geosmvar
При резке фанеры образуются прижоги
Заказала резку деревянных пазлов из фанеры лазером, образовались прижоги. Они есть как на лицевой стороне (там наклейка с картинкой), так и на обратной. Как этого избежать? Толщина фанеры 3 мм. В мастерской, куда я обращалась, с подобным заказом работают впервые. Полагаю, что это связано с особенностями лазерного оборудования и технологией работы. Подскажите, может быть кто-то сталкивался с данной проблемой?
Изменено пользователем geosmvar
3 минуты назад, geosmvar сказал:
Толщина фанеры 33 мм
так это чудо ...
Толщина точно 33 мм. ?
Можно фото торца изделия или куска его?
26 минут назад, geosmvar сказал:
Николай Валуев заказал?
избежать нельзя, только минимизировать насколько это возможно
Изменено пользователем Виктор С
10 минут назад, Виктор С сказал:
Виктор,  здравствуйте!
Интересуют способы, как именно это можно сделать.
Сейчас выглядят так, вроде не сильные, но картинку портят...
25 минут назад, vasa29 сказал:
34 минуты назад, Dan сказал:
48 минут назад, k0nstA сказал:
так это чудо ...
Ошибочка) 3 мм толщина))
Ну во первых увеличить подачу воздуха, во вторых снизить мощность до минимума и скорость. И все будет гуд
У нас другая технология. Пазлы сначала режутся, собираются, очищаются и уже потом идет печать на принтере.
У вас же я так понял все наоборот. Даже не знаю что вам посоветовать.
Добавлю к предыдущим советам (на случай, если нельзя увеличить обдув и печатать после резки с предварительной шлифовкой)
-  клеить после печати перед резкой самоклеющуюся плёнку (например, от обложек на учебники и т.д.). Одно но - снимать её потом придётся, особенно если есть мелкие детали.  Либо же покрывать перед резкой лаком, что бы потом нагар тряпочкой стереть (на лак нужно то же подбирать, что бы лазер его не слишком сильно обжагал). Так же много тем на форуме уже по этой проблеме, почитайте, пожалуйста.
2 часа назад, PavelK сказал:
Паш ну тогда еще 5 копеек свои вставлю. Стрейч пленкой заклеивайте вначале только без пузырей. Вся копоть останется на ней
17 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
Как у Вас это получается?  Она ж не липнет нифига, а поток воздуха из сопла её вообще нафиг сдувает, особенно в месте реза.
59 минут назад, PavelK сказал:
Это когда слабенькой компрессор проходит на ура
не знаю как у вас, в наших краях разной липкости продаётся
3 часа назад, PavelK сказал:
Пищевой тонкий шикарно липнет к краске, лаку, стеклу ..
Вот только к бумаге и фанере что-то как-то не шибко охотно.. Может у кого маркировка проверенного есть, а то пробую всякие ноу-неймы...
    • Автор: Meryjeyn
      Приветствую.
      И так, вся суть копмпрессора - обдувать линзу в головке, что бы на неё не попадал дым, а так же выдувать продукты горения из зоны резки.
      Что зависит от силы потока воздуха?
      Для гравировки - нужен слабый поток воздуха, что бы дым и копоть под напором не приклеивались к материалу при гравировке (но что бы и на линзу они не попадали, так что совсем отключать то же нельзя).  Для прорезания наоборот нужен сильный поток, что бы продукты горения удалялись из зоны реза. Поток можно регулировать регулировочным винтом на сопле головки, а лучше вынести отдельный краник и стравливать излишки в атмосферу (так как перекрывая кран - воздуху некуда деться и компрессор начинает работать наизнос) - разумеется, если у вас компрессор без рессивера и реле давления (он тогда сам будет отключаться, когда накачает достаточное).
      В стандартной комплектации лазера уже идёт компрессор, для повседневных задач вполне хватает.
      Если планируется в основном резка, берите мощнее, рез будет лучше, а нагара меньше.
      Какой именно выбрать?
      По опыту для одного лазера вполне достаточно компрессора на 200 л/мин и давлением 2 атмосферы.
      ВАЖНО:  из-за сопротивления трубопровода (шлангов, штуцеров и т.д.) на выходе из сопла давление будет существенно меньше.
      Лучше всего подойдёт мембранный - простой, надёжный, долговечный.
      Можно так же безмасляный, обычный поршневой масляный компрессор не рекомендую - нужно ставить ещё как минимум маслоотделитель.
      В любом случае так же необходимо поставить будет влагоотделитель (из-за точки росы).
      И безмасляный и обычный масляный поршневой компрессоры  не могут работать безперерывно (обычно рекомендуется 15 минут работа, 40 минут отдых, или как указано в инструкции) иначе быстро дохнут (или как повезёт), а у безмаслянного и так небольшой срок службы (порядка 10 000 часов).
    • Автор: mar5
      Суть вопроса видна на фото! Есть ли решение этой проблемы ?
      Как я понимаю это место, откуда лазерная головка начинает рисовать кривую и заканчивает.
      Работаю через RDWorks V8.01.48
    • Автор: LENINizh
      Доброго времени суток.
      Требуется совет профи. На работе озадачили нарезкой пазлов. После множества экспериментов, пришел к следующей модели: в трафарет, который на весу, кладётся нарезанный прямоугольник Хдф, далее идёт резка. Но, вырезанные детальки прогибаются под собственным весом и луч их жгёт. Какой может быть выход из сложившейся ситуации? Покупку игольчатого стола пока не рассматриваю, а если самодельный - то какие материалы использовать. Поделитесь, пожалуйста, мыслями...
