Добрый день. В этом вопросе полный 0, даже минус 1.
Нужна консультация профессионалов. Интересует следующее:
1. Как сделать табличку, которая на фото?
2. Какой инструмент/станок нужен?
3. Какой материал покупать для изготовление и где желательно покупать?
4. Как сделать чтобы были такие цвета? Как менять цвет таблички?
что за материал? возможно просто плёнка?
Поддержу. Скорее всего как раз оракал и режущий плоттер. Типичная рекламная продукция. Лазер был бы матово-черным, напыление металла под шаблон - ИМХО, дорого и не слишком распространено. Есть еще вариант химического золочения, но это тоже вряд ли. Термоперенос с пленки еще может быть.
Фон — черное оргстекло, буквы из 2 слойного пластика золото/черный зеркального приклеены. Сделано на лазере (ну или на фрезере можно, но геморнее). На пластик 2-сторонний скотч сзади накатывается и с ним режется, потом можно трафарет из картона вырезать и по нему буквы золотые на оргстекло приклеить. Ничего сложного.
20 минут назад, mazdie сказал:
Согласен.
1. На лазере выпиливается
2. Нужен лазерный станок.
3. Материал - золотистый и чёрный пластик.
4. Цвет менять только изменением материала.
Всё оборудование и расходники моете купить в Реклабе.
Если всё это дорого и нужно как можно дешевле, то
1. На картон приклеивается плёнка и вырезается на плоттере, потом склеивается между собой.
2. Плоттер. Выбирать по силе нажима в зависимости от плотности картона. Далеко не каждый может картон прорезать.
3. Картон или плотная бумага и плёнки разных цветов
По визуальному качеству и долговечности такая версия сильно проигрывает лазерному варианту.
Я бы сделала черный акрил или полистирол + Оракал 352-золото.  Но если хотят "дорха-богато" и много, то можно зхаморочиться из черного акрила и золотого оргстекла (то. которое с покрытием) - вырезаем подетально, склеивам и будет счастье..:) Из-за одной таблички я бы от такого отказалась скорее всгео, если только обрезки есть..:) Иначе совсем не рентабельно будет. К тому же черный акрил и тем более золотой - все же не самые ходовые. Хотя... и акрил, и полистирол черные у меня все же в наличии, но уходят медленно..:(
1 час назад, СивКА сказал:
Конкретно в примере на фото видно, что буквы объёмные.
тогда акрил+гравировальный пластик, как уже писали выше.
Золотые элементы с помощью пленки oracal хорошее предложение, достаточно долговечная штука и хорошо держится на поверхности, если предварительно обезжирить
    • Автор: Denverg
    • Автор: Viktorok9999
      Пpoдаю рeйcмуc Маkitа 2012nb в очeнь xoрoшeм соcтoянии. Цена 26000. Никаких замен деталей, поломок у станка не было. Все полностью исправно работает. Cтoял pезервным в мacтeрскoй. В основном строгал для финишной обработки. Hoжи родныe нe перeворачивaлись ещe. Комплект нoвых ножей отдаю в подарок (оригинальные)
      Причина продажи: переезд, распродажа столярки. Пишите что ещё нужно, может что найду, тоже продам и сделаю скидку если возьмёте все вместе. Инструментов много.
      По всем вопросам, дополнительным фото или видео пишите в ватсап! Готов рассмотреть отправку по рф ЗА ВАШ СЧЕТ. Забрать самовывозом можно в Нижегородской обл. По поводу отправки пишите, договоримся. +7 996 018‑82‑94
      Виктор
    • Автор: Ryoji
      Коллеги из сувенирки подскажите какой материал используете для задника магнитов. Речь о магнитах из фанеры в которой фигурные вырезы (под засыпку камня, ну или на заднике печать которую через это отверстие видно). Пробовали 1 мм картон, но некоторые клиенты отказываются брать из за за нестойкости к влаге. Пластик дорого. Рассматриваю дешевый шпон 1 мм.
    • Автор: Ric
      Приветствую! Нужна помощь. Первый раз покупаю станок. Необходим для создания дизайн-реквизита (большого) из фанеры 8-12 мм., поэтому поле необходимо минимум 1000х1000 (желательно 1500х1500). В финансах тоже ограничен 400-500 т.р. Пока в предположениях только Лазерный станок Kamach II 1290 AS. Нужен совет, какие комплектующие и в каком количестве необходимо докупать к лазерному станку (например: стабилизатор, чиллер и тд.) + какие условия его использования необходимы (наличие вентиляции, заземления и тд)
    • Автор: Crafter
      Доброго Вам времени суток форумчане. Возможно ли подключить лазер:
      15w
      https://s.click.aliexpress.com/e/1KU4SLg
      И раму:
      100см/100см
      https://s.click.aliexpress.com/e/b8eU7MU2
       К плате M2 nano!
      Будет ли это все вместе работать в corel lazer?
      Подскажите пожалуйста)
