это из за плохой земли
Тоже об этом думал.
В последнее время часто не дорезать стал, при проверке юстировки заметил, что луч как бы двоит иногда.
Такая вот картина иногда  наблюдается:
Хотя при подключении на землю, лампочка 100Вт светится хорошо, но видимо этого не хватает станку.
Изменено пользователем Sanay
2 часа назад, Sanay сказал:
Тоже об этом думал.
Это уже трубе не очень хорошо, если данный след на мощности выше 20%
А зеркало в трубе в каком состоянии?
49 минут назад, Dan сказал:
Этот след остается на 15ти, в принципе с 15ти она начинает работать, вот на 15ти и юстирую.
Попозже попробую на 25ти проверить.
Станок пришел с грязноватыми зеркалами, а вот трубку не снимал…, а есть вариант его почистить ?
Я так понимаю оно глубоко находиться…
до 15 % почти все трубы дают такую "точку"
56 минут назад, alexander-1 сказал:
Александр, ну а по поводу заземления…, вам доводилось экспериментировать…, как его проверить нормальное оно или не нормальное…
У меня просто железная пластина, толщенной несколько сантиметров,  сто летней давности вкопана в землю, на какую глубину, не знаю, но лампа 100вт горит.
Или обязательно контур закапывать по феншую ?)
3 минуты назад, Sanay сказал:
я не электрик, но точно знаю что провода окисляются очень быстро, если не глубоко и сухо, то точно земли не будет, и на сколько я помню то лучше по феншую и три трубы, а ещё лучше проверить с другом электриком
Друзья, прошу простить, что пишу в этой же теме, но проблема до боли похожа, хоть и с небольшим отличием..
Суть проблемы в следующем - по оси Х начинает дергать, менять направление, стопорить двигатель, но ! только в середине оси Y, примерно с 20 до 30 см. Вне этих пределов проблем нет. Причем эта беда проявляется, как с задания, так и с кнопок управления. Сначала грешил на драйвер, поменял местами драйвера - ничего не изменилось. Вот теперь гадаю, программная или "материнки" ошибка. Завтра конечно буду проверять все настройки, но как думаете есть вариант "глюка материнки"?
9 минут назад, MrEgoIST сказал:
Обрыв провода питания ШД в гибком кабельканале (змее)
2 минуты назад, Dan сказал:
Ух, надеюсь что так (хотя вытащить всю лабуду из канала будет тот еще квест))! Спасибо, буду проверять!
2 минуты назад, MrEgoIST сказал:
Пара минут, отсоединил от драйвера и вытянул. Только не забудь сразу продёрнуть струну для протяжки обратно .. )))))
И, да, это именно так .. )
3 минуты назад, Dan сказал:
Вызывает сомнение тот факт ,что после 30 см (с 30 до 40) опять все работает, не логично ли предположить, что там разрыв должен только увеличится...
1 минуту назад, MrEgoIST сказал:
Нет. Наоборот, растянутый на радиусе провод сведёт жилы в выпрямленном состоянии - геометрия. )))
Только что, Dan сказал:
геометрия. )))
Ага, вот где я споткнулся) Хорошо, еще раз спасибо!
На самом деле жилы не только могут переломиться, но и вылезти через изоляцию .. )))
Это из последнего ремонта .. :
kZd0n82_yEc.jpg.40712ae27618fb287358bddfad41163f.jpggKh3fqxsIa8.jpg.d50c87c665d38e838b60ac6997adeebf.jpg
1 минуту назад, Dan сказал:
Весело) Ну так, было дело с проводами сталкивался, видел подобные случаи. А тогда вопрос напалмом.. на какие провода можно заменить (хотя бы временно, пока не приобрету подходящие).
временно и быстро ПВС.
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: dauren.selhanov
      В файле распиновка контроллера RDC6332G-BS  (С фиолетовой панелью) от Реклаба.
      Внимание!  Не путайте с обычной RDC6332G!
    • Автор: Dan
