Прерывистый луч (импульсами)
Saken, в Электроника
Автор: владимир62
Автор: Podvor
Автор: d1yasvoih
Ребята, Приветствую всех!
Лазерный станок: китай ltt-z1040
лампа SPT 60W , блок розжига hy-t60
Проблема заключается в следующем:
1. В процессе гравировки лазер пропускает, не прорисовывает, либо прорисовывает некорректно мелкие детали рисунка.
2. Во время работы на панели управления перестал моргать диод "test"
В предшествии всего вышенаписанного отваливался контакт разъёма питания помпы
--- DY
Автор: Dadadad
