Всем здравствуйте.
Дошел и я до этого.
На станке не работал 2 месяца из-за болезни. До этого все было идеально. Только поменял каретку с рельсой, трубку. Наслаждался качеством гравировки( ушли все болячки с которыми мучал форум). Приехал сегодня гравировку сделать и началось. При гравировке изображение двоится.
Сделано: помыты зеркала, линза. Проверена юстировка-отклонение максимум миллиметр, проверены ремни( ослабил/натянул- результата нет), подергал/протянул клеммы на драйверах моторов.
Ничего не помогло. При гравировке выше 150 рисунок двоится по оси х
ниже 150 тоже двоится но видно только при большом увеличении
Станок никто не трогал. Что могло случится???
Мое предположение умирает мотор. Но как проверить?
Какие Настройки тут должны быть( не менял, но проверить не мешает)
Игра токами драйверов не привела ни к чему. Прошивку станка залил заводскую, не помогло. Разобрал подвижную часть, снял ремни. Люфтов нет.
Но. Рельс и каретку брал хивин. Продавец посоветовал взять повышенной точности. А она не свободно по рельсе ходит. С натягом стартует. На старую дунешь- она в угол улетает, а эта двигается плавно, но на старте с легким усилием. Не в этом ли проблема? Взял в руки гравировку двухмесячной давности, сразу после замены трубы и рельса сделанную, там нашёл следы сдвига, просто там рисунок крупный, не заметно. Но есть.
Что делать то теперь? Мотор на более мощный менять?
Для начала попробуйте однонаправленную гравировку, если двоение пропадет, загляните сюда
vasa29 Там не руида. Но подобная компенсация должна быть.
Ситуация в том, что на более плотном линейном подшипнике увеличилась нагрузка на смещение/движение по направляющей.
Подтяните ремень чуть сильнее, но без фанатизма. Последите за нагревом мотора.
Если это не механическая проблема, то компенсировать обратный интервал при двунаправленной гравировке. На каждом DSP контроллере такая настройка имеется.
Да. На однонаправленной нет.
И да, не руида. FF33E2BB-CD8D-4B91-9EA2-DC817A465336.thumb.jpeg.007b2ef4326249cd33d9a3a1bb819e74.jpegПри выводе задания есть такая позиция как компенсация обратной гравировки. Записал туда 0.1/0.2 и ничего не изменилось. Возможно нужно было другие значения, но в 4 ночи уже не очень экспериментировалось.
Выбирает все люфты включая растяжение ремней, можно снизить ускорение.
19 минут назад, vasa29 сказал:
Ремни натянуты. И натягивал до звона. Не меняется ничего. Ускорение тоже снижал. Ничего не поменялось.
1 час назад, Дмитрий78 сказал:
Это TL302 от Topwisdom ... уже очень древний и морально устаревший контроллер.
49 минут назад, Дмитрий78 сказал:
Значит крутить значения компенсации обратной гравировки.
В инструкции про это дело всё есть
User's Manual for TL-30x Laser Engraving and Cutting Control System.pdf
Спасибо!
27 минут назад, Dan сказал:
User's Manual for TL-30x Laser Engraving and Cutting Control System.pdf 1 \u041c\u0411 · 0 downloads
Через почти 4 года владения станком я узнал что такое компенсация обратной гравировки.... жесть.
Спасибо всем участвующим. После ввода 0.5 все пришло в норму и двоится в глазах перестало:)
0.5 в мм если чего. И ввёл в программу станка, в компенсацию.
16 минут назад, Дмитрий78 сказал:
Победил?
Победил). Опять наслаждаюсь качеством гравировки)
    • Автор: владимир62
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
    • Автор: lexus80
