Всем привет! Подскажите в чем разница? Первый образец штампа сделан на VLS 2.30 второй образец печати на китайце Kamach 53 (5030). Разница в том, что американец делает пирамидальную основу букв. Как можно добиться такого результата на китайце?
Спасибо!
Ок, а линза у вас какая стоит? В смысле в дюймах или мм?
короткая, 1,5 дюйма (6мм от сопла :) )
Как думаете, есть ли смысл брать 1 дюймовую для печатей? Какой гравер у Вас?
если от сопла 6 мм - это как раз и есть короткая, 1'.
и да - "пирамидальная форма" задается рамп-эффектом, лично мне эта шняжка очень нравится..:)
Есть. При смене линзы не только уменьшается пятно контакта, что особенно важно для печатей с микротекстом и пр., но и для одинаковой глубины гравировки можно использовать меньше мощности, ну или скорость увеличить, это кому как нравится..:)
и да - "пирамидальная форма" задается рамп-эффектом, лично мне эта шняжка очень нравится.. :)
Есть. При смене линзы не только уменьшается пятно контакта, что особенно важно для печатей с микротекстом и пр., но и для одинаковой глубины гравировки можно использовать меньше мощности, ну или скорость увеличить, это кому как нравится.. :)
В нашем плагине нет рамп эффекта(, каким способом еще можно его добиться? Спасибо! ;)
А что за плагин, версия?
Тогда практически никак. только с большим гемором.
Corel laser, готов к геморрою)) весь во внимании)))
Как менять линзу с 1,5мм на 1мм, видео можно или описание для твердых лбом? Есть ли обзор и пример гравировки печатей одного и того же эскиза, но с разными линзами?
Эм, вынимаете старую, устанавливаете новую. В чём конкретнее проблема?
И лучше этот вопрос задать в отдельной теме, здесь про другое.
Эм, вынимаете старую, устанавливаете новую. В чём конкретнее проблема? И лучше этот вопрос задать в отдельной теме, здесь про другое.
Спасибо, я уже разобрался. Прочитал дальше темы форумов.
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
    • Автор: Павел1111
      Спасибо!
    • Автор: red_armyman
      Доброго времени суток дамы и господа! Столкнулся с непонятной проблемой, причину которой не могу прояснить. Гравирую пёсика, снимая верх краски, начало гравировки, т.е. верх и примерно 60% картинки идёт отлично, краска снимается, но потом местами начинаются пропуски, точки, рандомно, размером примерно 0.1-0.2 мм, и чем ближе картинка к завершению, к низу, тем пропуски больше. Гравировал три раза мощность 13%, скорость 250 и 350, смещение 0,8. Фокус в норме по всей площади, юстировка соответственно тоже, грешу на драйвер мотора, может микро ускорение даёт, или же блок "приходит". Подскажите у кого какие есть мысли по этому поводу, если повтор темы, сорри, направьте где почитать. Спасибо за внимание
