Виктор С 6 Жалоба #1 Опубликовано: 9 марта 2020 С недавних пор у нас на двух станках стали греться зеркала над линзой. Юстировку и состояние зеркал отмел. Спросил у инженера по сервису, у него версия увеличенный мод луча. На вопрос возможно ли это как то исправить внятного ответа не получил. Сравнивал моду на нормальном и проблемном станках. Ну поширее возможно чуток на 1-1,5мм. Я так понимаю это уже не лечится? Одна из труб отработала около 2х мес, другая и месяц не протянула. Трубы мощность от 100 вт. Ток держал при резке в районе 20 ма. Вполне рабочая сила тока. Сейчас снизил мощность чтобы зеркала не перегревались, так и работаем. Хотелось бы услышать какой то комментарий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 27 Жалоба #2 Опубликовано: 9 марта 2020 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Симптомы помирания лазерной трубки и примеры Со временем работы немного снижается ток Поломка Трубки - 4040 Kimian Подбор компрессора для обдува. Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #3 Опубликовано: 9 марта 2020 1 час назад, Виктор С сказал: С недавних пор у нас на двух станках стали греться зеркала над линзой. Юстировку и состояние зеркал отмел. Спросил у инженера по сервису, у него версия увеличенный мод луча. На вопрос возможно ли это как то исправить внятного ответа не получил. Сравнивал моду на нормальном и проблемном станках. Ну поширее возможно чуток на 1-1,5мм. Я так понимаю это уже не лечится? Одна из труб отработала около 2х мес, другая и месяц не протянула. Трубы мощность от 100 вт. Ток держал при резке в районе 20 ма. Вполне рабочая сила тока. Сейчас снизил мощность чтобы зеркала не перегревались, так и работаем. Хотелось бы услышать какой то комментарий. Изменение моды луча на нагрев не влияет, если только не появилось дополнительное рассеивание луча, и часть энергии гасится металлической конструкцией головы, в которую это всё прилетает. Наиболее вероятная причина - повреждение покрытия самого зеркала. Какие зеркала у вас стоят Mo или Si ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор С 6 Жалоба #4 Опубликовано: 9 марта 2020 54 минуты назад, Dan сказал: Изменение моды луча на нагрев не влияет Ну не знаю, у меня это уже 2й случай. Год назад тоже проверил юстировку, попробовал поменять зеркало- ничего не помогло. Так и мучились еще пару месяцев. У меня даже прокладку между линзой и гайкой выедало где выглядывала . Потом трубу поменяли все как рукой сняло. Я тогда ничего ни у кого не спрашивал. Сейчас же трубы почти новые, Как то настораживает все это. 1 час назад, Dan сказал: Какие зеркала у вас стоят Mo или Si ? Не могу сказать. Я в этом не разбираюсь и не могу определить из чего они сделаны. Старое зеркало вынимал, посмотрел на него, не увидел я никаких повреждений. На всякий случай поставил новое, ничего не изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marko 29 Жалоба #5 Опубликовано: 9 марта 2020 А режете что? Может обратный луч греет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 561 Жалоба #6 Опубликовано: 9 марта 2020 А луч за голову не цепляет? 4 часа назад, Dan сказал: часть энергии гасится металлической конструкцией головы 4 часа назад, Dan сказал: Наиболее вероятная причина - повреждение покрытия самого зеркала. Видимо нет. 3 часа назад, Виктор С сказал: поставил новое, ничего не изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #7 Опубликовано: 9 марта 2020 Зеркало может греться только в случае загрязнения или ему пришла пи..., то есть покрытие, а так же может греться сама голова- из-за не правильной юстировки (цепляет часть головы на больших токах) , широкий луч от первых зеркал ( грязное или затёрто или покрытие) или широкий луч из трубы( не лечится) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виктор С 6 Жалоба #8 Опубликовано: 10 марта 2020 (изменено) 11 часов назад, alexander-1 сказал: или широкий луч из трубы( не лечится) а чистка выхода из трубы с обратной стороны если раскрутить горю не поможет? Я в первый раз когда менял трубу по аналогичной причине загрязнение на стекле (линзе, не знаю как это правильно обозвать) видел. Изменено 10 марта 2020 пользователем Виктор С Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор С 6 Жалоба #9 Опубликовано: 10 марта 2020 15 часов назад, Marko сказал: А режете что? фанеру режем 3-6мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marko 29 Жалоба #10 Опубликовано: 10 марта 2020 Самое простое, об этом уже говорили, грязь на линзах/зеркалах либо юстировка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виктор С 6 Жалоба #11 Опубликовано: 2 апреля 2020 Хм, положил на голову мокрую вату (периодически меняю), установил рабочую мощность. Пока все это дело прокатывает. Не знаю надолго ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #12 Опубликовано: 2 апреля 2020 1 час назад, Виктор С сказал: Хм, положил на голову мокрую вату (периодически меняю), установил рабочую мощность. Пока все это дело прокатывает. Не знаю надолго ли. Это плохо. На мой взгляд, причина уже озвучена Сашей: " Зеркало может греться только в случае загрязнения или ему пришла пи..., то есть покрытие, а так же может греться сама голова- из-за не правильной юстировки (цепляет часть головы на больших токах) , широкий луч от первых зеркал ( грязное или затёрто или покрытие) или широкий луч из трубы( не лечится) " 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #13 Опубликовано: 2 апреля 2020 1 час назад, Dan сказал: Это плохо. На мой взгляд, вероятные причины уже озвучены Сашей: " Зеркало может греться только в случае загрязнения или ему пришла пи..., то есть покрытие, а так же может греться сама голова- из-за не правильной юстировки (цепляет часть головы на больших токах) , широкий луч от первых зеркал ( грязное или затёрто или покрытие) или широкий луч из трубы( не лечится) " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор С 6 Жалоба #14 Опубликовано: 2 апреля 2020 Все причины кроме последней уже проверены. Запасной трубы увы нет и пока не предвидится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #15 Опубликовано: 2 апреля 2020 2 часа назад, Виктор С сказал: Все причины кроме последней уже проверены. Запасной трубы увы нет и пока не предвидится. Так проверь трубу. Я уже сталкивался с подобным - при коротком пульсе, всё, вроде, штатно, но если взять бАмажку и подержать по дольше, то вокруг центральной тоски, начинал прорисовываться бублик, вот он и нагревал железяку ... - труба на замену, это не лечится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
