Всем привет!
Имею станок с трубкой Lasea F4 100-120W
Китаец пришел с линзой 50,8. Всё нормально, режу, юстирую сам без проблем.
А вот фанеру нам везут, как горную местность(( и на больших кусках резать не реально, фокус не поймать.
Решил поставить линзу 101,6. Сделал под нее насадку 95мм от линзы до выхода из сопла.
Фокусное линзы проверил фокусировкой солнца в точку - фокусное в норме.
НО!!! Ставлю это дело на станок и фокус в 140мм от линзы!!
Ширина луча великовата как мне кажется, при резке 6мм фанеры, там где 50мм линза режет с запасом, при тех же настройках эта пробивает 2/3 фанеры максимум!
ЧТО это? В оптике не силен, но смещение фокуса может быть только если луч не параллелен, верно? То есть он расходится? В рабочем поле станка 60*90 в дальней точке чуть плывет край пятна лазера, почти не заметно.
Помогите разобраться, в чем причина и есть ли методы решения данной проблемы.
И вообще 101,6 для Lasea F4 нормально?
луч стал толще и естественно резать стало хуже
Это понятно, хотя ближе к выходу у короткофокусной он еще толще.
Вопрос в том, почему точка фокуса не там, где должна быть?
возможно линза кривая, это бывает, или переверните её.
alexander-1 Переворачивал, разницы нет... солнышко то где нужно фокусирует.
Тут еще голова начала болеть за моду луча... на 15% мощности(где розжиг) бублик. 18 и выше % сплошное пятно. Или это нормально?
Изменено пользователем Revolover
4 минуты назад, Revolover сказал:
alexander-1 Тут еще голова начала болеть за моду луча... на 15% мощности(где розжиг) бублик. 18 и выше % сплошное пятно. Или это нормально?
Этот вопрос через день на форуме появляется. Хоть чуток почитать нужно.
101 - то уже многовато, 63 или 76 как вариант для 6 мм.
49 минут назад, Marko сказал:
Да, я тоже заметил, постов куча, но ответ на свой вопрос не нашел.
51 минуту назад, Marko сказал:
ну я не только 6 собираюсь резать... Как вариант позже и другие будут, но разобраться бы почему фокус смещен...
Я же вроде написал , что линза может быть кривая. Я на всех станках вырезаю отдельно планку фокуса, и для 2х дюймомой при одинаковых головах он гуляет иногда +- 4 мм, на 4х дюймах думаю 8 мм может быть, вообще я стараюсь заменить такие линзы и не заморачиваться, оно вам надо почему?
10 часов назад, alexander-1 сказал:
Изображение солнца бы в идеальную точку не фокусировало бы на 101-м миллиметре. Если бы этот замер был аналогичен тому, что на станке происходит, вопрос был бы снят сам собой. Может в ик спектре иначе лучи проходят... вот тут я не силен. И на 4-х дюймах сдвиг на 40мм выходит O_o
Далось вам это солнце. На станке как фокусное расстояние определили?
16 минут назад, vasa29 сказал:
Линия на наклонной фанере...
Луч за сопло не цепляет?
Только что, vasa29 сказал:
Нет, снимал сопло, чистый выход из линзы такой же (
13 минут назад, Revolover сказал:
Линза мениск?
Технология PVD или CVD?
Фото линзы можно?
6 часов назад, Dan сказал:
Линза мениск?
Фото линзы можно?
Линза выпукло-ровная) вроде бы) не под рукой. Брал тут ссылка на Али
Это PVD линза, на них больше потеря.
Если она выпукло-плоская, а не мениск выпукло-вогнутая, то у неё хуже собираемость луча, что очень чувствительно именно на длинном фокусе.
Оба фактора не на вашей стороне.
1 минуту назад, Dan сказал:
При первой же возможности гляну. Не уверен, так как присматривался только к выпуклой стороне.
Весь этот вопрос к чему: Нужно резать неровные и толстые материалы. И потому пришлось обратиться к длинному фокусу. И сейчас с тем, что есть на руках нужно определиться, снова искать линзу или менять конструкцию сопла под эту или у меня есть какая-то другая проблема и нужно ее устранять.
1 минуту назад, Revolover сказал:
В любом случае, чем бльше фокус, тем толще собранный луч в точке фокуса - требуется увеличение мощности излучателя.
2 минуты назад, Dan сказал:
Как вообще сотношение трубы сотки с линзой такого плана? Имеет смысл или лучше смотреть в сторону 63 или 76?
3 минуты назад, Revolover сказал:
Труба 100 Вт., а если ещё и топы от известных брендов, это хорошие и мощные трубы.
Только что, Dan сказал:
Труба 100 Вт
100-120W Lasea F4 - не думаю, что это топ, но может на среднячок потянет.
В работе вот такое гуляние луча - это нормально? На цвет разряда не смотрите, это так на видео. Цвет розовый...
Да, F4, это не топ серия.
Такое поведение видимого ионизированного спектра совершенно нормальное.
Скажем так: На каких параметра режется фанера ФК 6 мм. среднефокусной линзой?
сорт 2/2
Резал на 10мм/сек 50%
и  14мм/сек на 68%
Но фанеру везут разную, бывало и 7мм/сек на 75% - там какой-то розоватый клей, хоть и ФК 2/2
10 минут назад, Revolover сказал:
сорт 2/2
и  14мм/сек на 68%
Это очень медленно для трубы 100 Вт.
Например, "середнячок"  Yongli R3 80-90 Вт. свободно режет ФК 6 мм. на скорости 20 мм/с при рабочем токе., что примерно составляет 80-85% относительной мощности. А Reci W2 может разогнаться до 25 мм/с.
Что-то у вас не так с мощностью.
Что залито в систему охлаждения?
3 минуты назад, Dan сказал:
Залил пару дней назад антифриз.
То что указывал было с водой, к сожалению фильтрованной водопроводной, не дист.
Относительно скорости - резал и 20мм при 60%, но из-за качества самой фанеры много недорезов, да и фанерка часто сыровата.
Запас ставлю для гарантии, но так чтоб торец оставался "кофе с молоком"
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
    • Автор: Evg13per
    • Автор: iz54
      Всем привет! Реализуем фанеру.
       Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
       Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
      Стоимость:
      1200х600мм- 648р.
      600х400мм- 216р.
      600х300мм-162р.
      300х300мм-81р.
      Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
      Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93,  почта [email protected]
      Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
