u-trade
Несколько общих вопросов по Qualitech 9G 530
1. Как на нем гравируются печати, какой максимально мелкий (в пунктах) шрифт он качественно может воспроизвести в резине?
2. Короткофокусную линзу (1 дюйм) на 9G 530 кто нибудь юзал ?
3. Кто какой толщины и какие материалы на нем режет ?
3. Установка в офисе, при наличии специальной фильтрующей приблуды типа той что продается в Реклабе (Qualitech 2000). После нее остается запах или все будет - ништяк ?
4. Насколько сильный шум он издает при работе вместе со всеми прибамбасами которые к нему полагаются (компрессор, чилер и т.д.) ?
1. на форуме уже есть тема про гравировку, есть небольшое видео и отдельные советы
в пунктах не вспомню но с короткофокусной линзой 2 миллиметра достойно выглядело.
2. я использовал короткофокусную линзу
3. режу в основном фанеру 3 мм, пластик от 1 до 3 мм, иногда ткань раскрой
3. не могу сказать точно, всё зависит от того что вы будете резать/гравировать, когда я её испытывал (у них) запаха почти не было. (резали пластик)
4. скажу так, что лучше для него выделять отдельную комнату и туда закрывать дверь =) Вот примерно столько он шума издает...
Хотя Сергей уже писал что отключил вытяжку - так как она орёт...
Фото бы такой печати посмотреть (на само клише и на оттиск) ?
К сожалению не могу показать так ка к отдана давно уже если будет заказ скину фото.
Думаю может кто ещё зайдёт покажет печати.
Павел а я же тебе скидывал оттиск? Печати я скажу хорошие. оттиск четкии бувы все пропечатываются. про маленькую хитрость писал уже)))
Этот фильтр не прослужит год! За 68 тр можно снять для лазера отдельное помещение и будет вам там и шум идым и все за закрытыми дверями
Резина для печатей не пахнет.почти
Да, кстати, спасибо Сергей. Он действительно не прослужит при ежедневном использовании и года, замена фильтра к нему стоит порядка 20 тысяч. Имхо проще вытяжку отдельную сделать, кофра недорого стоит.
Вчера гравернул и вырезал 58 вкладышей в медали из тонкого пластика в 0.3 мм.Вытяжку включал только на резку вкладышей. при гравировке вытяжка не включалась. Мастерская у меня в 7 кв.м. Только открывал окно немного на проветривание. Впринципе я утверждаю что занимаясь только гравировкой лазер может стоять в доме.
Кстати нафига лазер офигенным размером держать ДОМА? Ведь есть недорогие лазерки (в пределах 40 тыщ) которые как раз только для гравировки? Хотя впринципе больше не меньше =) Успешной работы, Сергей!
Против 40 вт квалитека ни чего не имею! даже честно говорю посматриваю на него!Вчера на авито находил за 47 тр.А с ебэя можно вобще за 800 бакинских купить
ВПРИНЦИПЕ вот маленького можно даже поставить в Т,Ц! прикупив ему вытяжку-фильтр тот что за 67 тр. но это се лирика))
Сергей это где вы такие расценки видели 20*30 если только?
Именно 20 на 30. Полноценный гравер и очень медленный но все же резчик.
Кстати у реклаба есть настольная моделька
Вопрос к владельцам 9G 530:
Можно ли его втащить в дверной проем 70 см. ?
Если нет, то какие есть варианты заноса станка через узкую дверь, возможна ли частичная разборка ?
Спасибо !
В 70см можно, повернув на 90 градусов. Осторожнее с трубкой лазерной.
Частичная разборка - нет.
Но если в обозримом будущем брать станок, то имеет смысл брать 9G новой версии. Его можно будет втащить через 70 сантиметровый проем ? Кстати, не в курсе когда он появится в продаже ?
Вы имеете ввиду тот, который в обзоре? Вроде бы там пьедестал откручивается. так что можно. Когда -только Реклаб знает.
Я внес в 60 см дверь, только дверь снимал с петель.
Маленькое поле прикупил. А4 формата. Только взял Венус.
@Сергей скажите, пожалуйста, у него есть авто фокус? Если Вас не затруднит, можно несколько фоток его ?
Автофокус есть,очень полезная функция потому что фокусное растояние нужно ставить очень точно, Есть и ручная палочка, Гравирует ООООООООЧЕНЬ тонкие линии, Ну как пример это гербовые печати и печати с защитой гильешной сеткой. Купил на АВИТО за 140 тр, работал 2 года на печатях, Труба перезаправляемая до 5 раз, К меня живая (режет на тех же параметрах что и новая (звонил в поддержку)
Вобще конечно есть огромня разница по качеству гравировки!!! ни какая короткофокусная линза не дас того результата ГРАВИРОВКИ что делает Венус.
Сижу и горько плачу  :(   Если можно, фото гравировки заодно.
