Сергей1984
Линза не создает нормальный луч
Добрый день всем, подскажите пожалуйста на картинке обвел луч. Поставил линзу 101,6мм и вот такой странный луч получается, луч попадает ровно в центр линзы, думал может гдето переотражает в сопло, скрутил его но ничего не поменялось вот так выглядит луч на фокусном растоянии. Попробовал менять расстояние, думал может китайцы ошиблись но это ничего не дает, линзу переворачивал все то же самое
ну луч конечно толстоватый :), всё же без носика пробуйте ещё. Но он всё равно будет не тонким с 4мя дюймами, за то пенопласт можно почти ровно резать
Красивая мода в точке .. ))) Но даже для линзы 4" , это толстовато.
Выбирате
2 часа назад, Dan сказал:
Но нет тонкого луча чтоб резать, это ж будет опаливать края, до этого была линза 52мм фокусное, тоненький как иголка луч и все было хорошо, а с этой линзой в середине как будто луч но толстовато осень, а вокруг ореол и он по силе прожига как луч в центре, тоесть на большой мощности толщина луча будет 2-3 мм
13 часов назад, Сергей1984 сказал:
А давайте мы с вами проверим моду луча на выходе из трубы перед первым зеркалом.
Надо выполнить тестовые выстрелы из трубки на фанерку перед первым зеркалом, сразу после трубки.
На мощностях от 10% до 100% с шагом мощности 10%
Должно получится примерно так: (на фото - отпечатки умирающих труб)
а вы уверены что точка в фокусе, как фокус настраиваете?
4 часа назад, k0nstA сказал:
Извините не очень понял вопрос, я линзу с 52мм фокусным расстоянием использовал все было хорошо, здесь поставил другую, лучь везде идет по центру, фокусное расстояние меняю подьемом стола
4 часа назад, Dan сказал:
Ага попробую, но с другой линзой все работало, а тут прошло 5 минут сменил линзу и проблема появилась, через 4 дня прийдет еще одна линза попробую
18 часов назад, Сергей1984 сказал:
если есть ореол, значит луч цепляется за кончик носика, без кончика пробуйте, если есть такая возможность
1 час назад, Сергей1984 сказал:
ну тогда точно луч за сопло "цепляется"
вам надо или проставку ставить или более длинное сопло
или (я себе именно так сделал) заточить сверло на острый угол и снять им лишнее изнутри сопла
Изменено пользователем k0nstA
сверло
2 часа назад, k0nstA сказал:
Тоже так подумал и скрутил сопло, луч точно такой же( я думаю проблема в линзе брак какой то, линза 101мм фокусное расстояние. На фанере под углом выявил самый тонкий луч на расстоянии 16см от линзы. Думал может фокусное расстояние ошиблись. Но на настройках которых резал 6мм фанеру не получается прорезать 3мм . Через два дня линзу новую заберу с почты и испытаю
14 часов назад, Сергей1984 сказал:
а на этом расстоянии нормальная точка?(хочу всё знать)
померь фокусное расстояние линзы при помощи линейки и потолочной лампы(опять же из интереся прошу)
кстати да короткофокусная режет на меньшей мощности чем длиннафокусная
я сам пользуюсь 4" линзой только потому что надо резать материал который не получается разложить ровно(кожа, большие куски)
для длиннофокусной не критично волны 5 мм иногда и 10 ...
3 часа назад, k0nstA сказал:
Это просто луч света пропустить через линзу и посмотреть фокус? Скоро сделаю
На 160мм лучший луч но он все равно порезать фанеру не может, 6ку при скорости 5 не прорезал на 80 процентах мощности, хотя при скорости 5 и мощности 60 резал на прошлой линзе 10мм
да и луч очень толстый рез получается 2мм тощиной причем изза того что далеко от сопла начинает загораться фанера, может обдува на таком расстоянии не хватает
49 минут назад, Сергей1984 сказал:
извините сразу не подумал спросить, у вас на новую линзу 4" новая трубка для крепления именно этой линзы или вставили туда где 2" стояла?
1 час назад, k0nstA сказал:
да новую трубку купил она горазд длиннее моей бывшей трубки
