Здравствуйте , станок с рабочим полем 130 х 90  на материнской плате Ruida 6442 , происходят смещения фотографии приложил , на что можно грешить , куда копать подскажите пожалуйста?
Это не смещение. Это битый файл заливается в контроллер. Возможно.
Для начала подключите контролер по Lan-у ... а потом посмотрим.
А вообще, в этом станке с механикой не всё в порядке.
44 минуты назад, Dan сказал:
В механике куда можно грешить? Муфты , ремни?
Почитайте, пожалуйста, форум. Уже очень много раз обсуждались подобные проблемы.
Проверяйте оптику, что бы, линзу не болтались. Каретки что бы не люфтили, муфты, что бы не прокручивались, натяжение ремней, особенно в редукторах (если есть) и т.д.  Попробуйте снизить скорость, снизить в настройках скорость разгона и торможения. Может быть драйверам не хватает мощности от блока питания.
41 минуту назад, PavelK сказал:
Посмотреть какое напряжение выдает блок питания?
Может не хватать под нагрузкой, в холостом режиме смотреть бессмысленно.
Здравствуйте , прикладываю видео по проблеме , возможно кто нибудь сталкивался , мат плата Ruida 6442
50 минут назад, Doshik сказал:
Голова возвращается точно в точку старта?
Если да, то скорее всего загружен битый файл. Запустите его повторно, нажав старт с панели станка, если ошибка будет в этом же месте - файл битый.
Такое часто бывает при подключении по USB. подключите станок по Lan - быстрее и надёжнее, если он у вас подключён по USB.
Доброго дня. Что из перечисленного в этой теме вы сделали и проверили? Какие были изменения? С этой проблемой сталкивалось большинство, решений не один десяток.
4 часа назад, Dan сказал:
да
Попробую, проблема появляется на разных макетах
48 минут назад, PavelK сказал:
Люфты , муфты , натяжку ремней , уменьшение скорости  пока это , результатов к сожелению не дало
подключено по юсб , попробую по лан , если смысл пробовать через флешку ?в этом случае файл корректно загружается скорее всего)
15 минут назад, Doshik сказал:
Есть.
А ток на драйверах какой выставлен? Что за двигатели (маркировку).
Вероятнее некорректный файл. На 33 секунде видно, что голова движется назад по оси Y. А это трудно объяснить потерей шагов.
43 минуты назад, PavelK сказал:
Тут точно битый файл прилетел, ибо все проблемы и кривые настройки драйверов приводят к пропускам шагов, в этом случае голова не вернётся в точку старта.
Предполагаю, что станок подключён по USB. А с usb это нормальная ситуация ... )
37 минут назад, vasa29 сказал:
Верно.
Если голова возвращается точно в точку старта, пропуска шагов не было.
1 час назад, Doshik сказал:
Ну, таскать файло флешками, это уже от безысходности ...
Подключите по Lan, и проблема пропадёт с большой вероятностью.
1 час назад, Dan сказал:
Странные у вас ситуации. У меня подключены исключительно по USB и проблем не возникает как и у большинства других пользователей, с LAN то же не всё так прекрасно :D недавнож обсуждали.
Для начала хотя бы выяснить наверняка, попробовать на флэшке... Потом уж по LAN либо USB кабель менять.
2 часа назад, vasa29 сказал:
Проморгал. Такое бывает при мигающем обрыве проводки, но тогда таки да с Дэном согласен, головка бы точно домой не возвращалась и стоит в первую очередь смотреть связь.
19 часов назад, PavelK сказал:
Можно поподробнее пожалуйста , вы имеете ввиду провода на шаговом?
Да. Но такое бывает только по оси Х и уже на достаточно поработавших станках (не менее 10 тыщ часов, если изначально проводка была нормальной). Сначала лучше исключить всё остальное.
Маленький ликбез по USB для чайников: в продаже много разных кабелей 3-5метров и даже больше. Держишь в руках - кабель тоненький, фильтров нет. Однако даже толстый кабель с фильтрами на больших расстояниях не даст гарантии защиты от наводок, да и толстая изоляция сама по себе не даст никакой гарантии. Надо внимательно смотреть именно маркировку кабеля (не хочу копипастить, спросите у поисковиков сами "маркировка кабеля USB"), стараться пользоваться такими кабелями по принципу "чем ближе - тем лучше". и да, с фильтрами оно как-то спокойнее, хотя зачастую это "защита от лукавого"..:)
Кстати, очень часто эта проблема встречается при подключении принтера, стоящего а-ля "через пару столов" - ну ведь вот кабель же дотянулся...:)
Как-то так.. можете кидаться помидорами..:)
3 часа назад, СивКА сказал:
Всё верно.
Но если есть Ethernet соска, юзать надо её.
6 часов назад, СивКА сказал:
Для этих целей есть активные USB удлинители. У меня через два таких принтер как раз работает ибо лень комп специально под него покупать.
    • Автор: Graviravimas
      Сбросил настройки но всё равно выкидывает 2 ошибки:
    • Автор: MedevedevNa
      Добрый день ребятки
      Тут у меня такое дело, вообщем преобрел новый станок, 530 с новой материнкой, и она работает у меня только через LaserWork.
      Вообщем проблема следущая, сбивается все к черту, на компе одно, а гравирует и режет со смещением, почему хз, поэтому и прошу помощи))
      на старом станке все ок, бьет куда надо, там через laserEqipment загружаю. Помогите плиз
      Вот как должно резеть по координатам
      а вот как режет гравирует
      а вот как это на ПК выглядит
      помогите плиз
      Забыл сказать, все грузится из корела, через плагины
    • Автор: Artimir
      Видимо такая же проблема, при движении по оси Х наблюдается смещение. При резке кругов, если круг стартует с оси Х, линия не замыкается. Натяжка ремней проверена, направляющие смазаны, луч отъюстирован. Где искать?
    • Автор: Илюха 238
      Когда гравирую,а после надо еще вырезать внотри гравировки сбиваются координаты,хотя наружный контур  гравировки прорезает нормально!
