deadmoroz 0 Жалоба #1 Опубликовано: 25 января 2014 Здравствуйте. Вопрос следующий: при резке окружности не совпадают точки входа и выхода примерно на 0,5мм, т.е. получается перепад. Пробовал и линии врезки по разному делать, результат тот же. В чем может быть причина ума не приложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #2 Опубликовано: 25 января 2014 Поверхность кривая? Ручку фокуса крутите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
deadmoroz 0 Жалоба #3 Опубликовано: 26 января 2014 Поверхность ровная (немецкий плесиглас). Про ручку фокуса вообще не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
existerr 17 Жалоба #4 Опубликовано: 27 января 2014 у меня несовпадение резки бывает только на определенной скорости. В частности 20мм/с. На остальных скоростях все стыкуется. Грешу на глюк в программщине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #5 Опубликовано: 27 января 2014 Поверхность ровная (немецкий плесиглас). Про ручку фокуса вообще не понял. Про ручку вопрос отпал, так как ровная поверхность. У меня были следующие проблемы: Луч лазера был под наклоном, поэтому при разных направлениях реза начало и конец чуть отличалось. Лечится идеальной юстировкой. На речном столе при завершении контура реза объекты прогибались вниз, поэтому был перекос. Вылечил дополнительными рейками. Когда материал неровный был, приходилось изменять высоту стола, что бы попасть в фокус. Поэтому в начале и в конце не совпадали т.к. разный фокус был. Выровнял материал. Вибрация материала (непрочное закрепление) так же приводило к несовпадению начала и конца. Хорошенько закрепил. Была разболтана фокусирующая линза. Закрутил. Редко, но бывает что у некоторых объектов на некоторых скорости не совпадает начало и конец - как сказал @existerr. Это что-то типо глюка, а именно неточности при вычислениях. Особенно у маленьких объектов на больших скоростях. Бывает редко. Понижение скорости спасает. Так же может быть из-за того, что на малых размерах и больших скоростях трубка не успевает зажечься и потухнуть, хотя относиться это больше к неточностям гравировки. Было, что ремни имели неодинаковую натяжку, поэтому небольшие сдвиги. Это же относится и к кареткам. Это всё, что у меня вообще когда либо было из проблем с неточностью реза. По возможности, выложите фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
deadmoroz 0 Жалоба #6 Опубликовано: 29 января 2014 Поставил в параметрах резки Cuting mode на Normal стояло на Speed, вроде получше стало. Но все равно в разных участках стола по разному. Может из за кривизны стола, иногда расхождение в 2мм по высоте(стол сотовый). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #7 Опубликовано: 29 января 2014 Вполне может быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #8 Опубликовано: 30 января 2014 Я думаю луч из линзы криво бьёт. Проверь торцы , если кривые то ровняй линзу+ я писал что сама линза может быть плохой. У меня и сейчас такая есть, подарить некому)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
deadmoroz 0 Жалоба #9 Опубликовано: 31 января 2014 Торцы линзы по высоте? Если так то проверил, вроде все норм. И еще не понял, что значит ровняй и что такое плохая линза, как это определить? Юстировка нормальная, но луч действительно врезается под маленьким углом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deadmoroz 0 Жалоба #10 Опубликовано: 31 января 2014 И еще такой момент, луч бьет точкой перед последним зеркалом а при стрельбе маленькая полоска (меньше 1мм). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #11 Опубликовано: 2 февраля 2014 Маленькая полоска с зеркала или с линзы? По поводу луча если криво- то зеркало на голове нужно выровнять, чтоб луч бил прямо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
deadmoroz 0 Жалоба #12 Опубликовано: 2 февраля 2014 С линзы, но с этим вроде разобрался, било в сопло, взял просто его рассверлил немного. Луч вроде прямо бьет, буду разбираться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #13 Опубликовано: 2 февраля 2014 протри и попробуй перевернуть. (линзу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
deadmoroz 0 Жалоба #14 Опубликовано: 4 февраля 2014 тогда оно будет выпуклой стороной вниз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #15 Опубликовано: 4 февраля 2014 Да ты попробуй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 517 Жалоба #16 Опубликовано: 4 февраля 2014 Да ты попробуй. Если человек уверен, что оно выпуклой вверх, думаю этого достаточно и можно не переворачивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #17 Опубликовано: 4 февраля 2014 @PavelK Я пробовал и вверх и вниз, и результаты иногда не соответствовали тем, что пишут. Линза вниз - луч был качественнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 517 Жалоба #18 Опубликовано: 4 февраля 2014 Китайская линза опровергает законы физики Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #19 Опубликовано: 4 февраля 2014 Китайская линза опровергает законы физики просто китайцы не знают этих законов. они пошли своим путём Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
deadmoroz 0 Жалоба #20 Опубликовано: 4 февраля 2014 Луч бьет под небольшим наклоном, не могу избавиться. Юстировка отличная перед последним зеркалом. Думаю скорее всего сама трубка, где находится линза, под углом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #21 Опубликовано: 4 февраля 2014 Думаю скорее всего сама трубка Верная мысль. Иногда может сама каретка стоять под углом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #22 Опубликовано: 4 февраля 2014 В смысле так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 517 Жалоба #23 Опубликовано: 5 февраля 2014 Эпично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #24 Опубликовано: 5 февраля 2014 Так только товарищ как раз прислал фотку, буквально часом раньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
deadmoroz 0 Жалоба #25 Опубликовано: 5 февраля 2014 Ну у меня конечно такого нет , но думаю пару градусов имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
