Собираюсь воткнуть миллиамперметр на свой 100-ваттный станок.
Но вспомнил уроки физики, а именно про катушку индуктивности, которой и является миллиамперметр.
Так вот, через катушку ток ведь нарастает плавно... да на резке не скажется, а вот как будут обстоять дела с гравировкой фото? Там уже приличные частоты! Будет ли успевать разжигаться трубка?
Отключать при гравировках? Или вообще замерить и перемычку на него, до появления всяких подозрений на ток...
Был у нас такой опыт на уроке - лампочку через катушку включали.. И она Очень плавно разгоралась.
Там шунт стоит ... ))))
12 часов назад, Revolover сказал:
Правильное решение. И не бойтесь, тормоза для трусов... :D
13 часов назад, Dan сказал:
В аналоговых - нет (не все стрелочные являются аналоговыми, да, но их специально искать нужно), да и не в шунте дело в случае аналоговых.
Постоянный ток (на котором трубка и работает, ШИМ пока что не учитываем) через катушку идёт беспрепятственно, без инерции грубо говоря. И да же не в этом дело, а в том, что такая индуктивность не сможет накопить очень грубо говоря хотя бы 15 кВ для поддержания дуги в трубке =)  - это всё ооочень грубо говоря простым языком. На самом деле всё сложнее в разы, учитывая, что трубка управляется ШИМ с модуляцией :D там уже лезть ннадо в супер позиции и прочее.
А, эт самое, миллиамперметр в разрыв катода включайте (тонкого провода от блока розжига).
Пруф про модуляцию:
Увы, осциль говняный, за несущей частотой не успевает и шумит шибко, но хоть так.
Жёлтый - управляющий. Зелёный - что на трубке.
Индуктивность грубо говоря в измерении всего этого наоборот полезна - сглаживает пульсации, иначе стрелка бы миллиамперметра прыгалы туды сюды.
3 часа назад, PavelK сказал:
PavelK, Вас взломали? Такое разительное отличие стиля, грамотности и знаний..... ;(
2 часа назад, Дядя Леша сказал:
Не понял вопроса. Причём тут "взломали" ?  Поправки про грамотность обычно принято в личку писать =)
Да и ваще: image.png  Ну и пятница, я отдыхаю =)
Про знания - я что-то слишком сильно упростил или не так написал? Да, скорее всего. Буду рад поправкам =)
Какой-то меандр у тебя не меандровый .. )))
58 минут назад, Dan сказал:
Ну так, это легко исправить - кнопка исправления внизу под каждым моим постом :D  ;)
11 минут назад, PavelK сказал:
Ну как .. .полегчало? .. :D:D
7 минут назад, Dan сказал:
Благодарю! Уже легче =)  Ещё чутка и накоплю на нормальный =)
Только что, PavelK сказал:
Амперметр Э59
Пока только такой нашел... он жутко иннерционный. Как думаете пойдет? Переключатель в нем пропаяю на 50ма чтоб риск плохих контактов исключить.
И кто что про ток LASEA F4 скажет?
Офсайт шутки говорит, или я не догоняю.
Как максимальный ток может меньше рабочего быть?(
Какой ставить?)
2 часа назад, Revolover сказал:
Амперметр Э59
Какой ставить?)
Хрень написана.
LASEA F4 Максимальный ток 30 мА., рабочий 23 мА.
Для настройки можно и мультиметр использовать.
Настраивается всегда максимальный ток при максимальной мощности.
8 часов назад, Dan сказал:
то есть,  выставляю 100% мощность и регулирую ток до 30мА, верно?
Верно.
Только смотрите, что бы в заводских настройках контроллера не было ограничения по току .. )
56 минут назад, Dan сказал:
А можно подробнее? Стоит Руида.
Сегодня сделал замер. И опять неожиданность!
До 80% ток растет, потом падает.
Может связано с ограничением в контроле?
А посмотреть? ... )
Ограничение так не ведёт себя.
Такое поведение, как правило характерно у подсевших трубок, либо у слегка окривевших БВН ..
3 часа назад, Revolover сказал:
Да почитайте уже, пожалуйста, форум. Уже не раз писал - зависимость мощности от тока не линейная. Трубка может и на 18мА выдавать всю свою мощ. Так что норма.
46 минут назад, PavelK сказал:
Да .. но индивидуально даже внутри одной линейки. Шоп сделать точный вывод надо знать, как она работала до этого.
Я с таким пока не сталкивался, но да, зависимость не линейная, а больше гиперболическая, но растёт .. )))  По крайней мере, на моих станках.
1 час назад, PavelK сказал:
Всё может быть, по напряжению было бы ясно, но тут уж не замерить его мне.
Суть самой непонятки - как ограничение правильно выставить тогда - это 1.
И получается что с моими показаниями норма для резки до 60% мощности? Это 2
В 15.11.2019 в 11:30, PavelK сказал:
Это с какой частотой она бы прыгала?)))) Отвалилась бы тогда уж)
И еще вопрос. Рас уж там пульсации... может китайский мультиметр просто врет? Я за стрелочным прибором так и не сходил(((
Изменено пользователем Revolover
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: владимир62
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
