birkan
Куда подключить E-stop у Ruida?
Есть руида RDC6445G. Куда подключить E-stop кнопку? Если на нее кинуть с драйверов, то драйвера отключаться, а выполнение программы будет продолжаться. Надо как-то через плату управления, чтобы и программа останавливалась.
На 220 кинь, так все станки отключаются
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
первый раз слышу. Кнопка имеет все таки ограничение по нагрузки. Да и еще кроме кнопки есть ключ, есть еще кнопки станка и помпы, воздуха и т.п. В общем, естоп нужен для другого все таки. А отключить можно и другими кнопками
13 минут назад, birkan сказал:
ну на блок розжига,  3 и 4 контакт слева обычно Р и W, а вообще все станки идут с этой кнопкой сразу на выключение сети, хотя горят конечно со временем
Это все не то. Хотелось бы полноценного экстренного стопа, чтобы срочно нажал, если все ок, потом можно было бы запустить дальше. Типа кнопки паузы, но большой, чтобы не промахнуться.
Это те, что с руидой?
Доброго дня. E-Stop всё таки подразумевает экстренное отключение всего и вся безопасно, что может представлять опасность для человека, в нашем случае станок целиком, т.е. на линию 220.  Вы правильно заметили, что она не рассчитана на большие токи, потому что правильнее всего подключать через контактор.
Если нужно сделать большую кнопку "паузы", то самое простое повесить нормальнозамкнутую кнопку (по типу грибка) на контакты GND и WP1(или DrProc) у Руиды и в настройках включить "water protect" или "Door protection" (в зависимости от того, к какому контакту подключили). Тем самым при нажатии задание встанет на паузу, пока не отожмёте.
7 часов назад, PavelK сказал:
Даже добавить нечего, только подтвердить, что кнопки/системы экстренной остановки призваны полностью обесточить электроустановку. Про паузы Паша всё расписал.
13 часов назад, PavelK сказал:
Кстати, на это и думал... забыл и не спросил :)
А что за функция у руиды есть "Shot" (CN2 Pin4) - ручное включение лазера. Что включается, не пойму?
Изменено пользователем birkan
7 часов назад, birkan сказал:
Ручное отключение лазера. Когда контакт замкнут с  gnd луча не будет. Вот только на какой-то версии это использовалось для выносной кнопки импульса (не знаю, это стандартное поведение теперь или спец. прошивка или я путаю его с пином IN1).
Не понял, откуда вообще такой вопрос возник? Руида же умеет доделывать  задачу в памяти после Power Failure. Как уже советовали - грибок "Стоп" ставится на питание всего станка.
3 часа назад, Andy52280 сказал:
Она откатывается назад на N шагов, что в некоторых случаях может быть недопустимо + вырубание станка на полной скорости пагубно сказывается на механике, неговоря о затраченном времени на загрузку материнки, поиск нулей.
Ну фиг знает. На тяжелых станках металло/деревообработки для аварийного стопа вообще движки тормозятся. Чтоб остановка была максимально мгновенной. Иногда даже спасает инструмент - фрезы, пилы и т.д. На лазерном инструмент "виртуальный", не пострадает. :)
По кнопке "Пауза" Руида тоже малость откатывается назад.
1 час назад, Andy52280 сказал:
Но у нас нет тормозов на движках... Поэтому всё придёт на ремни и шкивы =(   Я поэтому и написал, что назначение - безопасно остановить опасное для человека.
Кстати, был на паре заводов, там кнопку E-Stop иногда называют кнопкой увольнения, ибо нажатие гарантирует многотысячный (в долларах) ремонт.
Возможно на каких-то станках возникает ущерб оборудованию при экстренном отключении, но на СО2 страдает только сама кнопка e-stop, гася дугу при размыкании. Не совсем понимаю смысл выносить  отдельно кнопку паузы, когда она есть на панели и даже выделена цветом.
