tumim
Гравировка дерева на волоконном гравере
Добрый день
Начальные данные: Raycus 50wt , 200*200
Материал: Фанера, дубовый массив.
Задача: Получить гравировку.
После прочтения мануалов стало понятно, что волоконный гравер не может гравировать дерево, однако мои некоторые коллеги по цеху делают такую гравировку, утверждая что у них именно волоконные гравер.
Насколько я знаю, гравировку по дереву можно получить только на СО2 или гальво СО2 станках.
Если все же я не прав, подскажите пожалуйста примерные параметры для такой гравировки для тестирования.
Заранее спасибо за ответ.
вот вам два видео и там в них есть ответ
alexander-1  Вы немогли бы текстом расписать более подробно.
А то, лично для меня, как в том анекдоте "дошло, но не понял".
Вообщем если коротко, волоконный дерево не видит, но если оно окрашено то может краску снести, особенно тёмную. Другое видео это СО2 станок с металлической тубой он может всё  то же что и обычный цеошник , только не режет и скорость конечно гравировки в разы выше
Это как гравировка метала СО2 с пастой.
Tumim, удалось найти коллег по цеху, которые делают лазерную гравировку на не крашенном дереве волоконным лазером?
8 часов назад, ps_var сказал:
Серёга, ты что в Москву перебрался?
Я тут и жил все время и Серегой не был  :wub:
сори, думал мой друг Попов Сергей, также подписывается   ps var
Это  сокращение Post Script_VARiation Переводится как - разнообразные комментарии (постскрипты)
Сегодня нашел видео с режимами для гравировки на raycus дерева. Вопросов больше чем ответов. Чем -то покрыто: сахар соль сода ?  https://youtu.be/zI9wx830U4Y
Изменено пользователем ps_var
сода в большом количестве, но то такое :)
вот оно счастье, но только думаю волокно сгорит, а если не успеет то сгорит сам кристалик
Волоконник подключить как CO2? Чего-то не понял
там под видео есть ссылка на файл, я его скачал и открыл и увидел то что на скрине
Все-таки на волоконном гравировали
так я же об этом, но настройки для со2, сгорит нахрен волокно
Новое средство для гравирвоки  по дереву выложили https://youtu.be/nwpzJrLASlw
Увы состав не озвучили
вроде сказал в конце никель ацетат
вроде сказал(и на фанерке награвировал) что без никеля
у меня твердотельник 1000 ватт ,прога CypCut Laser Cutting System ,в ней отключаешь контроль высоты(емкостный датчик то бишь,см. скрин ),пультом выставляешь высоту от материала и вуаля, режу от паронита и бумаги  до фанеры где-то 22 или 24 ,мдф ,двп, так же гравирую на зеркале
с воздухом?
Да хоть с газиками. Какой смысл купить станок за условные 10 тысяч и делать то, что может делать станок за 1000. Я даже не говорю о разнице в амортизации.
основная работа -резка металла ,а  все что я потом творю ,чисто мое хобби , и не надо тут размазывать меня
выложил для того чтоб просто дать понять  про твердотельники , и  , чтоб было понятно ,на своем станке даже граву на кольцах делал
ну уж извините ,что могу ,то могу ,станок куплен под металл,и то что я творю на станке  чисто мое увлечение
5 часов назад, alexander-1 сказал:
с воздухом?
Саш,именно воздухом ,нынче баллон кислорода у нас 6 тыров стоит,да и граву воздухом обычно делают
чтоб не было вопросов ,у меня компрессор ABAC ( ,16 атм + холодильник)
Изменено пользователем UniCut
поправка
а если хотите классную граву на дереве ,обработайте поверхность раствором соды(ложка соды на стакан) и будет не рыжая ,а черная
18.01.2020 в 01:05, tumim сказал:
Добрый день
дружище ,это робот ,его можно обмануть
с воздухом?
Саш ,естественно
