Доброго времени суток.
Помогите с проблемой. Лазер с материнкой руида. Rdworks V8 программа не могу создать RD файл
пробовал на трех разных компах выбивает одну и ту же ошибку. Пробовал качать другую версию то же самое. Уже голова кругом идет.
Просто делаю квадратик в руиде нажимаю кнопку сохранить в RD и на 70% сохранения ошибка с абракадаброй
Контроллер не при чем к станку вообще не подключен.
По ссылке скрин программы во время ошибки
http://prntscr.com/q68swu
Изменено пользователем 5235325
Предпросмотр отрабатывает?
так квадрат без задания?
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
Кто сказал?
Время появится только после выполнения или после принудительной калькуляции.
вот прикрепляю видео
уже нескольк овариантов на разных компьтерах перепробовал
46 минут назад, Dan сказал:
Это как уточните?
В свежезапущеный Rdworks импортирую любой dxf и пытаюсь его сохранить в RD итог 70% и ошибка.
Тоже самое если буду просто грузить файл напрямую в лазер.
Сделанный на стороне файл (спасибо Александру)) залетает без проблем
Повторюсь до сегодня все работало нормально.
17 минут назад, 5235325 сказал:
переустанови RDCam на другой раздел.
Мне кажется, где-то права покрашились в системе к разделам.
Или попробовать запускать RDCam с правами админа.
Но я бы накатил RDCam на другой раздел.
Это в английской версии означает ,что файл нормально сохранён .. ))))))
я думаю буфера не хватает, у меня этот же файл минут 8 сохранялся
18 минут назад, Dan сказал:
Мда если это так..... то это было эпичное сражение с программой....
Завтра проверю на лазере
2 минуты назад, 5235325 сказал:
Так файл то создаётся ...  ... А проверить? )
Я только не могу понять, а нафига так через задницу? с компа не залить нет?
11 минут назад, Dan сказал:
файл гравировки большой почти на все поле лазера 1230х860 мм в прямую выкидывало ошибку с надписью "выхожу" решил что большой файл (120 мб)
начал его уменьшать. при уменьшении ошибка не пропадала. Пока не дошел до файла который уже резал (60мб) та же ошибка "Выхожу")
и тут я уже начал метаться и пробовать разные варианты... но пока зациклился на этой "ошибке":D
Завтра буду пробовать на свежую голову
"ВЫХОЖУ" так и написано в окне программы видимо кривая руссификация
завтра заскриню
добавление
1 минуту назад, 5235325 сказал:
Станок по лану подключён или по USB?
Предполагаю ,что по USB  .. )
2 минуты назад, Dan сказал:
да ЮСБ
а файл сделанный Александром достаточно большой изначально 95 мб в dxf был. Закинуть напрямую не получалось.
Когда Александр у себя сделал то удалось его загрузить и начать гравировку
Нашел скрин прикрепил
да ЮСБ
Настоятельно советую подключиться по Lan.
5 минут назад, Dan сказал:
понял будем пробовать
Не буду темы плодить...
Ruida 645G подключен по LAN.
RDWorks 8.01.42
Создаю примитив или импортирую простую деталь - можно загрузить по ЛАН прямо на станок. Если деталь побольше и содержит гравировку (например 77 кб) то в станок такой файл по ЛАН грузится с ошибкой и не полностью. Через флешку грузит норм.
В чем может быть такая проблема?
Что за ошибка и кто её выдаёт? По USB кабелю пробовали?
14 минут назад, PavelK сказал:
Ошибку RDWorks выдает. Ошибка Communications error!
По USB не пробовал. USB менее помехозащищинный интерфейс.
Кабель проверял. Компьютер к нему цепляется и работает норм.
Связь через коммутатор 1 Гбит. Но порт имеет автоопределение скорости.
добавлен
Что-то кроме станка и ПК в сети есть?  IP адреса статически настроены? Фаерволл в винде попробуйте временно отключить.
полно всего. Но адреса всюду прописаны статические кроме пары смартфонов и те в отдельном диапазоне DHCP раздает.
Я пробовал с ноутбука подключаться - такая же беда.
зы. файрвол отключал, антивир отключал ... все перепробовал. пока выхожу из положения при помощи USB флешки. Но это как-то дико выглядит при наличии сети. Да и время лишнее отъедает.
