Такая проблема , стал резать макет, в макете все ровно с по факту линия сбивается . Я лучше фото прикреплю. Что это моторчик шаговый ? Или механическая проблема? Все смазала, препятствий нет .станок китаец. 60 на 40 поле .фото мотора прикрепляю .он крутит палочкой ремни и сбоку по ним уже другие ездят. Спасайте!
палочка :) и моторчик
33 минуты назад, alexander-1 сказал:
Не владею терминами поэтому и прикрепила фото )
По виду линии сбиваются по обоим осям.
Не могли же сразу оба моторчика сломаться..
токи или меньше или больше сделать, протереть всю механику от копоти и смазать маслом, не перетягивать ремни
40 минут назад, alexander-1 сказал:
Все протерто и смазано!
Думала может ремни подтянуть.
А токи у чего больше или меньше делать?
Изменено пользователем Таня
Молодец!
Не знание терминов - не показатель отсутствия ума.
Некоторые знают оч много умных словесей, но применять их не могут, а тут - респект!
Александр правильно сказал про токи и чистоту всей механики.
В данном случае происходит пропуск шагов шаговым двигателем.
Но давайте начнём с системы управления станком, вероятно, достаточно будет поиграть настройками скоростей и ускорений, а потом уже перейдём к настройкам драйверов моторов.
5 минут назад, Dan сказал:
но что то мне подсказывает что там материнка м2
Да( материнка М2 и все настройки драйверов моторов встроены в нее видимо , у меня очень ограниченное количество опций. Прикреплю фото опций и фото материнки. Не знаю вдруг это на что то влияет. Попробовала тестово порезать квадратики на разных скоростях , он как назло прорезал почти все ровно, только на большом есть мин ступенька. Слева направо скорости 20/25/15 . Ещё такой момент, охлаждение сделано через пивной охладитель. Ну к чиллеру 3000 подключен пивной и вот когда он включается и выключается как довел до нужной температуры падает напряжение я думаю. Может это на что то влияет . Пока достала блок пропылесосида внутренности. Механизмы вчера протёрла почистила смазала.
с м2 только очень свободные ремни, и  жидкая смазка, гляньте на всякий случай всю что может люфтить, линза тоже может болтаться
7 минут назад, alexander-1 сказал:
У меня моторное масло , синтетика, подходит оно под категорию жидкая смазка?
21 час назад, Таня сказал:
Моторное масло, - это хорошо, но синтетика - плохо, ибо мы не знаем, как компоненты линейного подшипника отреагируют на синтетическую основу масла.
На станках с платой М2 все подвижные механические узлы и компоненты должны очень легко и свободно перемещаться, ибо моторы слабые и драйверы слаботочные, любая повышенная нагрузка может привести к пропускам шагов, чаще всего по оси Y, т.к. она тяжелее, и подвижных элементов больше.
Моторное масло замените на минеральное.
В 01.11.2019 в 09:15, alexander-1 сказал:
Было такое же подозрение .. ) И, да, к настройкам всей этой лабуды мы уже не переходим .. )))
Но, всё таки, М2, это не материнка, ибо сама она ничего не умеет, а лишь является электронной прослойкой/дешифратором между СорелЛазером и электро-механической частью станка. Всю работу и контроль выполняет КорелЛазер.
12 минут назад, Dan сказал:
Будет сделано) минеральное это как для машин швейных например?
58 минут назад, Dan сказал:
Не хотелось бы Вас расстраивать, но моторные масла бывают минеральными, полусинтетическими и синтетическими, а разрушающее действие синтетики на неметаллы
относятся к гаражным мифам.
Что касается проблемы
В 31.10.2019 в 21:48, Таня сказал:
линия сбивается
На мой взгляд варианта два
1 Люфт.
2 Пропуск шагов.
Проблема проявляется на всем поле или в определенных местах?
19 минут назад, vasa29 сказал:
а разрушающее действие синтетики на неметаллы относятся к гаражным мифам.
Хочу расстроить, это не мифы .. ) "Течёт" как и резина не стойкая к синтетическим маслам, так и ряд полимеров. А из чего изготовлены пластиковые сепараторы в китайских линейных подшипниках, мы не знаем. Лично я бы не рисковал. )
Даже от минерального масла могут "потечь" некоторые полимерные изделия, ибо основа у них одна - нефтепродукт.
Кстати, вспомнил один из примеров:
В 2015 году от одного производства рентгеновских установок был заказ на наборный каркас под индуктивные катушки из определённого оргстекла (уже не помню экструзия или литое), но один из вариантов превращался в кашу в обычном трансформаторном масле, а оно минеральное.
Вот, как-то так.
9 часов назад, Dan сказал:
это не мифы .
Душераздирающая история, особенно если знать, зачем в трансформаторе масло.
4 минуты назад, vasa29 сказал:
А вот этого не знаю. Катушка с набором элементов цилиндрической формы погружалась в контейнер с маслом. Могу предположить, что для охлаждения и дополнительной изоляции. Это рентгеновские аппараты для диагностики металлических конструкций.
Но, на сколько мне известно, трансформаторы на подстанциях маслонаполненные.
Так не секрет, для охлаждения. Температура до 95*С.
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Владимир76
      Здравствуйте! Проблема такая-была сдвинута каретка с лазерной головкой вручную за ремень на включенном станке, после этого станок стал смещать за пределы рабочего поля (влево см на 5 или больше), если выставить в левом нижнем углу задание на резку к примеру, если 2 фрагмента рядом то накладывает одно на другое смещеним на дех же 5 или более см. И ещё, включаешь тест рамку,каретка с головкой сперва тормозит, едет с рывками, потом влево хочет выехать всё на тех же 5 или более см. за пределы поля.Станок китайский 80W. Повлияло ли на данную ситуацию выше сказанное(смещение каретки с головой)?
    • Автор: OIITIMICT
      Добрый день, возникла проблема с точкой начала реза. Если резать фанеру или делать так званый недорез видно точку где лазер начинает резать. Если же просто вырезать кусочек толи фанеры толи пластика видно ступень на материале где лазер начал резать и закончил это делать. Может кто знает как избавиться от этого дефекта. На фото виден данный дефект за качество извиняюсь.
      Программу использую RDWorksV8.01.54
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
    • Автор: jurgren
