Жаргал
Нет луча при выполнении задания
Доброго времени суток! Недавно купили лазерный станок TS4060 компании Excellent star machinery co.
Станок пришел в сборе, в комплекте есть ключ для платы m2 nano. Лазерная трубка F2 80 вт
Проблема в том, что при запуске резки или гравировки указка двигается по правильной траектории, но нет луча.
При нажатии на кнопку "тест" луч есть. При нажатии на кнопку тест на блоке розжига, так же есть луч.
Корел установили на "свежую" виндоус 7 32 разрядную (64 так же пробовали, но без результата).
Приложение CorelLaser2013.02, пробовали еще приложение LaserDRW 2013.02, все аналогично.
Что мы уже попробовали:
-Меняли блок розжига (перепробовали 2 рабочих блока)
-Меняли плату на 100% рабочую m2 nano, без результата
(ставили нашу плату на другой станок, ситуация точно такая же)
-Запускали на других версиях корела
-Запускали на ОС Win 7, 10 32 bit (64 bit)
Плата м2 это же управление с компьютера?
Тогда разбираться с софтом.
Или сразу сменить игрушку на контроллер нормальный.
7 минут назад, Smith2007 сказал:
Мощность с программы не регулируется - только с панели станка.
1. Вы на панели станка какую мощность ставили?
2. У Вас датчик потока охлаждающей жидкости стоит?
3. При выполнении задания в момент, когда должен быть лазерный луч, светодиод жёлтый/зелёный на блоке розжига загорается?
32 минуты назад, Жаргал сказал:
Осталось проверить на обрыв провод  TL или TH точно не помню. По нему идет разрешающий сигнал.
Также поставьте перемычку в блоке между GND (G) и WP (P), исключив датчик протока.
5 часов назад, Smith2007 сказал:
Да, управление с ПК.
С софтом все просто и понятно, более чем уверен, что проблема не в этом. А контроллер поменяем конечно, но немного позже. Спасибо за совет!
5 часов назад, PavelK сказал:
1. На панели стоит по умолчанию  мощность 30, эксперементировал с повышением и уменьшением. Результата нет.
2. Да, датчик стоит, работает.
3. Вот это завтра посмотрю и отвечу.
8 часов назад, Жаргал сказал:
Откуда Вы в этом уверены? Попробуйте контакты его замкнуть, дабы точно исключить его.
В 20.02.2020 в 09:10, PavelK сказал:
Пробовали этот способ впервую очередь, есть еще версии?
3 часа назад, Жаргал сказал:
есть еще версии?
В 19.02.2020 в 12:41, Жаргал сказал:
Другой станок с вашей М2 не работает, а ваш не работает с заведомо исправной?
Если так, то неисправностей больше одной:
1  Ваша материнка М2 Nano. Ставите заведомо исправную мать, но перед эти проверяете питание (напряжение и полярность).
2  Кабельный план. Проверяете (обрыв, КЗ) провод от матери (LO) к блоку высокого (TL).
https://stankoforum.net/topic/2036-novyiy-bp-lazernogo-chpu-problema-v-podklyuchenii/?tab=comments#comment-24606
Вот букварь по подключению, IN отвечает за мощность, TL за разрешение включения.
Изменено пользователем vasa29
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
