15 минут назад, k0nstA сказал:
не понятно работало раньше и перестало или сразу не работает
С момента первого включения были ошибки. Но первоначально он ругался практически на любые файлы. Версия RDWorks была какая-то древненькая и я грешил на то, что в списке поддерживаемых контроллеров не был указан RD6445G. Я ставил как RD6442
Но в текущей версии есть поддержка 6445G. B текущей версии RDWorks указан контроллер RD6445G и даже некоторые файлы стали грузиться. Но только если они маленькие совсем. И не стабильно. Может загрузиться, а может ошибку выдать.
зы. Сейчас еще раз глянул в настройки .. 6445 есть несколько строк
Robert Sa, [22.12.18 08:13]
Посмотрел на работу рдворкс в ПК Павла, спасибо ему за предоставленную возможность. Заметил интересное для меня лично - практически любые загрузки файла в память руиды проходят весьма медленно и заметно для глаза что подсказывает что в вин 10 сетевая современная карта как то дробит пакеты и не разрешает посылки больших, пакетов которые могут оказаться фрагментированными из за размера установленного MTU фрейма. Ищу причины логики работы его сетевой карты.
Robert Sa, [22.12.18 08:14]
моя загрузка на 100мб скорости проходят молнией...
Robert Sa, [22.12.18 08:22]
отправил вопрос тех диру руиды о том чтоб он определил причину использования в руиде сетевого чипа который не поддерживает фрагментацию пакетов - пока, и думаю на всегда будет молчать. Прихожу к выводу что вин хп не поддерживается рдворксом как это заявлено руидой везде так как вин хп не может поддерживать современные сетевые карты с каким то пока не ясным для меня режимом дробления пакетов и блокировки больших пакетов на передаче.Не может поддерживать так как для вин хп больше не пишут драйвера, поддержка обновлений ХП остановлена 5-6 лет назад.
У меня Win7 32bit, Win7 64bit. Одинаково.
Вот на коммутаторе нашел статистику. Не понятно пока за какой период ... может со времен царя гороха. Сброшу сегодня и поэкспериментирую. Уж очень не удобно через usb флешку все загружать
Я не верно ошибку указал.
Вот правильная
MTU увеличить попробуйте, раза так в три.
6 часов назад, PavelK сказал:
А я бы уменьшил. )
В 24.01.2020 в 16:14, Smith2007 сказал:
Просмотрите acl на предмет работы с UDP протоколом и портам 40200 50200
В Логах есть чо?
И, да, а почему mtu на порту фиксированный? Разные железяки могут работать с разным mtu, а коммутахер принудительно вгоняет в некое своё значение. Или это установка максимальной длины пакета?
Скажем так,  коммутатор не должен принудительно менять mtu без особого на то распоряжения, ибо, чо прилетело на него, то и улететь должно, эт грубо.
В мастерской проверю размеры пакетов при передаче тяжёлых файлов. Но при попытке найти друг друга  размер всего 48 байт, а данных - 6 .. )
5 часов назад, Dan сказал:
А я бы уменьшил. )
На коммутаторе нет настроек изменяющих MTU. Проверил.
1518 это вероятнее всего максимально-возможное значение.
Почему UDP? Руида по UDP обменивается?
ps. на коммутаторах у меня нет поддержки акцес листов.
19 минут назад, Smith2007 сказал:
Да. Эти папуасы юзают udp ваще непонятно занафига.
Значит, так и должно быть ... Редкая железяка в этой нише поддерживает jumbo frame, но это отдельная тема.
Стандартный размер tcp для ethernet пакета  1500 байт ...
А cli есть?  Тупо посмотреть файл конфига там или сбросить на tftp сервер и потом полистать?
Ситуация в том, что этот коммутахер - единственная железяка между компом и контроллером.
4 минуты назад, Dan сказал:
Боюсь эта железка не способна на такое :)
В доках не упоминается ни telnet ни ssh. Есть только snmp и веб-морда.
5 минут назад, Dan сказал:
Не совсем так. Есть еще два коммутатора. Но между компом и станком реально 2 коммутатора.
Но думаю дальше исследовать нет смысла. UDP не гарантирует доставку, а в сети больше 2ух десятков всяких разных девайсов в том числе телевидение гоняется. По UDP боюсь не будет руида нормально работать. Единственный выход - вторая сетевая карта на комп и на прямую цеплять к станку. Это исключит не нужные пакеты.
