, надеюсь просто произошёл сбой в контроллере каким-то образом
Проверьте выходное напряжение с блока питания - 24v. Помпа, умирая, могла его потянуть за собой. Уверенности в качестве и надёжности БП тут нет никакой.
2 часа назад, Forest сказал:
Провода от контроллера отключали? Видал, что путают температурные датчики, либо подключение.
Все заработало. Сбросил на заводские настройки и ввёл значения.Трубка на лазере мощностью на 100 W.Думаю такие параметры подойдут для неё, конденсат не должен ведь образовываться? Температура помещения в среднем 20-22 градуса,забил:
F0-23
F1–(-2)
F2-0.8
F3-0
F4-10
F5-15
F6-45
F8-30
F9-17
8 минут назад, Forest сказал:
Зависит ещё от влажности воздуха =)
Это да, только под рукой нет гигрометра)
Думаю 50-60%
Изменено пользователем Forest
Вроде как мои параметры температуры нормальные)
F0-23
F1–(-2)
F2-0.8
F3-0
F4-10
F5-15
F6-45
F8-30
F9-17
Если в помещении 20-22 градуса, то советую работать в дельте - 15-17 градусов.
	F0-16
	F2-0.5
	F3-0
	F4-10
	F5-5
	F8-20
	F9-12
Попробуем, спасибо за помощь)
22 минуты назад, Dan сказал:
F0-16 F2-0.5 F3-0 F4-10 F5-5 F8-20 F9-12
Зачем такая низкая температура (F0)? Трубке до 27 весьма пофиг. Лишняя трата электроэнергии.
И смысла тогда указывать малого допуска работы (F2)  не будет никакого. Трубке побоку и на 3 градуса разницы. Опять же лишний расход электроэнергии.
1 час назад, PavelK сказал:
Нет, не пофиг.
Чем меньше температурная дельта, тем стабильнее работа излучателя. В идеале, дельта должна быть нулевой .. )
С какого перепугу расход? ...
Меньше дельта - чаще включается, но на короткое время.
Больше дельта - реже включается, но на длительное время
Но в итоге будет потребляться одинаковое количество энергии ... )
Я сторонник меньших температурных колебаний, как следствие, меньше изменение физических параметров трубы, а они есть, от этого никуда не денешься.
3 часа назад, Dan сказал:
Нет, не пофиг.
Пруфы?
Пруфы?
В трубке как бы стекло, что фактически теплоизоляционный материал с низким коэффициентом теплопроводности,
а нагрев не столь интенсивный, что бы успеть хоть как-то среагировать.
9 часов назад, PavelK сказал:
Пруфы?
Далан!
А чо при нагреве у нас стекло со всей остальной трепухой не расширяется, и не сужается при охлахдении?
А ничо, что у разных материалов коэффициенты теплового расширения разные, и при постоянном изменении физических размеров сопряжённых конструктивных элементов постоянно плавают знакопеременные внутренние нагрузки между материалами. Грубо, оч грубо можно сравнить с усталостью металла .. )
Ну, да, энерционность у этой мандулы есть, и тем ни менее, оно "дышит". )
14 часов назад, PavelK сказал:
Любишь читать мануалы - эт хорошо, я про манул Reci, что температуру ОЖ можно держать до 40 градусов ...  )))
Однако сами инженеры Reci в личной беседе заявили, что оптимальная температура для стеклянного СО излучателя в пределах 15-20 градусов ...
Личные примеры у каждого свои, но у меня трубочка Z2 отработала уже около 9000 часов при токе 25-26 мА (80%) при температуре 16-17 градусов. Эффективность работы излучателя не снижается. На остальных излучателях наработка значительно меньше, но режимы те же.
Пока не будем говорить о точке росы - это уже индивидуальный подход.
Мой выбор - 16-17 градусов ОЖ, и с минимальными колебаниями на Дист. воде. При желании/необходимости добавление чистого пропиленгликоля.
