Вопрос
Станок Китай нонейм, 600*400 80Вт Плата М2 Корел Лазер
Ставлю квадрат 10*10см вырезает 10,4*10см ) ошибка по оси Х (слева на право)
Размер ошибки можно регулировать натяжением ремня, то есть ее можно сделать 10,7*10см ) однако в точку 10*10 попасть не получается.
Ошибка всегда пропорциональна 10,2*10см то будет и 20,4*20см.
Что было сделано:
-заменен ремень на новый (полеуретан сталь)
-почищен шкив
-переустановлен корел лазер
-100000 попыток вырованять ошибку натяжением ремня
-уже заказал новый шкив (зубки старого показались весьма изношенными, старый шкив пластиковый а станку уже полтора года интенсивной експлуатации)
Что может быть, подскажите пожалуйста?
  • 0
У нас в основном ремешки 3М на лазерах
  • 0
45 минут назад, 008shadow сказал:
я думаю это на скажем так солидных станках а не как у меня ) какая ширина ремня у Вас? у меня 9мм )  линза D=12 а не как большинства d=20 и т.п.
Изменено пользователем Pikytkin
  • 0
12 минут назад, Pikytkin сказал:
Потерпи до завтра, мне кажется где то есть пару метров
  • 0
Вот те, что метражем, вообще навалом в продаже, а вот "кольцевые", всего пару контор, нарезают из трубы, любой ширины.
  • 0
разгон-торможение проверьте,у меня одно чудо нарегулировало  ,что концевики снесло
  • 0
13 минут назад, UniCut сказал:
Плата М2 Корел Лазер, из всего перечисленного там только концевики есть и те думаю механические
  • 0
Вариантов масса ,вот ручками потрогать ,да увидеть бы
  • 0
Pikytkin  Здравствуйте. Вопрос решился?
  • 0
В 21.01.2020 в 00:45, PavelK сказал:
Здравствуйте) да, всем спасибо ) извините не отписался, замотался И забыл )
  • 0
Pikytkin  какой ответ наиболее помог то? =)
  • 0
В 22.01.2020 в 16:05, PavelK сказал:
Наибольше помог Alexander-1 )
  • 0
16 минут назад, Pikytkin сказал:
это потому , что я знал :)
  • Upvote 2
  • 0
конкретнов тот момент времени, проблема решилась когда переставил ремень в обратном направлении, однако хватило этого настолько, на сколько нужно было (то есть отработать предновогодний сезон, утром вырезал крайний заказ, все было норм, в обед хотел вырезать в личных целях, уже не работает (проблема вернулась) ) хорошо что Alexander- 1 подсказал где купить именно такой ремень как у меня (поставил этот ремень и все вернулось на круги своя)
    • Автор: vander686
      Подскажите где найти такую рельсу? на али самая длинная 72см, а нам надо аж 120! Может кто помочь с поиском
    • Автор: Slaer2001
      Добрый день, мною был куплен Бу к40 30/20см, полгода юзаю, периодически каретка стопорится и видно, что ремень у заедает. Я визуально посмотрел ремни, из них уже торчат волоски. Причем из всех. Насколько сложно их заменить самому? Целесообразно ли заказывать(какие?) на алиэкспресс?
    • Автор: начинающий
      Здравствуйте ! не подскажете фирмы  где можно купить ремень MXL шириной 5 мм в России ? На али их навалом но ждать месяц , хотелось бы раньше
    • Автор: Ефрейтор
      Люди добрые, подскажите, пожалуйста. Осваиваю новое для себя оборудование. Контроллер Ruida, управляющая программа RDWorks 8.0.42. При импорте векторов из Adobe Illustrator 2018 происходит маштабирование в меньшую сторону, поэтому приходится каждый раз не забывать подгонять размер.
      Это у всех так или только у меня? Пробовал переустанавливать - нет изменений. Предыдущий оператор ушел и снес систему со всеми настройками. Пробовал разные значения в настройках импорта RDWorks, но желаемого не добился. Станок не на гарантии.
      Модели для печати на 3D принтере зубчатых роликов c профилем HTD 3M, шириной ремня 15 мм, с посадочным под подшипники. В формате  *.STL.
      Исходники так же в комплекте, в формате *.FCStd (FreeCAD 0.18) - можете переделать под Ваши нужды (вместо роликов сделать шкивы, изменить посадочные диаметры под другие подшипники и т.д.).
      На данный момент есть и мною проверены в работе:
      3M_15_623Z  -  15 зубов, под подшипник 623Z (размер 3x10x4) 3M_20_624RS - 20 зубов, под подшипник 624RS (размер 4x13x5) 3M_20_696Z - 20 зубов, под подшипник 696Z (размер 6x15x5) 3M_30_624RS - 30 зубов, под подшипник 624RS (размер 4x13x5) ВНИМАНИЕ! Оптимизировано именно для 3D FDM печати, поэтому размеры профиля отличаются от стандартных и не вздумайте фрезеровать!
      Так же при печати учтите усадку Вашего пластика! В моём случае наилучшим образом по стойкости и качеству зарекомендовал себя нейлон, производитель указал усадку 2%, поэтому она была добавлена по осям X и Y, иначе либо не подойдёт вовсе, либо ремень "съест" ролик.
      P.S. У разных производителей зубчатых ремней профиль может немного отличаться размерами - измерьте и проверьте всё ещё раз перед печатью.
      P.P.S. Почему бы с Алишки не заказать готовые?  1. Время (в моём случае расхерачило подшипник, в городе не оказалось, а нужно было срочно). 2. Материал, т.к. люминий нехочу, (теперь стараюсь только стальные использовать), а на Алишке из пластика найти не удалось. Почему пластик? Уж лучше пусть быстрее съест ролик, который напечатать и заменить дешевле, нежели купить ремень (ремни в моём случае фирменные - жалко).
