Varahil
Проблмы с импортом из CD в RDWorks
Это мой первый пост на форуме, поэтому прошу не судить строго, что может быть не туда написал, или зря создал отдельную тему :)
В общем проблема такая, при импорте из CD в RDWorks возникает проблема с появлением контура в уже импортированном изображении в RDworks`е скриншоты будут ниже, и проблема следующая, при вырезании ко контуру после гравировки, он соответственно вырезает квадрат а не контур самого изображения. Возможно ли как то пофиксить, или я что то не так делаю? Перед импортом изображение преобразую в растр.
PS. Не нашел как кидать картинки под спойлер...
1225026199_05-04-202013_30_08.thumb.png.7aaeebcd3ff0f95023139844d4c1e582.png643286597_05-04-202013_30_46.thumb.png.ee76672ed46ebfed7583d0cfd48449e2.png
18 минут назад, Varahil сказал:
Зачем?
Любой растр имеет контур прямоугольника .. )
В данном случае либо ручками надо векторный контур нарисовать, либо трессернуть, если картинка нормальная.
Но а если она в векторе, то ваще никаких проблем - гравируем вектор, вырезаем контур. Не надо векторные переводить в растр.
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
      Программа управления для контроллеров Ruida, в том числе для Ruida 6332G BS.