чем чаще будет включаться и наоборот , тем быстрей потухнет чиллер, доказано на личном опыте
8 часов назад, Dan сказал:
Коэффициент температурного расширения у стекла, из которого трубка 6·10-7 К-1, так что при изменении температуры на 3 градуса линейное измерение размера будет в  0.002 мм на метр длины.  Так что мимо. Если ещё учитывать, что поверхность цилиндрическая, то значение ещё меньше.
9 часов назад, Dan сказал:
Это может повлиять только на клей/эпоксидку в месте вклейки зеркал, а учитывая, что  они относительно пластичные и то же таки имеют  примерно схожий коэффициент температурного расширения. Так что мимо то же.  Аналогично и про сами зеркала, особенно учитывая, что у них нет сейчас принудительного охлаждения.
Люблю научный подход, основанный на фактах с доказательствами. Оптимальная температура охлаждающей жидкости влияет лишь на процессы восстановления газа внутри трубки, а крайним для него это около 30 градусов (+- зависит от пропорций).
Сейчас у меня эксперимент для точного вычисления заводских пропорций для перезаправки и две из четырёх трубок работают при 29 градусах и чувствуют себя прекрасно, судя по мощности. Если температуру трубки снизить до -15 можно мощность в 1.8 раза увеличить.
Так что есть крайняя температура, выше которой нельзя, ниже - индивидуальные предпочтения.
Лично у меня 22°C, с антифризом.
Ну, ограничения на цикл у промышленных компрессоров 6 раз в час. А в чиллере малоизученное китайское стоит.
Предвижу вопрос "почему" - что бы давление после выключения успевало выравняться ну и пусковая обмотка не офигела.
47 минут назад, PavelK сказал:
И тем ни менее ... )))))  А научный подход?
Я сам довольно долгое время работал при температурах около 22-24 градусов, но имперически на разных трубах прослеживалась одинаковая закономерность - увеличение мощности при более низких температурах.
Ну и всё, что выше - далеко не мимо. Цилиндры и кольца увеличивают диаметры значительно больше, чем монолитные структуры, странно, но это так .. )  Проходил это лет 25-30 лет назад при  расчёте воздушных зазоров в поршневых группах в спортивных моторах, ну и в ШКМ соединениях, но там это менее больно.
Да, температурная дельта тут, сильно мала, но результат один.
Кстати, недавно поднимал температуру на W2 до 22  градусов, не понравилось - снизились скорости, вернулся обратно на планку 15-17 ... стало лучше ..
Ситуации разные бывают, и многое зависит от самого излучателя.  Приезжал к людям, кто резал при температуре ОЖ 5-7 градусов, и действительно, труба работала значительно лучше, чем при 17-19 градусах. а у некоторых нормально труба работала наоборот, при увеличении температуры до 30 градусов, но такое, было всего пару раз на моей памяти.
Общая тенденция и практика показывают, что нормально работать до 20-ти градусов, ну и само заявление производителей Reci это подтверждает ..
Остальное - на усмотрение каждого.
Не будет "почему"  )
Ты уверен, что расширительный клапан в данном китайском чуде имеет функцию выравнивания давления в контурах?  Эта функция не является  обязательной и не везде присутствует. По сути, её основная задача - облегчение пуска компрессора, и всё .. ) Но какой клапан стоит в этих чиллерах, лично я не знаю ..
У меня в данной ситуации самый простой обывательский подход - годами работает в таких режимах и не умирает, значит, нормально .. )))
5 часов назад, Dan сказал:
Учёл влажность, частоту включения, окружающую температуру.
Вот только у нас стекло и несравнимые коэффициенты.
Об этом уже писал. Никакие "имперические" наблюдения в данном случае не нужны.
Не будет "почему"  )
В этих чиллерах нет расширительного клапана.
8 часов назад, PavelK сказал:
А материал не важен. Принцип один - у массива увеличение идёт от центра, у кольца или аналогичной структуры идёт удлинение по периметру/длине окружности. По факту разница получается существенной.
А тогда какой смысл работать на верхних температурных границах?
