Фокусное расстояние линзы D12 станка SP-460
начинающий, в Общие вопросы
Встала задача обрезать обычную круглую CO2 линзу (Селенид Цинка) под грубо говоря прямоугольник с закруглёнными углами.
Понятно дело, нужна ЧПУ либо по шаблону (шаблон могу сделать из оргстекла, но врятли смогу отправить в РФ ибо дооолго)
Оригинальные линзы стоят как 10 обычных, хотя отличаются только формой (у каждой ещё и серийник есть, который нужно менять каждый Nнное кол-во часов наработки в контроллере, иначе заблокируется пока не сменишь).
Так вот, может кто пробовал CO2 линзы обрезать самим же лазером? =) Или может кто пробовал обтачивать руками так сказать, интересует чем?
Автор: Klimmster
P.s. сопла и обдува нет.
Автор: andreygraver
Доброго времени суток, Какая линза оптимально подойдет для максимального рабочего поля волоконника 20 вт? Рассматриваю 250х250 или 300х300.
Автор: Smith2007
Бывает необходимость резать пенопласт толщиной 40мм. Сейчас приноровился работать линзой 4".
Нашел линзу с фокусным расстоянием 160мм.
К стандартной головке вероятнее всего не подойдет ибо отверстие сопла маленькое, а на этом расстоянии луч еще большого диаметра.
Вопрос: Как лучше быть?
Искать удлиненный тубус для линзы или купить отдельно наконечник и просверлить побольше диаметром?
Если просто рассверлить то из зоны реза будет хуже удалять дым.