Ну или с vlan поиграть.
7 минут назад, Smith2007 сказал:
Вот это более правильно. Ибо если у тебя в сетке ещё и TV мультикастится, то udp может затыкаться местами, т.к. протоколы родственные, и гадать, кто и кого и по каким портам перекрывает можно долго.
Протащи отдельный влан от тазика до контроллера.
Я бы даже вынес их вообще в отдельную подсеть, кто мешает алиасом  повесить другую подсеть на интфейс компа?
12 минут назад, Smith2007 сказал:
snmp тупо для мониторинга. А логи он ваще умеет писать какие-нить?
13 минут назад, Smith2007 сказал:
А сократить до одного никак? .. )
17 минут назад, Smith2007 сказал:
Если точнее сказать, он не ждёт подтверждения о доставке .. )))
У него, как в анекдоте: "С моей стороны все патроны ушли, косяк на вашей стороне" .. kolobok_lol.gif
11 минут назад, Dan сказал:
можно реализовать
Ни чего не мешает. Но бродкасты в любом случае будут на все порты таранслироваться. И трафик в сетке приличный. 90% устройств на гигабите
Самые примитивный. Порт поднят, порт опущен. Нельзя столько требовать от дешевой железки :)
Все же склоняюсь к варианту второй сетевой карты. Это жестко все обрубит
ззы. Включил на коммутаторе Jumbo. MTU увеличился до 9216
Но на втором коммутаторе нет такой возможности. Хотя можно комп перетащить
8 минут назад, Smith2007 сказал:
Значит умеет .. )
Кстати, а нафига ты LLDP юзаешь? У тебя в сетке много сетевого железа, которое должно между собой общаться?
Smith2007
Они могут мониторить активность порта по размеру пакетов в реальном времени?  Ты говоришь: "90% устройств на гигабите" , может банально pps-ками коммутаторы подсаживает? Ибо железо сильно нагибается под pps-ками.
16 минут назад, Smith2007 сказал:
Было бы хорошо на требуемых портах запретить  бродкаст и мультикаит по ip протоколу и по arp протоколу ... стало бы легче .. ) Но acl, как ты говоришь, они не держат ..
по умолчанию стояло включенным. Даже не вдавался в детали что и зачем.
Снять все галки?
28 минут назад, Smith2007 сказал:
Снять все галки?
А нет единого выключателя?  или команды типа disable lldp ?
Типа, как у доисторических длинков
По дефолту всё одинаковое. )
	DES-3526:admin#show lldp
Command: show lldp
	LLDP system information
    Chassis Id Subtype        : MACADDRESS
    Chassis Id                : 00-17-9A-10-C6-4B
    System Name               : My_switch
    System Description        : Fast Ethernet Switch
    System Capabilities       : Repeater, Bridge,
	LLDP Configurations
    LLDP Status               : Disable
    LLDP Forward Status       : Disable
    Message Tx Interval       : 30
    Message Tx Hold Muliplier : 4
    ReInit delay              : 2
    Tx Delay                  : 2
    Notification Interval     : 5
А то, написано, глобальный режим, а глобального выключателя нет .. )))
28 минут назад, Dan сказал:
нет такой опции.
По статистике чего-то вычисляет...
11 минут назад, Smith2007 сказал:
Вероятно в сетке у тебя есть железяки и компы, которые пытаются собрать данные о топологии.    По сути, трафик небольшой, но оно надо?
И, как бы, в обе стороны у тебя собирает порт 8. Он куда смотрит?
Если протокол отключён, то он ничего не собирает и не передаёт.
22 минуты назад, Dan сказал:
Uplink  до второго коммутатора
Вот они и переговариваются ... делятся ,так сказать, мыслями .. )
1. Переключил комп и RUIDA на один коммутатор.
2. На коммутаторе выделил эти порты в одтельный VLAN и один порт в качестве аплинка и подключил к маршрутизатору
3. На маршрутизаторе завел отдельную ip сеть для RUIDA и компа.
Проверил загрузку программ из RDWorks в станок (RD6445G).
Перепробовал больше 50 разных программ. Все влетело без ошибок. Т.е. в сети с руидой не стало иных пакетов и все заработало как положено. Хотя мне кажется использование UDP в качестве протокола связи со станком .... выглядит крайне не разумно, если не сказать бредово. Онлайн видео можно потерять пару фреймов и не заметишь, но тут потеря 1 байта критична.