Клапан обязан быть всегда, ибо всегда есть зона высокого давления - конденсирующая хладагент и зона низкого давления - испаряющая хладагент. Без клапана, разделяющего эти зоны работать ничего не будет. А, вот, типов клапанов, там уже дофига всяких разных .. )
Не, ну, можно разделить давления, тупо диаметром тонкой трубочки в испаритель ... ) Да, примитив, но работать будет. Но в этом случае время выравнивания давления крайне мало, и на него можно забить. ) В какой-то степени и подобную конструкцию можно принять за систему разделения зон давления.  Но в этих чиллерах стоит в верхней части какой-то клапан (надо будет разобрать его, а то уже забыл, как он выглядит)
Т.е., у тебя как в тропиках? ... Тогда, да, надо задирать температуры, но у других то, по другому .. )))
2 часа назад, Dan сказал:
25 это ещё не верхняя.  Смысл, как уже писал:  частота включения/выключения чиллера, соответственно расход электроэнергии + влажность и соответственно точка росы.
Дроссельная трубка это ни разу не клапан.
Дифференциальный клапан. "Байпас", если хотите.
У меня не совсем "тропики".
Эт понятно. я , как бы, про неё и написал .. ))) Но с трубкой давление уравнивается оч быстро.
Возможно .. не помню, давно разбирал.
Эт хорошо ... Тогда от неожиданного пука не надо ожидать грозового муссонного облака .. :D
17 часов назад, PavelK сказал:
9 минут назад, PavelK сказал:
8 минут назад, PavelK сказал:
О какой точке росы можно говорить при температуре ОЖ в 22 градуса и влажности ни как втропиках? .. )
О той, что помещение подвальное =)  поэтому не совсем тропики.
Если советуете 15-17, то при температуре воздуха 23 и влажности 65% уже может начаться образование конденсата (это ещё если считать, что трубка внешне обдувается и имеет комнатную температуру, а не стоит в глухом боксе).
Учитывая, что у большинства станки стоят чёрте где, а не в помещении с контроллируемыми нормальными условиями, то хотя бы дописывайте, что нужен при этом контроль и поддержание влажности с температурой.
26 минут назад, PavelK сказал:
А ... прохладные тропики .. )))
Трубка всегда достаточно неплохо обдувается. Я не советовал именно 15-17 ... ) Я говорил о рекомендации от самого производителя: "Однако сами инженеры Reci в личной беседе заявили, что оптимальная температура для стеклянного СО излучателя в пределах 15-20 градусов ... " В пределах, это не значит, что надо ставить дельту погрешности в обе стороны в 2 градуса . Можно выбрать любой интервал ... 17-19, например, оч комфортный интервал ...
Далее про температуру воздуха: Так уж сложилось, что  физиологически человек способен активно работать при температуре примерно от 19 до 21 градуса, да и подобное оборудование желательно использовать в аналогичных температурных пределах, несмотря на то, что по ГОСТу комнатная температура - 15-25 градусов ...
Но можно обратиться и к ТК РФ:
	Средние показатели оптимального температурного режима зависят от условий работы и времени года. Чем меньше энергии расходуется при проведении работ, тем выше должен быть этот показатель:
	для работников офиса: в теплое время года ― 23–25 °С, в холодное ― 22–24 °С;
	для работников с небольшой физической нагрузкой: летом ― 22–24 °С, зимой ― 21–23 °С;
	для лиц, работа которых предполагает ходьбу и небольшие физические нагрузки: летом ― 20–22 °С, зимой ― 19–21 °С;
	для сотрудников, чей труд предусматривает повышенную физическую нагрузку: летом ― 19–21 °С, зимой ― 17–19 °С;
	для работников с высокой физической нагрузкой: летом ― 18–20 °С, зимой ― 16–18 °С.
Для нашей работы больше подходят два предпоследних режима.
Ну так и я про то же.
17.10.2020 в 09:25, Dan сказал:
Мой выбор - 16-17
Когда такое пишите, уточняйте, что при этом нужно контролировать влажность и температуру.
16.10.2020 в 16:31, Forest сказал:
Думаю 50-60%
В данной ситуации, человек знает, от куда ноги растут .. )  Полагаю, сможет расшифровать табличные данные. )
И потом, когда жарко в помещении, оч не хочется работать .. ))))
1 час назад, Dan сказал:
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
    • Автор: Excitatus