Можно конечно попробовать напрямую ноут-руида, минуя коммутатор
17 минут назад, Smith2007 сказал:
и всё таки попробуйте другой кабель
1 минуту назад, k0nstA сказал:
Проверю тестером. Витая пара5 кат. примерно около 15 метров заходит на кросс. С кросса в коммутатор. На стене розетка rj45. От розетки до станка используется готовый (покупной) кабель. Т.е. сам даже не обжимал ни чего.
Попробую ноут напрямую подключить. Но что-то мне подсказывает, что дело не в кабеле. Как вариант в отдельный vlan выделить. Но скорее всего для руиды это будет фиолетово
1 минуту назад, Smith2007 сказал:
Проверю тестером. .... Но что-то мне подсказывает, что дело не в кабеле.
иногда причина там где меньше всего ждёшь
я пользуюсь USB, и тоже сам ничего не обжимал, однако за прошлый год поменял 2 кабеля, и тоже в первую очередь проверял всё остальное вплоть до замены компа :D
Скорее всего просто Руида не тянет это ваше сетевое подключение. В телеграмме Роберт уже рассказывал, что у него была проблема с сетью. Решилась только тем, что он приобрел максимально тупую внешнюю сетевушку. Все современные адаптеры пытались работать с Руидой как с полноценным сетевым устройством, но она "не шмогла". Роберт, вооружившись найденным каналом связи с разработчиками Руиды и собственной въедливостью, пытался заставить разрабов допилить Руиду до нормального состояния. Но киты, после присылания пары-тройки патченных фирмвариков, забили болт. В общем, если это умный гигабитник - отключайте у него все новомодные фичи и лочьте на 100Мбит.
1 минуту назад, Andy52280 сказал:
Вторую сетевую для связи со станком? Не совсем понимаю.
Сейчас связь через коммутатор. Сетевая на компе - интегрированная.
Smith2007 да, кстати, из ваших сообщений не понятно работало раньше и перестало или сразу не работает
    • Автор: Dan
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: Скип
      Здравствуйте.  Нужно контроллер Ruida RDC6445G заставить выполнять последовательно действий, например:
      переместить стол на высоту 200мм,
      прокрутить ось U на 800 мм,
      переместить головку в точку 400, 200
      сделать импульс мощность 30% длительность 1с
      запустить задание, путь до файла  #1.rld
      прорезать горизонтальную линию от 0мм до 1800мм мощность 50, скорость 20
      ждать 2 минуты
      повторить 5 раз
      Нам сделали через дополнительный контроллер Arduino, но создатель не может никак добиться точности перемещений и что бы изменить последовательность приходится каждый раз подключать его к компьютеру, не говоря уже о сложности написания простых последовательностей.
      ПавелК, вопрос скорее всего персонально к Вам. В одной из тем когда-то читал, что знаете как с контроллером общаться напрямую. Для этого не потребуется никаких дополнительных контроллеров и прочего, только программа? Сможете сделать, а если да, то за сколько и как быстро?
    • Автор: Dan
      RDWorksV8.01.48-20200707 - стабильная.
      Полностью переведённый на русский язык установщик RDWorksV8.01.48/RDCamV8.01.48. При переводе диалоговые окна полной программы не менялись. В урезанной версии плагина были изменены диалоговые окна с целью подгонки размеров под русский перевод. Основное ядро программы не менялось. Для теста и примера добавлена небольшая библиотека параметров - можно посмотреть.
      В урезанном плагине есть  некоторые окна, текст которых зашит в сам код программы и они не дёргают строки из языковых файлов. Я мог их перевести, но посчитал лишним подобное вмешательство, ибо в этом случае, они на всех языках отображались бы только на русском языке.
      Но, есть и окна, которые я не смог вытащить без подключения к контроллеру. Поэтому, если вас не затруднит, то сообщите пожалуйста, какие окна не переведены и обязательно со скриншотом окна, что бы я мог их правильно идентифицировать в ресурсах программы.
      А так же прошу сообщать о всех косяках в переводе и в работе программы, которые могут вылезти.
      Заранее говорю - Я ничего не трогал ... )
      Video_2021-01-24_182502.wmvVideo_2021-01-23_124000.wmv
    • Автор: Dan
      Полностью переведённый на русский язык установщик RDWorksV8.01.26/RDCamV8.01.26. При переводе диалоговые окна полной программы не менялись. В урезанной версии плагина были изменены диалоговые окна с целью подгонки размеров под русский перевод. Основное ядро программы не менялось. Доступны все четыре языка. Для теста и примера добавлена небольшая библиотека параметров - можно посмотреть.
