Плата новая, не настроенная, поэтому и вопросы:
1. Не могу настроить управление головой с кнопок. Сначала задал шаг перемещения в заводских настройках. Стало перемещаться, НО при шаговом перемещении в обе стороны, а если в континьюзе (пока держишь), перемещается только в одну сторону - в минус, в плюс не едет. Переключение на среднюю кнопку джойстика (синусоиды нарисованы).Что еще мог не настроить?
2. подскажите скорости и ускорения по осям, чтобы понимать от чего плясать можно, особенно ускорения, и начальные скорости. Редукторов нет, все на ремнях.
18 минут назад, birkan сказал:
А где пункты 3 и 4 ? .. ))))
В ноль едет, концевики работают, координаты обнуляются?
И потом, после каких действий это всё стало происходить?
У меня подозрение, судя по описанию набора проблем ту и в контакте, что вы поставили новый контроллер с дефолтными настройками.
18 минут назад, Dan сказал:
34 минуты назад, birkan сказал:
других нет пока. Хотя, могу добавить:
3.на плате руиды светодиоды дачтиков (лимиты+) горят всегда почему-то, хотя их нет, только (нулевые стоят, они светятся при срабатывании, как положено).
4. как отправлять голову в ноль домой, по какой кнопке?
ну да, после включения и загрузки. Все режет, ездит из программы, а ручное что-то не настроено.
дак все описано выше. По дефолту перемещения не установлены. Поставил шаг 50мм, двигаются во все стороны. А так, чтобы настроить продолжительное перемещение, пока держишь кнопку, то двигается только к нулю. От нуля не двигается, пикает, а толку нет.
Изменено пользователем birkan
Где именно?
Покажите заводские настройки.
6 минут назад, Dan сказал:
на работе... но примерно здесь: Function -> Manual setting->
У дефолтной платы нужно что-то настраивать для перемещения джойстиком?
9 минут назад, birkan сказал:
Эту штуку не крутил. Но обычно, если значение нулевое, то ограничение снимается .. )
3 минуты назад, Dan сказал:
у меня сначала не перемещалось, вот я и начал искать настройки. Можте и не в этом дело.
По ускорениям можете подсказать, что у вас установлено, чтобы понять, хотя бы относительно скоростей ШД, даже если и редуктора стоят у вас
3 минуты назад, birkan сказал:
Так тут же всё написано аглицким по белому, какой режим поставить, шоп оно ехало, пока кнопка нажата ..
Манул меняем на Контину, и будет вам здчастье .. )))
1 минуту назад, Dan сказал:
Ну дак я от туда картинку скинул. Насколько я понял логику руиды, тут настраивается, Manual и размер шага, а Continues для зажима. И оба этих режима можно переключать на панели кнопкой синусоиды в центре стрелок. Квадратная волна - шаговый режим, плавная - для зажима.
birkan  Ваш вопрос по параметрам слоя был вынесен в отдельную тему, т.к. это совершенно о другом и не нужно засорять, пожалуйста.
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: dauren.selhanov
      В файле распиновка контроллера RDC6332G-BS  (С фиолетовой панелью) от Реклаба.
      Внимание!  Не путайте с обычной RDC6332G!
    • Автор: Dan
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
