Здравствуйте, созрел такой вопрос: подойдет ли ламинированная фанера для лазерной резки? Если да, то какие трудности могут возникнуть при её резке?
Резать её лазером можно, но затруднительно. Смотря какая фанера лежит в основе. Почти всегда это ФСФ, которая влагостойкая. Соответственно резать её потребуется большими мощностями, до 60 Ватт особо смысла нет. Так же торец будет так сказать чёрным/обугленным - скорее всего потребуется дополнительная ручная обработка.
А в остальном ничего не случится? Само ламинирование не вспучится, не оторвётся?
12 минут назад, PavelK сказал:
Мне нужно будет резать 4 и 6 мм, в другой теме я спрашивал совета по выбору станка 1290, вы посоветовали мне Raylogic V12, как вы думаете, он будет справляться с этим?
Фанера ФОФ (фанера ламинированная) – облицованная пленочным покрытием (бумагой высокой плотности, пропитанной синтетической смолой) с одной или двух сторон березовая фанера марки ФСФ.
Минимальная толщина заявлена 6мм. Там и после 60вт
10 минут назад, vasa29 сказал:
http://www.faneramm.ru/laminirovannaya-fanera-4-mm.html
14 часов назад, Vladimir1980 сказал:
По краям реза плёнка будет обожжена, но зависит от производителей. Как-то попалась, у которой был просто идеальный прорез, ну а как то, которая на пару мм слезала с края, но повезло и торец фанеры был прикрыт куда устанавливалась, так что для заказчика не критично оказалось. Так что пробуйте.
15 часов назад, Vladimir1980 сказал:
Гравировка мелкая будет? Если основное - резка, то берите с трубой на 100 Ватт.
