Гравировка оттенков
Константин K, в Программщина
Автор: владимир62
Автор: lexus80
Автор: Роман888
Здравствуйте! Буду очень признателен вашей помощи. Я новичок, станок CNCSTUDIO ELM-9060M. Пытаюсь выгравировать фото на оргстекле, но получается скверно( обрабатываю через фотограф, пробовал разные скорость реза и температуру, а также разное DPi), так читал информацию на разных форумах в частности и данном форуме тоже, но конкретной помощи кроме как "пробуй и эксперементируй" не нашел. Может кто подсказать как достичь желаемого результата, и может есть какие нибудь лайфхаки в обработке и графировки?
То что получилось
К чему стремлюсь
Автор: Dan
Самая свежая на данный момент локализованная версия AutoLaser2.5.7 к контроллерам Topwisdom с нормальным русским переводом ...
Устанавливается без проблем в качестве плагина на Corel V22.
Автор: AVM73
Программа для управления станками с контроллерами Topwisdom.
Список изменений не предоставлен.
Скачано с сайта Topwisdom.