Но главное результат получил.
зы. И отключил лишние сервисы на коммутаторе. Нечего ему самодеятельностью заниматься :)
38 минут назад, Smith2007 сказал:
Именно ,что бредово.
Ну, а в остальном, всё правильно. Есть один минус - не известно, что именно мешало .. ))))
Я думаю мешал интенсивный трафик в сетке. Драйвер RUIDA просто не успевал обрабатывать все пакеты  и пропускал нужные. А подтверждения доставки нет. И этим все сказано :)
5 минут назад, Smith2007 сказал:
Скажем так. сетевой интерфейс имеет аппаратный контроль crc ошибок. т.е. на уровне интерфейсов всё могло пролетать, а, вот, при обработке ОСью, уже могли происходить проблемы.
Ну, это предположение ... )
А вообще, надо было отзеркалировать порт на руиду и посниферить, чо туда летело.
Сегодня с утра начал грузить на станок новые модели для работы. Из 14 моделей 1 загрузилась со второго раза, а одна ни в какую не стала загружаться. Каждый раз сообщение об ошибке загрузки. Файл с программой всего 137 кб.
Зашел на коммутатор и принудительно выставил скорость портов на станке в 100fdx и на компе. На компе сетевая 1Гб. После явного переключения скорости портов на коммутаторе, программа что не хотела грузиться - залетела с лету. Проверил несколько раз. Визуально загрузка стала гораздо быстрее чем когда порты были в авто и скорость порта на компе 1Гб.
4 часа назад, Smith2007 сказал:
Однако странно!  Что-то у этих коммутаторов не так .. ))))  А может и в сетевом интерфейсе руиды не всё хорошо ..
Но, могу сказать, что на кошках и длинках подобного нет, ибо они у меня стоят.
    • Автор: Dan
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: Скип
      Здравствуйте.  Нужно контроллер Ruida RDC6445G заставить выполнять последовательно действий, например:
      переместить стол на высоту 200мм,
      прокрутить ось U на 800 мм,
      переместить головку в точку 400, 200
      сделать импульс мощность 30% длительность 1с
      запустить задание, путь до файла  #1.rld
      прорезать горизонтальную линию от 0мм до 1800мм мощность 50, скорость 20
      ждать 2 минуты
      повторить 5 раз
      Нам сделали через дополнительный контроллер Arduino, но создатель не может никак добиться точности перемещений и что бы изменить последовательность приходится каждый раз подключать его к компьютеру, не говоря уже о сложности написания простых последовательностей.
      ПавелК, вопрос скорее всего персонально к Вам. В одной из тем когда-то читал, что знаете как с контроллером общаться напрямую. Для этого не потребуется никаких дополнительных контроллеров и прочего, только программа? Сможете сделать, а если да, то за сколько и как быстро?
    • Автор: Dan
      RDWorksV8.01.48-20200707 - стабильная.
      Полностью переведённый на русский язык установщик RDWorksV8.01.48/RDCamV8.01.48. При переводе диалоговые окна полной программы не менялись. В урезанной версии плагина были изменены диалоговые окна с целью подгонки размеров под русский перевод. Основное ядро программы не менялось. Для теста и примера добавлена небольшая библиотека параметров - можно посмотреть.
      В урезанном плагине есть  некоторые окна, текст которых зашит в сам код программы и они не дёргают строки из языковых файлов. Я мог их перевести, но посчитал лишним подобное вмешательство, ибо в этом случае, они на всех языках отображались бы только на русском языке.
      Но, есть и окна, которые я не смог вытащить без подключения к контроллеру. Поэтому, если вас не затруднит, то сообщите пожалуйста, какие окна не переведены и обязательно со скриншотом окна, что бы я мог их правильно идентифицировать в ресурсах программы.
      А так же прошу сообщать о всех косяках в переводе и в работе программы, которые могут вылезти.
      Заранее говорю - Я ничего не трогал ... )
      Video_2021-01-24_182502.wmvVideo_2021-01-23_124000.wmv
    • Автор: Dan
      Полностью переведённый на русский язык установщик RDWorksV8.01.26/RDCamV8.01.26. При переводе диалоговые окна полной программы не менялись. В урезанной версии плагина были изменены диалоговые окна с целью подгонки размеров под русский перевод. Основное ядро программы не менялось. Доступны все четыре языка. Для теста и примера добавлена небольшая библиотека параметров - можно посмотреть.
